Författare Ämne: Kom igen nu!  (läst 56286 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2005, 13:44:11 »
Hej, är lite förvånad att ingen har registrerat att på bilden inifrån tvättstugan  på brinesidan i min instalation inte finns några påfyllningsventiler !!Jag har påfyllningsventilerna på utsidan under alltanen. Rören går ut och pinklas 90 grader ner och ligger under lockpanelen helt osynligt och isolerade. . Fråga är det någon som ser några risker med detta? Jag är i alla fall nöjd att slippa denna låda på ytterväggen som rörnasarna sätter upp och som inte är det snyggaste och man slappp spritbomben som blir när man fyller på innomhus. Allt söl med tunna och cirkulation mm vid instalation gjordes utifrån ./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kom igen nu!
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2005, 14:56:38 »
Jag trodde detta var påfyllnadsventilen ???
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2005, 15:04:35 »
Hej, det är förberedelse för fjärrkyla , På utsidan sitter två entums ventiler för fyllning av system /mso
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #33 skrivet: 07 oktober 2005, 18:00:32 »
Jo jag har funderat!
 Sc:,h Sc:,h b00k :-\
Ville inte ställa en ''dum fråga''  :-\ :-[ :-[ :o
Tänkte att du inte var färdig helt ännu! b00k :,v( ;)
Borde fungera så länge du har cirkulation, kan vara problem om någon ventil läcker och får/har stillastående vätska kvar som kan frysa vid minus 20-30. Men du kollar väl då och då samt gör en lucka för åtkomligheten.
 *hehe* *hehe* *vinkar* *roflmao* knUp
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 18:10:30 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #34 skrivet: 07 oktober 2005, 19:46:03 »
Lägger efter önskemål ut några bilder från arbetet med nibe 1130.
Obs montaget är ej färdigt på bilderna.
Det blev lite ändrade planer.
Slet ut bastuaggregat med lavar ur Bastun och så blev det ett pumprum istället.
hadde tänkt ha VP i tvättstugan först.
Volymförstorare tanken ej på plats.
Exp kärlet ska skruvas upp i armaturen.
Skvaller rören ej dragna
Borö tanken skall isoleras och kläs in.
Köldbärarna skall isoleras och svetsas in
de uppsågade väggarna skall givetvis beklädas med nya skivor och spacklas/tapetseras etc.
El montage pågår (därav el & styr kablar som hänger oklammade.)
Elpatronen saknar box på bilden och ej inkopplad, ej heller givarna.
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 20:22:42 av KONULT »
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2005, 19:47:45 »
fler...
Volymförstorare tanken på 200liter skall stå till vänster (ej på plats) om VV-tanken (röda oisolerade tanken).
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 04:15:51 av KONULT »
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #36 skrivet: 07 oktober 2005, 19:49:05 »
och slutligen.....
bilder på uppsågad vägg där min befintliga elpanna och elberedare står/stått.
Prisolrören i vägg skall här kopplas in mot bef system...
Synpunkter / kritik och förslag på förbätttringar mottages tacksamt.
 *vinkar* ::) ::) *vinkar* :) ;)
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 20:18:16 av KONULT »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #37 skrivet: 07 oktober 2005, 20:33:58 »
Jag är medveten om det men det är väl isolerat och när det är som kallast så snurrar väl pumpen 100% så jag hoppas att det inte skall bli problem / mso
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2005, 20:46:00 »
och slutligen.....
Hej, tycker det ser bra ut. En erfarenhet från min tidigare 1210 instalation är att man skall sätta växlingsventilen direkt på pumpen för att minska antalet liter 57 gradit vatten som pumpas ut till radiatorerna och orsakar knäppningar i ledningarna. För din del spelar det ingen roll eftersom du har tanken som tar upp och neutraliserar dessa litrar.
Som sagt utan utjämnings tank så är det viktigt ,samt att man slipper få ut en massa litrar 57 gradigt vatten i elementen på sommar halvåret  / mvh mso
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #39 skrivet: 07 oktober 2005, 20:50:29 »
Hej, en annan grej som inte syns på bilderna. Visst har du manuella avluftare på alla ledningar som går mellan tank o pump? Som inte har naturlig avluftning upp på radiatorstamm. /Mvh Mso
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2005, 20:59:10 »
Nej jag har inte det.
I taket syns ej på bild sitter avstänningsventiler på framl + retur  + filter på returen.
Hoppas/tror det går avlufta där med att lossa/öppna på klämringskopplingarna?
En kort stump värmekabel lindad runt ventilerna är en billig försäkring mot ev frysningar där.
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 21:15:18 av KONULT »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2005, 21:56:53 »
Jag föreslår som Mso avluftare i systemet. Lossa klämkopplingar är ej en bra lösning.
Sen med många rör härs och tvärs blir det lätt ett ormbo. Röret in till växelventillen går ju i en rolig sväng.
Hoppas du har kläm på alla rör och det fungerar bra sen med alla flöden.
Har du strypventil reglerventil mellan VP och VVB vid laddning av VV. Bra att kunna reglera flödet.
Koppla sen in en flödesmätare så du kan mäta värmeflöde och värmeeffekt ut från VP.
Det kan vara bra vid loggning.
Med isolering sen ser allt annulunda ut.
Janne
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #42 skrivet: 07 oktober 2005, 22:27:43 »
Nu är ju inte jag en VVS-expert, men jag reagerar när du skriver om avluftning genom att öppna en klämringskoppling.
Om du tittar på #12 ser du hur jag löst avluftningsproblemet.Jag hade bara 3 mm i godstjocklek, så jag gängade om en 8 mm mutter till låsmutter och jag tycker att det ser ut att sitta. Har du bara en klämkoppling så har du ju godstjocklek, och kan borra och gänga och montera en avluftningsventil på det högsta stället. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kom igen nu!
« Svar #43 skrivet: 07 oktober 2005, 22:54:48 »
Hej , det funkar om än lite bökigt att lufta på koppligen. Man kan väl inte rekomendera lösningen  för ev nästa ägare av huset skall ju också kunna lösa sådana problem. mvh Mso
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2005, 08:55:50 »
På returen från VV-tanken (näst nedersta anslutningen sitter en trimventil för att kunna strypa in flödet vid
VV-produktion. Sitter även en trimventil på returen från radiatorerna från övre plan, för att kunna balansera in våningarna tex höst/vår. knUp a:gl
Funderat på luftnipplarna men tror att klämringskopplingarna funkar, men visst lite söligt är det. huvuddunk
Är det någon som har bra tips hur montera luftnipplarna enkelt i verkligheten?
Tyckte det blev så mycket kopplingar, men jag kan ju ändra. b00k
Är ju inte VVS-are till yrket. :,v(
Ha det.. *hehe* *vinkar*
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 12:23:21 av KONULT »
