Författare Ämne: Coolix=för kyla eller värme  (läst 17320 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 05 september 2008, 21:54:06 »
Hej alla vpexperter!
Köpte en Coolix inverterpump på Jula igår för 9995:- med snabbkoppling http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=416046
L
Denna skulle jag då använda för o värma källaren på vintern
Surfade runt lite här, hittade länken till Midea som verkar sälja samma pump o laddade ner en svensk installationsmanual som berättade detta i inledningen:
BESKRIVNING AV KLIMATANLÄGGNINGEN
Klimatanläggningens funktion är enkel: Värmen avlägsnas från det rum som ska kylas ned. Denna värmetransport sker med
hjälp av det miljövänliga kylmedlet R 407C eller R410A.
Klimatanläggningen ska i första hand användas för rumskylning. Dessutom filtrerar och avfuktar anläggningen luften och
skapar ett angenämt rumsklimat. Vid användning av ytterdelar i driften kylning-uppvärmning kan klimatanläggningen använ-
das för uppvärmning i övergångsperioderna. Klimatanläggningen har dessutom en cirkulations- och avfuktningsfunktion.
Klimatanläggningen arbetar helt automatiskt och erbjuder tack vare sin mikroprocessorstyrning en mängd olika funktioner.
Anläggningen manövreras lätt med den medlevererade fjärrkontrollen.
Nu till min fråga:Spelar det nån roll om den är för kyla eller värme ....eller bör jag lämna tilllbaka den o köpa annan????
Mvh/Macke
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Coolix=för kyla eller värme
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 22:06:18 »
Den gör både och, men inte samtidigt.
Den blir nog bra.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 22:14:27 »
Hej rocas
Ok så det spelar ingen roll då...
Då kommer fråga 2...
Anslutningsledningen är på 5 m och jag har ca 2m mellan delarna.
Vad gör man med resten..kan man rulla ihop den bara lite snyggt bakom utedelen eller bör den vara rak kanske??
Mvh/Macke
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 22:26:30 »
Mjukt och fint "rullar" Du. Inga veck. Behandla rören som om de vore en kvinna.....
Det allra bästa hade varit om du hade kunnat ha ett tremeters kit istället.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 22:39:40 »
lever singel så det blir kanske svårt... :-\
Skämt åsido, då rullar jag ihop den..
Man hade ju önskat att de gick o få i olika längder men det verkar vara rätt nytt det här med snabbkopplingar.
Pumpen kommer från Midea läste jag på boxen om nån undrar....3 års garanti.
/Macke
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 06 september 2008, 09:35:16 »
Hej Macke,
Jag är lite sugen att köpa samma pump för att värma mitt garage men har en liten fundering som du kanske kan svara på. Ser du om man kan dra ut rören på höger sida på innedelen?
Där jag ska montera pumpen kan jag inte dra rören genom väggen.
Kan du skicka upp en länk till manualen du hittade?
MVH / Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 12:50:44 »
Hej Stefan
Jag har inte packat upp den än, så jag vet ej detta...
Men manualen hittar du här:http://www.mideaaircon.de/service/download.html
Finns på lite olika språk bla svenska installation och bruksanvisning.
Var precis inne om Jem&fix...de säljer en inverter där för 7888:- med snabbkoppling gjord av Appliance/Zibro???
Det är som o köpa grisen i säcken med alla modeller o tillverkare
/Macke
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 06 september 2008, 20:42:34 »
Tack för länken Macke.
Pumpen på Jem&fix var på 3,5kw så din Coolix ger lite mer effekt.
/Stefan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 06 september 2008, 21:07:25 »
Märket säger väl allt Coolix       Hade den varit för värme i 1a hand hade den väl hetat Heatix istället.
Eller varför inte Asterix ;D
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #9 skrivet: 06 september 2008, 23:14:07 »
Tack för ditt upplysande inlägg......  8)
Mvh/Macke
Utloggad ArvikaSam
« Svar #10 skrivet: 27 september 2008, 21:12:53 »
Jag tror du blir nöjd. Har den mindre modellen och den funkar hur bra som helst i mitt torp. Har ställt in den på 19 gr och det har jag alltid nästan. Men är det kallare än minus 15 kan lite stödvärme behövas. Eldar gärna i vedkaminen också. Kan man ju också betrakta som en extra värmekälla.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 27 september 2008, 21:21:44 »
Ifall pumpen är en gree bird kfr-35 så skulle ni ha sparat ca 2kkr på att beställa den från ultimatemarket istället...
(bara ett tips, radera ifall olämpligt).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 september 2008, 21:34:45 »
Mvh/Macke
Hej Macke!  Ja du jag skall vara ärlig och säga att jag skulle då aldrig köpa en Coolix-pump för 10000:-kr eller mer.
Den pumpen är ju dessutom i huvudsak avsedd för att köra AC med det märks ju om inte annat på energiförbrukningen för resp värme och kyldrift (Förbrukning max 1380 W vid värme, 1640 W vid kyla). På de riktiga märkespumparna av luftvärmepumpar så är det ju precis tvärtom, dvs en klart mkt högre effektförbrukning vid värmedrift än vid kyldrift, så detta talar ju sitt tydliga språk vad de i huvudsak är avsedda för. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #13 skrivet: 27 september 2008, 23:34:35 »
Mvh/Macke
Mvh Raffen.
 jag får nog hålla med dig Raffen
 mina  E-12 dke kostade mindre än 10,000
 inkl monterings-kitt
 men utan snabbkopplingar
 och de ger mer värme än ac enligt spes
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 27 september 2008, 23:46:53 »
 kjell
Tjenare kjell!  Javisst är det ju så Kjell, t.ex E9DKE-5, Förbrukning värme 165-1360 W, Förbrukning kyla 170-780 W.
E12DKE-5, Förbrukning värme 175-1900 W, Förbrukning kyla 185-1200 W. http://www.citcop.se/pdf/se/pd/panasonic/e9_12dke_5.pdf
Det spelar ju ingen roll vilken av märkespumparna som man tittar på så är det ju samma sak, vilket innebär att det finns lite ordentlig kapacitet till att värma med dem. Coolixarna kommer att frysa till och även placen som de sitter i för att värma. ;) Men de kommer säkert att fungera alldeles utmärkt på somrarna till att svalka sig med ju. :)
Mvh Raffen.
