Författare Ämne: Coolix=för kyla eller värme  (läst 17335 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Coolix=för kyla eller värme
« Svar #15 skrivet: 28 september 2008, 09:14:25 »
Hej Raffen
Synd du inte såg mitt inlägg för 3v sen då hade jag nog lämnat tillbaka den.
Pumpen är tyvärr redan installerad o i drift vilket iof gick smidigt fast elkabeln till utedelen var kortare än rören man fick med huvuddunk >:(
Såhär i efterhand så hade jag nog gjort som stefant o köpt en E9HKE o hyrt vacumpump, tyvärr så lockade snabbkoplingarna o faktumet att man kan installera själv o spara 5000 spänn vilket jag tror många lockas av.
Kan tycka att det ju nästan är falsk maknadsföring av Jula, för den säljs ju som luftvärmepump.......även om namnet coolix säger en hel del!
Tycker också det är synd att värmepumpsbranchen i sig är rörig o vilseledande.......det är för lätt o sälja skit
Egentligen finns det väl bara en handfull pumpar som är riktigt bra på allt, dvs utvinning,ljudnivåer,avfrostning osv.... resten är sämre eller riktigt dåliga!
men men man lär sig av misstagen
Nästa gång blir det en finpump som det heter ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 28 september 2008, 10:22:35 »
Hej Raffen
Hej Hsmapa!  Ja jag beklagar att jag faktiskt har missat ditt inlägg totalt tidigare :-\ Coolix är ju inte direkt det första jag tittar på när det gäller inlägg, utan det är väl tyvärr ofta ganska lätt att gå förbi. Men fick iaf syn på det först igår och kunde givetsvis inte avhålla mig från att försöka kasta in en varning till dig. Såg också i din profil att du hade haft en Nordic Air-pump tidigare vilket gjorde mig lite extra orolig när du från den pumpen gick över till en Coolix, även om Coolixen förhoppningsvis kommer att klara sig något bättre då ev kanske. Jag hade givetsvis hellre sett att du hade bytt upp dig till en riktig värmepump så att du verkligen hade fått uppleva skillnaden, för den är oerhört markant kan jag lova dig.
Men nu sitter ju Coolixen på plats så nu är det ju bara för dig att köra, och jag hoppas verkligen att den ändå skall fungera hyfsat bra för dig Hsmapa. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 11:39:18 av Raffen »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 28 september 2008, 11:20:29 »
Man får väl skylla sig lite själv när man redan gått på Nordic Airén å sen köper man en Coolix(en No name pump igen)
Helt enkelt kan man väl säga så att man får vad man betalar för.
- farbror Barbro:  Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 28 september 2008, 13:54:42 »
Till HSMAPA: Är Du nöjd eller missnöjd med din nya Coolixpump?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #19 skrivet: 28 september 2008, 21:06:20 »
Hej Rocas
Jag är halvnöjd kan man väl säga...den funkar ju trots allt.
Den låter för mycket, såg ju spec men trodde inte det var så stor skillnad på 27db o 37db
Den verkar inte funka så bra när den skall reglera värmen, vid idle ligger den på 45w sen flåsar den upp på 1200-1300w sen ner igen...
Trodde invertertypen skulle gå steglöst efter behov men vad vet jag??
Sen ska man ju ha tempgivaren i fjärrisen, en miss till.
Men värmer gör den rejält om man ställer upp tempen!
Skulle rekomendera den i garage eller industrilokal om jag sålt den själv.
Ska kolla vad den drar jämfört med min Sanyo under vintern o jämföra förbrukningen.
Till fuckyman:Har du inget vettigt att säga så låt bli....kan vara utan dina ointelligenta kommentarer!
Dessutom får man inte vad man betalar för, kunde fått en bättre för dom pengarna tror jag!
O ursäkta stavfelen!
/Macke
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 28 september 2008, 21:15:42 »
Det tror inte jag! För 10k hade man haft en varm och skön månad i Thailand ju å där kanske Cooolixen hade fått bekänna namn  ^-^
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 28 september 2008, 22:06:47 »
Lite svammel kommer nu:
Min undran över nöjdheten hos den nye ägaren beror på om det verkligen är några större skillnader på olika pumpar.
Jag äger sju olika l/l pumpar i tre olika lgh och alla maskiner funkar ju.
Skillnader märks, finesser varierar, priserna var olika etc, men alla maskiner ger värme/kyla när jag vill.
Den maskin som var "bäst" för fem år sedan har kanske blivit omkörd av nu billigare pumpar.
Ex. en liten Coolix on/off för 5000:- inkl kit, bör vara ett ofarligt köp som första pump. Varför driva med namnet.........?
Fö inser väl många av oss att l/l ger betydligt lägre komfort än centralvärme och bör ses som komplement, ekonomilösning eller enda lösning om centralvärme ej är möjlig.
Det är dock helt OK tycker jag som fryser på WC:n (där finns ingen vp), men njuter av 23,5 gr i TV-rummet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 28 september 2008, 22:44:40 »
Hej Rocas!  Håller inte med dig om särskilt mkt av vad du skriver här, och framförallt inte om det sista här om att l/l ger en betydligt lägre komfort än centralvärme, och det här med komplement beror ju helt på hur och i vilken omfattning man använder/kör med l/l-pump/pumpar. Jag har själv centralvärme installerad i form av direktverkande elradiatorer, dessa har jag nu inte använt alls på drygt 3 år, och jag har inte haft några bekymmer alls med detta. Det går ju dessutom att öppna dörrar lite du vet, och de behöver inte stå på vid gavel, det räcker med 5-10 cm öppning så har du en centralvärme därinne, och detta lär man sig ju snart.
Men det är klart att man som en första åtgärd behöver skaffa sig ordentliga märkespumpar om nu detta skall fungera väl, för det är ju en helt given förutsättning för detta, och inga billiga on/off-pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #23 skrivet: 29 september 2008, 15:55:01 »
Hej Rocas o Raffen
Ni har båda rätt tycker jag...
Det som funkar för vissa funkar ej för andra,,..smaken är som baken..delad.
I mitt fall hade jag lite för bråttom o e för okunnig inom området så därav mitt halvnöjda köp.
Nu återstår o se om coolixen håller 10år?
Har ju min Sanyo o jämföra med under tiden vad gäller förbrukning kontra utvinning, intressant om inte annat!
Men klart är att man spar pengar med värmepump, hade en elförbrukning på 12000 kwh på 1 år, hushållsel inkluderat för 1½plan 100kvm med lite stödradiatorer på ovanvåningen.
Kommer o stiga lite nu när jag får varmt o gott i källaren men det är ändå billigt jämfört med traditionella system.
O pengarna man tjänar kan man ju göra fler grodor av ;D ;D
/Macke
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2008, 20:49:32 »
Hej. jag tänkte göra ett litet inlägg om Coolix, jag installerade en för två veckor sen.
Installationsanvisningen som följde med den billiga on/off varianten från Jula (5000:-) var för mig förvirrande  Sc:,h, men efter ett samtal till Julas tekniska "support" klargjordes det att det var fel anvisning medskickad... Det gick sedan mycket smidigt med kabeldragningarna och Quick connectorn (bara hålet i väggen är stort nog, 100 mm, och inte 65mm som stod i den felaktiga anvisningen...)
 Ljudnivån är inte hög, det går att välja fläkthastighet, och kylskåpet i rummet bredvid överröstar med råge  fläkten! Utedelen är inte heller störande inne. Innedelen låter när den stänger av för avfrostning, ett tryckutjämnande schwooschande som är högt nog...
Vi bor sedan i sommar i en dåligt isolerad 2 plans villa på 140 m2, och till min stora förvåning värmer pumpen upp även övervåningen! +7 grader ute +19 grader uppe! Jag hade bara tänkt ha den till 2-3 rum nere... men så blir det väl till vintern!  Den ger märkbart sämre effekt de två nätter det varit ner mot nollgradigt ute.
Allt prat om att on/off pumpar  låter mycket tror jag inte gäller Coolixen, den är inte högljudd och startar mjukt och fint när den inte avfrostar.
Det som förvånar mig är att den aldrig drar så lite watt som de 970 den påstas dra, utan snarare 1200 watt....?  någon som vet? *vinkar*
Närking, men glad ändå...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2008, 21:35:07 »
Hej Närkingen!  Det är ju positivt att du verkar skapligt nöjd med din Coolixpump så här långt, sen att du redan har förstått att den nog kommer att ge ifrån sig en klart mkt sämre värme när det blir kallare väderlek ute är ju bra, detta eftersom det nog är ett faktum ja. Just nu med dessa fortfarande högst rimliga utetemperaturer så klarar ju även dessa enklare pumpar att hålla en rimlig innetemperatur, men det lär antagligen märkas ganska väl när utetempen framledes kommer att gå ned mot ett antal minusgrader.
Sen det här med ljudet från pumpen vad gäller både innerdel och framförallt ytterdelen kanske du också skall avvakta lite med tills pumpen har varit med ett tag, och dessutom när kylan kommer att sätta sina spår på pumpens drift som helhet.
Detta eftersom du ju inte mer än har startat upp den än ju.
Varför den nu drar just 1200 watt när specen säger max 970 watt det jar jag ingen aning om, och frågan är ju överhuvudtaget vem eller vilka som har satt dessa värden egentligen både vad det gäller maxförbrukning, värme och kyleffekt, energiklass, cop-värde mm på pumpen, detta eftersom specen säger att Värmeeffekt: 3,52 kW. Kyleffekt: 3,52 kW och förbrukning max 970 W vid värme, 1090 W vid kyla. COP-värde 3,63. Energiklass A.
Detta med energiklass A vill jag nog verkligen ifrågasätta förstås på den pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2008, 22:16:01 »
Jag har min i garaget omonterad ännu och kanske den får ligga där ett tag till :)
Det är ju egentligen främst för kyla i biorummet sommartid, så jag har ingen  egentlig brådska, samtidigt som man är lite nyfiken att bara testa och jämföra mot mina övriga pumpar när det gäller värmebiten.
Vad gäller mätningarna av förbrukning kan det dels bero på att du kanske har en billigare variant av elmätare som visar fel dels att den har både kompressor och trågvärmare som säkert drar en del.
Är det frågan om "dumma" värmekablar så ligger dom ju på hela tiden och drar ström.
Men det kan ju också vara (kanske mest troligt) som Raffen skriver att värdena är satta på ett mindre seriöst sätt.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tigern
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2008, 21:41:34 »
Hej Närkingen!
Jag köpte också en 5000-kronors Coolix på Jula för några veckor sedan som jag fick på plats i garaget i helgen. När jag provade den första dan fungerade den lite konstigt, tyckte jag. Det tog flera minuter innan innedelens fläkt började snurra och den gav värme. Sen gick den ett tag tills värmen som jag ställt in var uppnådd. Då stängde den av sig, både fläkten och värmen. Så småningom, när det blivit ganska kallt inne, satte den igång igen och gav värme ett tag, stannade igen och startade igen om vartannat ett par timmar innan jag stängde av.
Fungerar din likadant att fläkten i innedelen stannar när värmen är uppnådd?
Men sen kom det verkligt konstiga när jag satte igång den igen något dygn senare. Under avfrostning (när det var ca 5-10 plusgrader ute) så gick säkringen sönder. Jag bytte den och efter det får jag den inte att ge värme. Fläktläget går bra, kyla går inte att testa nu (för kallt både inne och ute). När jag slår på värme kommer ingen värme utan den börjar strax avfrosta (fast det är 5-10 grader ute). Och det fortsätter den med. Efter en 20-30 minuter börjar den bli ganska kall. Innedelen med anslutningledning blir först kall med kondens på sen fryser det så det blir alldeles frostigt. Då ger jag upp och stänger av. Har provat att starta på alla möjliga sätt, med auto-läget t ex, men inget liv i värmen.
Har du några såna här problem?
/Tigern
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2008, 09:53:17 »
Hej Tigern!
 Jag vet inte vad som är fel, men som det står i bruksanvisningen tar det ca 3 minuter innan pumpen går igång när den varit av.
Jag har ställt in min på 26 graders värme, då går den i stort sett hela tiden, men när den är nöjd med temperaturen passar den oftast på att frosta av även om det inte är så kallt, det tar några få minuter.
Jag lät dra en kabel direkt från elcentralen till pumpens kontakt, inget annat på samma kabel.
Det är en 10 A säkring.  Har du på läge "heat"? Jag kör för det mesta på på högsta fläktläge dessutom.
Det var på min anläggning lite för mycket kabel in till utedelen så det blev rätt trångt med plats för alla kablarna, det kanske har lossnat någon av anslutningarna för dig?
Annars rekommenderar jag att du ringer Jula teknisk service, 0511-34 20 00, du kan sen bli uppringd av de som har hand om servicen på Coolix. Kom ihåg att det är 3 års garanti även om du installerar själv!
Utloggad Tigern
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2008, 12:11:38 »
Tack Närkingen, det verkar som din fungerar på ett mer rimligt sätt. Även om min gav värme första dagen så stängde den ju av sig långa perioder, utan avfrostning, så att innetemperaturen sjönk flera grader under inställd temperatur innan den gick igång igen.
Visst står det att det tar 3 minuter efter avstängning, men jag har väntat över en halvtimme som mest och den håller ändå på och avfrostar, och då blir istället innedelarna frostiga och isiga. Och det är i läge "heat" jag kör. Fast jag har provat "auto" också, och eftersom det är så kallt inne borde den välja att värma. Och det gör den antagligen för den hamnar i samma oändliga avfrostningsprocedur.
Och säkringen ja, visst har jag några lampor på samma säkring. Men även om det blev för hög belastning på säkringen så ska ju knappast värmepumpen gå sönder om säkringen löser ut.
Jag har tittat på elanslutningarna i utedelen också, men allt ser bra ut. Då hittade jag också en liten hängsäkring inne i utedelen och tänkte att här har jag felet! Men nej, den var hel.
Så jag får väl ringa Jula...
/Tigern
