Författare Ämne: Så kom slutet....för Coolixen!!  (läst 13785 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 30 december 2009, 22:02:46 »
Jaha
Då får jag skriva en rad om Coolixen invertermodellen jag köpte i fjol 080904
Den gick bra första vintern men denna vintern så slutade den frosta av när vi fick 0 grader i skåne
Efter kontakt med Jula o lite tester så fick jag pengarna tillbaka, för dyrt o skicka tekniker, antagligen kretskortet trodde de??
Allt fungerar utom avfrostningen så är det nån som har tips om fel så tipsa gärna, kan montera den i garaget isåfall om den går o fixa
Köpte för dessa pengar o lite till en Toshiba polar 2 via ventilationsutv med 6 års garanti efter lite läsning här på forumet
Så nu har jag varmt i källaren igen och är riktigt nöjd med ny finpump för nästan samma pengar
Coolixen var ju inte värd de 10 000 ändå såhär i efterhand,även om den hade snabbkoppling, finns gott om bättre i den prisklassen
Bifogar bild på hur Coolixen såg ut efter 7 tim när jag gjort manuell avfrostning med varmvatten.
Och en bild på min nya Toshiba såklart
Gott nytt år/M
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Så kom slutet....för Coolixen!!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 22:10:42 »
skånes svar på Raffen?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 22:15:55 »
Hahaha
Ja är medlem i raffiga klubben nu, känns ok faktiskt
Nästa pump blir dock en Mitsibishi, man får prova sig fram
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 22:20:49 »
Först en Nordic Air, sedan en Coolix och nu en Toshiba - vad månne det bli härnäst.  ;D ;)
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 22:24:53 »
Glöm ej Sanyon för all del
Den har gått fint nu 3 år ;D
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 30 december 2009, 23:00:29 »
Tycker inte man ska slå vad om andra människors olycka eller okunskap, vare sig det är värmepumpar eller annat >:(
Lite nesligt tycker jag....
O säga vad man vill om Raffen så är han uppriktig i sin tro o ger bra råd till nykomlingar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 23:45:41 »
Hej Hsmapa!  Håller fullständigt med dig här att man skall inte slå vad i onödan alltså, och framförallt inte om värmepumpar då kanske. ;) När det gäller Coolix och andra billigare pumpar med QC-kopplingar så är det väl rent statistiskt bevisat att den normala livslängden ligger på dessa mellan ca 1-3 år, och har man en himla tur så kan de kanske hålla i upp till ca 4-5 år dock med starkt begränsad värmekapacitet isf. QC-kopplingar är ju egentligen inte alls avsedda att användas till värmepumpar utan anledningen till att sådana används är ju endast i syfte att gemene man som köper dessa pumpar snabbt skall kunna koppla ihop inner och ytterdel utan att behöva använda sig av certifierad kyltekniker vilket numera dessutom är förbjudet. QC-kopplingar är ju faktiskt avsedda att användas i huvudsak inom tryckluft och hydraulik, och är då avsedda att användas på verktyg, maskinenheter mm som lätt skall kunna bytas eller alt vara flyttbara och utbytbara, i annat fall så används alltid riktiga fasta anslutningar givetvis.
Får väl nu samtidigt bara gratulera dig till din senaste pumpanskaffning. Thumbsup Den kommer säkert att slå dig med häpnad tror jag nästan att jag vågar lova dig, och jag ser givetvis fram emot lite rapporter från dig framöver hur du upplever Toshiban, och hoppas också att du lämnar lite synpunkter när det gäller jämförelsen mellan din senaste pump och Coolixen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 01:10:16 »
Hej Raffen
Ja nu har man nog köpt sin sista fulpump iallafall, men det var ändå kul o testa.
Om inte annat så lärde man sig nåt.....kanske ??? ???
Har inga tvivel på att Toshiban kommer prestera betydligt bättre än coolixen, både i prestanda o ekonomi.
Det som avgjorde denna gång var garantin och rabatten via eon......o lite av finesserna på Toshiban med fläkten tex o lågdriften av kompressorn
Hade tittat på mitsubishi o fujitsu med, så nästa gång blir det kanske nån av dem.
Har satt på elmätaren så jag kan se skillnaden efter 2500 tim då jag mätte förbrukningen på Coolixen
Det är ju nästan samma tid på året o samma ställe så det blir intressant mätning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 09:59:16 »
Men ursäkta var inte fulpumpen den bästa tänkbara affären?
Du körde ett år och fick pengarna tillbaka.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 10:26:24 »
Samma här! Gav 4900:- körde 1 vinter, pumpen betalade sig 1-2ggr, sen pengarna tillbaka! För att det var en Kinapump, så tror jag inte Toshiban kommer att slå med häpnad, så stor skillnad är det ej, om effekten är jämförbar vill säga?
/A.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 10:27:46 »
Mvh Raffen.
Vila i frid.........................................................................Coolixen.
Raffen ger gott om råd till nybörjare och det är ju kanon, tyvärr så slinker det med en del rena lögner från honom också men det får man ha överseende med. Myter kan vara roliga fast ibland behövs sanning också.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.0
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 12:12:11 »
Den textsnutten ligger nog med i Raffens copy/paste program. Den är ju alltid med.  tomte::
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 31 december 2009, 12:14:22 »
Tja man kan se det hur man vill, jag har ju inte gått med förlust iallafall
Installarbetet  har man ju tagit igen med råge, jämfört om man värmt upp med oljeelement så....
Kanske lite tjatigt o göra så varje år men...
/A.
Tror nog det är skillnad iallafall på ekonomin, men det ser jag när jag mätat klart
Som jag sa,ingen är perfekt, sen är det väl inte alltid snabbkopplingarna det är fel på....... :)
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 31 december 2009, 12:48:49 »
Svårt och jämföra år mot år, i detta upp och ned klimat, förra Dec var det grönt och plus gr, några kalla dagar, i år är det 80-90cm snö och varit kallt.
Men jag är inte häääpen, från Atlaspumpen för 4900:- och jämfört med Boschen, sen ska jag kanske inte sänka Boschen helt, för vet ej om den spinner som den skall till 100%.
Hamnar ca 500kwh mindre än förra året, inte pga av värmepumpsbytet, varmare höst.
/A.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #14 skrivet: 31 december 2009, 15:57:11 »
Min Coolix är nu inne på säsong 2.
Har en kompis som kör den för 3:e säsongen och både min pump och hans pump funkar klockrent så långt.
Har varit -32 grader som kallast och Coolixen har inte haft något driftstopp så långt.
Av mina pumpar så är nog Coolixen den som har effektivast avfrostning (står ett ångmoln runt pumpen)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
