Författare Ämne: Coolix=för kyla eller värme  (läst 17334 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Coolix=för kyla eller värme
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2008, 23:11:55 »
Jag undrar om det kan vara så med dessa pumpar som en försäljare sa till mig en gång när jag frågade om han inte hade billigare produkter också.
han sa:
Antingen får du det billigt eller så får du det bra"
Tänkvärt!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2008, 23:26:10 »
han sa:
Tänkvärt!
ja. det ligger mycket sannining i de orden
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2008, 23:36:54 »
han sa:
Tänkvärt!
 kjell *vinkar*
Hej Kjell & Gonzo!  Ja självklart så är det ju på det sättet, det går aldrig att kringgå detta faktum att man får vad man betalar för, och frågan är väl egentligen mera ibland om det är värt att betala något överhuvudtaget. :-\ ;)
Mvh Raffen.
