Författare Ämne: Rego800  (läst 38380 gånger)
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #60 skrivet: 30 juni 2011, 15:26:59 »
Hrrmmm, jaha, var var vi??? Jo just det byglingarna på IOB kortet. De sitter som det står i manualen "för shuntat tillskott" i skåpet och ute i pumpen.
Purjo, hur sitter byglingarna i din CC160?
Varför? Jag fick just ett pris på tillvalskortet el/oljepanna, 2000 spänn... Jag vill först se om det finns andra sätt att koppla ihop det.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego800
« Svar #61 skrivet: 30 juni 2011, 16:59:44 »
Om termineringen är rätt gjord ser jag inte varför du skall behöva tillvalskortet (OPB kortet)
Sen misstänker jag starkt att du har fått en styrlåda avsedd för elkassett.
Varför misstänker jag detta? jo hade du fått styrlåda för shuntat tillskott hade tillvalskortet (OPB kort) ingått tillsammans med inbyggnadslåda.
Elkassett har samma styrlåda men behöver inget OPB kort eftersom allt sitter i kassetten (som innehåller ett AHB kort, samma som sitter i CC160)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rego800
« Svar #62 skrivet: 30 juni 2011, 19:44:56 »
Hej igen Lmf, du förutsätter som jag gjorde att den såldes av en ärlig person...
Jag har ju alltså köpt den av en skurk, komplett med trasig kompressor. All dokumentation säger shuntat tillskott. Tillvalskortet fick jag inte.
Problemet är stop temperaturen den arbetar mot nu är betydligt högre än föreslagen stoptemperatur, vilket verkar som om att den förutsätter att något annat sköter shuntning.
Att cc160 har ett annat, AHB kort, är iofs intressant, så jag behöver ett kort till i alla fall.
Jag har inte bestämt hur den ska konfigurereras, jag hade gärna velat få den att arbeta mot en dubbelmantlad tank med växelventil men då behöver jag få den att arbeta mot aktuell, för vald kurva och utetemp, lämplig stopp temperatur. alltså som min den Greenline D11 (jordvärme) med Rego600 som jag hade i förra huset. Det är därför jag undrar om byglingen på IOB korten i skåpen är annorlunda om driftfallet bestäm så.
Min tanke var att den då är byglad annorlunda
Utloggad Lmf
SV: Rego800
« Svar #63 skrivet: 30 juni 2011, 21:54:46 »
Vad gäller bygeln på IOB kortet i styrskåpet så är det samma oavsett om det är shuntat tillskott/Elkasset eller CC160.
Tillvalskortet/OPB-kortet har bara två funktioner och det är start av elpatron/pelletes/oljepanna/tillskott när pumpen inte klara att öka framledningen inom föreskriven tid samt att styra shunten när detta tillskott är aktivt.
Sen har som sagt CC160 samt elkassett har inget IOB-kort för att styra sina elpatroner utan ett AHB-kort
Monterar man ett AHB-kort borde funktionen bli som med CC160 (elpatron på AHB-kort och shunt på IOB-kort)
Monterar man ett OPB-kort blir funktionen som med shuntat tillskott (elpatron och shunt på OPB-kort)
Kan inte förstå varför den inte jobbar mot inställd kurva  :(
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2454
