Författare Ämne: Så kom slutet....för Coolixen!!  (läst 13797 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Så kom slutet....för Coolixen!!
« Svar #15 skrivet: 31 december 2009, 16:16:05 »
Samma här! Gav 4900:- körde 1 vinter, pumpen betalade sig 1-2ggr, sen pengarna tillbaka! För att det var en Kinapump, så tror jag inte Toshiban kommer att slå med häpnad, så stor skillnad är det ej, om effekten är jämförbar vill säga?
/A.
Hej Andreas!  Ja det där uttrycket om att alla pumpar är precis samma sak tycker jag att man känner igen från dig sedan tidigare, och inte minst från det när du köpte Boschen, och du verkar ju inte ha ändrat din uppfattning ändå konstigt nog tycker jag. ;) ::)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 31 december 2009, 18:21:05 »
Vad när jag köpte boschen? Lika stor effekt som Atlaspumpen, och presterar hälften! Pumpar med lika effekt är jämförbara! Samma gas och inverterteknik, och likadan kompressorteknik, är bara olika Cop mygellösningar!
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 31 december 2009, 18:32:30 »
...är bara olika Cop mygellösningar!
Som i vissa VP-företags marknadsföring t ex.  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 31 december 2009, 18:40:00 »
Javisst har du rätt i detta Ubbe, eller alt vid vissa tester då kanske t.ex. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 31 december 2009, 18:48:23 »
Jag antar att du avser ditt påhitt med detta att SP skulle fejka sina tester alltså.
I så fall, tror du fortfarande på att det är så? Eller har du möjligen fått några belägg/bevis för det du tror?
En sak som vi vet är ju att Sanyo kunde testa med lite lägre börvärde och att de fick byta en VP mot en annan. Fejk eller inte, men det är väl det enda som kan anses bevisat på något sätt.
« Senast ändrad: 31 december 2009, 18:51:46 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 31 december 2009, 19:10:47 »
Hej Ubbe!  Njae påhitt eller inte, märkligt är det väl det får du väl kanske erkänna. Men å andra sidan så är det väl bara så enkelt att du kör ett test så är väl den frågan utredd och ur världen så slipper spekulera mera om detta. ;) Förresten så förstod jag väl mkt väl att du syftade på IVT:s nyaste pump 12 KHR-N som ju uppger ett copvärde på 7,3 just vid en utetemperatur på +7 ºC och en samtidig innetemp på +10 ºC Rätt fantastisk marknadsföring egentligen.  ;) :)
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_12KHR-N_sv.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 31 december 2009, 19:54:18 »
Jo det var ju IVT jag menade förstås.  ^-^
Finns ju även ett visst annat fabrikat också man kan ta upp men vi ska väl inte bråka mer om detta nu så jag släpper det.
Ha en fortsatt trevlig kväll Raffen, och var försiktig med raketerna.  :)
P.S. Inga fler snöbollar heller!
« Senast ändrad: 31 december 2009, 19:59:17 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 31 december 2009, 20:05:03 »
Hej Ubbe!  Njae något annat fabrikat känner jag inte till du, men som du sa så tycker jag också att vi släpper det här. ;)
Du får också ha det bra Ubbe, och ett riktigt Gott Nytt År önskar jag dig. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 31 december 2009, 20:12:31 »
Tror inte riktigt att en värmepump med R410 och inverterteknik och likadan kompressor arbetssätt, att en har Cop 2.9 och en Cop på 7! Ser ingen skillnad direkt mellan 2.9 och 5.3 i cop, men inte direkt vetenskapligt test..
Gott nytt år... Värmepumpslurvar!!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #24 skrivet: 31 december 2009, 20:16:03 »
Detsamma Raffen!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 31 december 2009, 20:17:07 »
Detsamma Andreas!
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 31 december 2009, 21:55:30 »
Vissa har ju jour! Sitter i skogen i en varm bil, snöstorm!
Gott nytt, eder alla..
