Författare Ämne: Rego800  (läst 38379 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego800
« Svar #30 skrivet: 26 april 2011, 17:11:06 »
Tillvalskortet skall styra elpatron och shuntmotor samt att man kan ta in ev.summalarm från externt tillskott (vilket i princip bara ger ett felmedelande i REGO)
Men det finns även en DO som inte utnyttjas till något än  ^-^
samt 4 AI som skulle kunna utnyttjas för diverse tempar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #31 skrivet: 26 april 2011, 19:20:32 »
Lovade lite bilder tidigare så kommer de
EDIT:Sen kom jag att tänka på en annan sak nämligen jordningen av CAN kabeln För den är väl skärmad för att undvika diverse störningar.
Har du jordat den ute i värmepumpen?
kan inte se att du jordat skärmen i skåpet så därför frågan
OBS! Skärmen i CAN kabeln skall bara jordas på EN sida (antingen i skåpet eller ute i värmepumpen)
OBS! Förtydligande om jordpunkter
min är jordad i skåpet längst ner till höger direkt i chassit sen är can kabeln till tillvaskortet jordad på den jordpunkten som är längst till höger på DIN skenan.
Åh vad fint, ditt motstånd har fått byxor, elegant. Det kändes som om något sådant skulle behövas.
Jag har använt en vanlig 4 trådig telefonsladd till CAN bussen, ingen skärm att jorda. Den tråden rekommenderades. Den är dock rysligt känslig för att ligga för nära en högströms kabel.
Det sitter en gul tråd på skenan ute i pumpen.
Jag ställde upp sommar läget till 21 grader, det är fortfarande 20 grader här, men det tar 4 timmar för att sommaren ska ta slut igen :D
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #32 skrivet: 27 april 2011, 10:30:44 »
Borde inte de berömda 76 graderna visas i temperatur menyn som 76 grader med motståndet monterat  huvuddunk
Den "stänger ner" fortfarande. Displayen slocknar och lampan på utsidan av lådan börjar blinka precis på samma sätt som när man trycker på on/off knappen..
« Senast ändrad: 27 april 2011, 10:43:15 av olam »
SV: Rego800
« Svar #33 skrivet: 27 april 2011, 10:54:38 »
Det låter som att du har nåt allvarligt fel på din 'låda'. Förmodligen problem med spänningsmatningen...
SV: Rego800
« Svar #34 skrivet: 27 april 2011, 10:59:06 »
Startar Rego'n om på en gång, eller ställer den sig i nöddriftsläge?
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #35 skrivet: 27 april 2011, 11:02:09 »
Den startar inte igen automatisk om jag inte gör något.
SV: Rego800
« Svar #36 skrivet: 27 april 2011, 11:26:46 »
Fortsätter VP'n att gå, eller stannar allt?
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #37 skrivet: 28 april 2011, 08:52:58 »
Jag vet inte riktigt, tror att allt stannar, av de 3 ggr jag sett det var 2 när jag klyddade med den och tryckte igång omedelbart genom att trycka eller vrida på knappen.
Det verkar hända när det kurvjusterade börvärdet uppnås.
Har lite smalt med tid att sitta och passa den. Har ju semester och spikar plankor.
SV: Rego800
« Svar #38 skrivet: 28 april 2011, 09:31:33 »
Det måste var anåt som är trasigt eller glappar i styrboxen. Reklamera!
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #39 skrivet: 28 april 2011, 10:20:58 »
Ja... Fortsättning på reklamations fronten följer. Det är en annan historia.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #40 skrivet: 29 april 2011, 18:32:05 »
Lmf, visas T3 med 76 grader hos dig?
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #41 skrivet: 29 april 2011, 18:58:41 »
75,6 för att vara exakt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #42 skrivet: 29 april 2011, 19:40:20 »
Skumt, jag köpte ett 1/2 W 800 ohm motstånd, purjo sa att ett 1/4 W räckte så det borde ju funkat.
SV: Rego800
« Svar #43 skrivet: 29 april 2011, 19:57:12 »
Effekten spelar ingen roll. Vad får du för värde på T3?
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #44 skrivet: 29 april 2011, 20:21:29 »
Inget, visas inte. Det var därför jag frågade. Inte i bilden med huset, inte i listan med alla andra temperaturer och inte i "installera extra givare" i uppstarts menyn. Tröttsamt detta.
Jag lät den hållas denna gången, det var middagsdags... När jag kollade igen hade den stannat och gått tillbaka till kund menyn. Får se i morgon bitti hur den mår.
Dock var temparna drygt 10 grader högre än jag väntat mig, T1 max på  41 och 42 enligt kurvstyrningen, tanken var på 53 grader. Det kanske har med skiktning i tanken och cirkulationen att göra. Den verkade i alla fall uppfört sig. Det var första gången jag inte suttit barnvakt för den efter kompressor bytet.
  • Dot gäster: 2455
