Författare Ämne: orkar den med sc1326.  (läst 18874 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 25 februari 2011, 17:22:37 »
hej funderar på en zibro sc1326 pris 2990kr  vi har redan en luft luft i källaren på 6,5kw som klarar att värma nedervåning till 24 grader och övervåning till 17grader vid -5grader men 17grader innebär att vi vinter tid måste elda upp värmen varje morgon. = jobbigt.   tror ni denna pump orkar värma övervåningen dom sista 3 graderna som saknas 70m2 handlar det om.. eller är den på tok för klen?
struntar i om den är rutten vid -15grader då vi kan elda dom få gånger per vinter det blir så kallt..
så vad tror ni?
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 17:45:29 »
Det tror jag att den kommer att klara
Det är väl ungeför samma storlek på denna Zibro som på julas lilla coolix och priset är mer än överkommligt
Sorry läste fel i specen
denna pump är på 2800W men jag tror fortfarande att den kommer att klarar dina krav
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 17:48:14 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 18:52:56 »
Hej Litenmentuff!  Ja mitt råd till dig är väl då isf att låt nu inte snålheten bedra visheten här, ;) utan skaffa dig du en rekorderlig pump om du skall komplettera med ytterligare en pump uppe i bostadsvåningen i huset.
Det här är en förhållandevis klen pump av on/off-typ och som har kapillärrör och snabbkopplingar till rören, rena hedenhös alltså ifh till den pump som du redan har nere i källaren på huset.
Några få saker som jag anser att man aldrig skall göra något avkall på när det gäller om man skall anskaffa en luftvärmepump, och det är då förutom att det inte skall vara snabbkopplingar att det alltid skall vara inverterdrift på pumpen ifråga samt att pumpen skall vara utrustad med elektronisk expansionsventil.
Jag känner delvis igen din beskrivning här (eftersom jag själv började med 1 pump i källaren) där du säger att källarpumpen orkar med att hålla ca +24-25 ºC och då blir det ca +17-18 ºC uppe i bostadsvåningen vid ca -5 ºC i utetemp. Vad jag menar är att det är onödigt att behöva köra så hårt med källarpumpen och som då nödgas hålla en så pass hög innetemp i källaren för att få upp hyggligt med värme i övre bostadsplanet. Därför är det bättre om du skaffar en rekorderlig pump även i bostadplanet och håller en lagom innetemp i båda utrymmena istället, det kommer du att spara en hel del energi på genom att båda pumparna bara behöver gå på dellast till största delen samtidigt som du får en bra och jämn värmekomfort på båda ställen. Med en hyfsad pump i bostadplanet på dina ca 70 m2 kommer den pumpen dessutom lätt att klara utetemperaturer ned till minst ca -15 ºC på egen hand och förmodligen även ned till ca -20 ºC om du så önskar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 19:03:58 av Raffen »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 19:35:09 »
Ord och inga visor.... Hur mycket sparar man på detta då? Att gå ifrån hedenhös  till nanoteknik eller vad det nu är...
Kanske Toshiba man borde ha? till och med...???
-20 med en cop hur hög som helst..?
Här snackas det riktiga prylar... no limit... ::)
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 20:16:12 »
mitt största dilemma är ju att jag har gratis ved (krävs att jag kapar den själv dock) = ekonomiskt känns en märkes pump på ca 15-20k lite onödigt så är mer ute efter att jag ska kunna gå upp på morgonen och inte behöva frysa så kan man elda i lugn och ro.
du har säkert rätt då du redan gått samma spår som mig. men vi skiljer oss nog lite på ved eldningen tror jag?
då jag endast vill ha 2:a pumpen som "sista spetsen" på övervåningen då pumpen nere inte riktigt klarar att leverera upp värmen och vill inte ha varmare i källaren än 24 då det blir för varmt då.
så tror inte förbrukningen på nya pumpen blir speciellt mycket därför jag kollar på billigaste alternativen jag kan hitta. och ja 2990kr är ju nästan löjligt. finns ju zibro inverter modell för 3600kr och mera effekt ca4kw och 4 i cop men den känns nästan lite för kraftig för mitt ända mål..?
fan detta ger ju än beslutsångest...  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 20:19:37 av litenmentuff »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 21:12:16 »
Vet inte vem du tänkte på men... här eldast det med ved hur som helst inte är den gratis heller..
Stöder med billiga skitpumpar med hedenhös -teknologi, skulle nog aldrig hur korkad jag än blir köpa ett par värmepump för kanske 40 000 för att någon fåne här säger det är bra utan några som helst siffror... brukar försvinna ifrån de trådarna när man frågar nått konkret.. mest svammel..... jag vet inte vad som är bäst, för jag får aldrig något vettigt svar..
Det handlar ju om att spara pengar... driftskostnad...
Brukar oftast hänvisa till Kina..., där han inte är medveten om att han använder dagligen produkter från detta land, bara genom att skriva här... :-\
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2011, 21:31:42 »
Hade jag bott i Stockholms trakten hade jag svängt in och köpt en direkt
om jag sedan hade ångrat mig så är det bara att lägga ut den på blocket för 3500:-  ;D
Monterade en Zibro S1225 (2800W den med) i min källare för att värma garaget i november 09 och nov 10 hade den betalats sig dubbelt upp.
den gav såpass mycket värme att den i stort sett värmde hela källaren ner till ca5°C och att termostaterna på radiatorerna stängde.
nu är den lagd i malpåse då jag istället monterat en luft/vatten
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2011, 21:44:28 »
Absolut klarar du dig med en sådan som komplement, fattas bara annat!
Att någon försöker att få dig att tro att du måste köpa en pump för 6-7ggr mer för att uppnå det du vill, det är bara att ignorera, det förstår du om du kollar lite i forumet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 22:05:54 »
Hej Litenmentuff!  Ja helt självklart så anser jag att veden skall vara helt gratis om man överhuvudtaget skall gå i närheten av och göra sig besväret med att hålla på med den sysslan, det räcker väl mer än väl till med allt det arbete och den nedskräpning mm som vedeldning innebär ändå, och visst värmer väl veden en del och då tänker jag spec på när man håller på med all hantering av veden både före eldningen, under eldningen (allt passande mm) samt arbetet efteråt. Men sparar några vidare pengar på att elda det anser jag definitivt inte att man gör eller ivf helt obetydligt ifh till om man värmer med pumparna istället, utan det är väl mest för mysfaktorns skull då isf som man kan offra sig något lite ibland ev.
Själv har jag eldat upp totalt 3 eller om det kanske är 4 st vedkorgar i min braskamin hittills under hela den här värmesäsongen (under jul och nyår), det är helt enkelt inte värt allt arbete inkl besvär och nedskräpning som blir. ;)
Sen kan jag väl bara rent allmänt säga att med skräppumpar av hedenhös-teknologi så kan man väl utgå ifrån att man sparar väl ungefär runt ca hälften så mkt el sett över hela uppvärmningssäsongen som man gör med pumpar med modern teknologi, och detta då ifh till direktverkande el alltså. Så den som påstår att man väldigt snabbt räknar hem en billig skräppump bl.a pga elbesparingen får väl först lära sig att kalkylera på rätt sätt tycker jag eftersom detta tar ungefär dubbelt så lång tid med dessa billigare on/off-pumpar nämligen.
Jag kan väl bara tillägga i sammanhanget också kanske att det här att man bara brukar uppnå ca halv elbesparing ifh till rekorderliga luftvärmepumpar gäller även för invertermodeller av de här s.k skräppumparna med QC-kopplingar. Här finns det t.ex en som har varit med om detta i verkligheten och som ärligt har sett och rapporterat om detta även om de flesta vanligtvis inte har en susning om egentligen hur mkt de sparar med sina skräppumpar utan bara tror att resultatet är bra, finns lite att läsa om detta i nedanstående länkar:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20978.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29129.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg286030#msg286030
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 00:34:59 av Raffen »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 22:31:51 »
Tja en del  håller ju på med pittoreska små burkar att samla vatten i under sina Ac pumpar, samt ägnar sin tid åt att trycka på Ac pumpens fjärrkontroll för att uppnå den bästa optimeringen av fläkt hastighet och annat som inte Toshibas tekniker inte lyckats med. Menar du att det finns en mysfaktor med ved...trodde din största mysfaktor var att stirra på din Ac pump, samt att justera fläkthastigheten med din kära fjärrkontroll, och berätta hur bra den är.. :o
Så du menar att dessa pumpar vilket jag inte nämner vid namn längre, har en effektivitet av det dubbla emot pumpar av hedenhös-teknologi?
Vilket då skulle betyda kanske ett cop av minst 7 på dessa?
Så vid 1KWh så sprutar det ut minst 7, å då förstår även jag... hur fel jag har.
Om nu detta är sant...är det verkligen så?
MVH BB
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 23:05:41 »
Litenmentuff
Om du vill ha mina excell blad med data från min Zibro S1225 så du kan utläsa själv vad en så liten pump mäktar med så kan du skicka ett mig PM.
jag kan tydligen inte räkna så lägg inte för stor vikt vid dessa data bara.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 19:32:49 »
så blev en trevlig liten sc 1326 efter lite funderande... priset är så lågt att jag vågar prova.. elektrikern bokad om 2 veckor lång väntetid  :( men men ska montera upp den så länge så är det bara vänta på att han kommer och kopplar in den sen :) (och ja jag är medveten om att det är stickpropp men vi har inget elutag i närheten av pumpen och jag vägrar ha lång förlängings sladd till den ) :P
återkommer med betyg om den orkar med vårt lilla extra värmebehov sen. men men håller den 2 år har den nog betalat in sin del av elräkningen hur som haver :P
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 20:05:23 »
Grattis till ett bra val!
Jag har haft min Zibro några år nu och den fungerar alldeles utmärkt! (Betalade sig efter ca ett år och en månad). Vad tex Raffen mfl(Pi.r, purjo, oskarP mfl)håller på med vet inte jag men att det är ngt mystiskt maniskt med det hela eller något ännu värre som manifesterar sig i detta står nog helt klart vid det här laget..
Det normala vore väl att att vore nöjd med sitt eget val av värmepump i förhållande till egna preferenser och kassa och komma med erfarenheter om detta??
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 20:12:39 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2011, 20:16:38 »
Välkommen till hedenhös-klubben då...  ^-^
Hoppas det blir bra med din pump. Thumbsup
Vi är rätt många men kanske inte så aktiva... som de som är med i fina-klubben.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2011, 20:36:55 »
Ni som nu har dessa zibro´s,vid vilken temp/minus grader klappar dom ihop?
som jag förstått det förrut så är cop lågt relativt tidigt?
Nå´n som mätt utblås temp och gjort nå´n form av test?
Dogge
