Författare Ämne: orkar den med sc1326.  (läst 18876 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: orkar den med sc1326.
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2011, 20:45:00 »
Kontrar lite..
Är det någon som mätt fram något vettigt på några andra pumpar?
Jag bara undrar... eftersom jag sökt efter denna information i några år..
Alltså inget svammel...nu.. utan siffror...
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2011, 21:12:12 »
Hej  *vinkar* Finpumpsentusiaster  >:D
Var så billigt att jag ej kunde låta bli. Var slut i butik "Nacka" skulle komma in en ny sändning inom 1-3 veckor. Man fick den till samma pris fast den var slut i butik.
En guldstjärna för det mediamacht. Hur många ggr har man inte kommit till en butik när deras lockvaror har varit slut nästan innan de öppnar för dagen??
Tanken med denna pump är att den skall hamna i garaget ca 45 kvm. Kanske man kan få lite varmare än nu 2-8  ºC.
Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 21:15:23 av tyke »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2011, 21:41:07 »
Nå´n som mätt utblås temp och gjort nå´n form av test?
Jag skall ge dig ett par siffror från en Zibro S1225 (effekt enligt tillverkare 2800W vid +7°C) vilket är nästan samma pump som denna som diskuteras här är väl bara snabbkopplingen som saknas.
utetemperatur... luft temp in i VP...luft temp ut ur VP...Förbrukad effekt...Framräknad uteffekt...framräknad COP
.....-15,3°C...........+20.5°C................+31,3°C...............727W....................1474W.................2,03
.....-19,3°C...........+20.6°C................+29,6°C...............685W....................1228W.................1,79
Kom ihåg att detta är en av somliga här på forumet en sk. Fulpump som dessutom är av den minsta modellen som finns att köpa.
så med -19°C och ett COP på ca1,8 är inte fy skam.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2011, 21:27:21 »
så min ful pump är nu monterad och uppstartad ikväll lessna på att vänta på elektrikern så fick bli en sladd tillfälligt :D
tog cirka 3timmar jobb att borra hål och motorsåga ner lite större buskar där pumpen skulle stå och koppla ihop anläggningen  och förbereda marken för stativet och vattenpassa in allting. enda kvar nu är att extra isolera slangarna och tejpa ihop dom med vit tejp så dom inte sticker ut så mycket mot vår fasad så är det färdigt men man inser ju va fint det är med kanalplast när man ser korven mot fasaden haha. :)
kan ju säga att en grymt bra grej är att den låter INGENTING om man jämför med våran ivt i källaren tror dock att fläkten i ivt mosar på rätt mycket mera också iof..
Sen kan jag även jämföra värme effekt också vilket är otrolig skillnad också.
maxxat den och den fiser ut lite värme så är ju ingen monster effekt den spottar ur sig men en varm bris kommer från hallen.
vi har -4 ute nu perfekt test miljö då det  är vid denna temp som våran pump i källaren inte klarar å täcka värme behovet så bra. :P
så nu är det bara ställa in 21grader och sänka pumpen i källaren till 22grader och invänta resultatet om det håller ihop då har vi lyckats få jämn och dräglig temp i hela huset :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2011, 21:57:24 »
lmf !
Om Zibro S1225 har ett cop på 1.8 vid -19 grader då skall jag börja tro på jultomten också. :)
Har själv en SC1332 och den ger ingalunda så mycket vid dessa låga temperaturer. Har två andra pumpar, en Panasonic E9 och en Sanyo 123 EHNA och det är mycket mer krut i dessa. Sanyon som för ett antal år sedan ansågs vara en av de bättre vid låga temperaturer har om jag inte minns fel ett COP på 1.8 vid - 18 enligt SP. Och då ger den ordentligt med värme. Zibron blåser bara lummen luft vid så pass låga temperaturer.
Mvh / Niclas
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 22:17:12 »
Cop säger i och för sig inte hur mycket värme som kommer ur den, utan verkningsgraden bara..
Ex den tar 500watt  1,8*500 ut 900watt ::)
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2011, 22:27:50 »
Precis så är det BosseBus
och jag betvivlar inte en sekund att en sanyo 123 eller Pana E9 ger mer värme eftersom S1225 är den minsta värmepumpen på marknaden och den lämnar 2800W vid +7°C utetemp som jag skrev i min förra post
Så E9:an jag tror du får börja tro på tomten  tomte::
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2011, 22:55:34 »
Är det helt omöjligt menar du?
Jag tror nu det är på ett ungefär sisådär.
Vet inte varför värdena skulle bli sämre direkt..på just den maskinen.
Borde ju ha rätt stora element i förhållande till vad den presterar.
Men när det blåser 29 grader då upplever man ju det kallt
Eller jag gör det...kallt på nosen..blir det.. ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2011, 22:55:59 »
Ja jag instämmer nog helt med E9:an här förstås att man får vara väldigt glad om man uppnår ca cop1 vid -15 ºC med en dylik skräppump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2011, 22:57:41 »
Vad kunde man förvänta sig för åsikt av dig.
Men du är rolig ändå.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2011, 23:05:31 »
Nej det har du ju helt rätt i BosseBus att man kan inte gärna förvänta sig något annat än sanningen från mig naturligtvis som alltid givetvis. Har själv ivf aldrig hört talas om något annat än som allra bäst runt ca cop 1 vid ca -15 ºC från någon av de här olika slags skräppumparna, och det är väl gott nog får man väl anse ändå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2011, 23:16:53 »
Ja det låter väl nästan för bra va?
All negativ reklam är bra för det håller nere priserna...
Det uppskattas från många håll.
Tack Raffen :)
Utloggad robber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2011, 00:47:15 »
Som relativt nykommen i forumet så är det mycket kul att läsa Raffen och Bosses kommentarer (även zibrosc1235)..
Uppenbart är ju iallafall, att för vissa är det viktigare vad det står på förpackningen än innehållet och funktionen.. Inser också att jag befinner mig någonstans mittimellan, då jag har en Panasonic och en Coolix och tycker mig ha vettiga argument för båda valen =D
Nåväl, det är kul att ni bjuder på lite underhållning! ;D
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2011, 08:01:44 »
så nu är den testad med -5 ºC funkar fin fint håller värmen i hela övervåningen utan problem stannar och går från och till så den behöver inte mosa hela tiden.
dock fick jag skäll från regeringen att jag inte får snåla in på kanalplast så blir att köpa det och göra så det ser drägligt ut med slangpaketet mot fasaden på huset hehe... ;D
Utloggad robber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2011, 09:00:35 »
Jag har samma "problem" med min Coolix, håller på och extra-isolerar rören, vilket gör att paketet blir tjockare än vad det finns plastkanaler till, så det blir nog till att bygga en egen liten låda faktiskt.. tänkte bygga en U-formad låda i trä som jag sedan målar vit och sätter över slangpaketet (tänkte dock att den skulle vara öppen nertill, i min 90-graders böj).
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 09:02:13 av robber »
