Författare Ämne: Kom igen nu!  (läst 56286 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2005, 10:58:53 »
Är det någon som har bra tips hur montera luftnipplarna enkelt i verkligheten?
Ha! Ha!
Den var god den! ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #46 skrivet: 08 oktober 2005, 12:05:21 »
Om du tittar på #12 ser du hur jag löst avluftningsproblemet.Jag hade bara 3 mm i godstjocklek, så jag gängade om en 8 mm mutter till låsmutter och jag tycker att det ser ut att sitta. Har du bara en klämkoppling så har du ju godstjocklek, och kan borra och gänga och montera en avluftningsventil på det högsta stället.
Att borra & gänga in den i klämringskopplingarna mina det tror nog inte jag på, för smalt & tunnt gods. *grina*
Det får i såfall bli T-rör presskoppling med gänga i avsticket och sen förminska ner avsticket till luftnippeln.
Vad jag funderade om någon har något enklare bra sätt..
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 12:15:39 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #47 skrivet: 08 oktober 2005, 12:23:36 »
Jag tycker istället en ny kläm T-koppling och autom avluftare sen har du aldrig mer problem med luft.
Kostar lite vid installation men gör mycket nytta i systemet.
Hur är det med avluftning vid expantionskärl?
Ser inget kärl.. Sc:,h
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 12:26:16 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kom igen nu!
« Svar #48 skrivet: 08 oktober 2005, 12:30:03 »
Kanske har jag haft tur, men jag tycker luftproblematiken verkar lite överdriven.
Har i sommar haft isär mitt system på 3 ställen och luft har kommit in i "hela" systemet.
Jag har ändå i princip bara fått luft i manteln till beredaren och i två radiatorer. I mitt system verkar det alltså som om luften fastnar på dessa ställen oavsett var den släpps in.
Jag har ändå rör i tak, efter väggar , golvsocklar, under hus. Verkar inte som om det fastnar nån luft i själva rörsystemet, flödet tar det nog med sig till radiatorer/mantel.
Jag har alltså inget som helst behov av varken manuella eller automatiska avluftare. (förutom de som sitter på radiatorerna och i värmepumpen)
  • Antal inlägg: 313
SV: Kom igen nu!
« Svar #49 skrivet: 08 oktober 2005, 12:44:27 »
Ser inget kärl..
Om du ser på min första bild så ska exp-kärlet sitta under armaturen till höger(du ser tryckmätaren) b00k :,v(
bakom den sitter säkerhetsventilen och en avluftare. b00k
Så det finns knUp
Tror själv att det är vid uppfyllning av systemet man behöver ev lossa någon kläm-koppling för att lufta.
Sen tror jag att under drift samlas mesta luften i första/högsta radiator, sista/högsta och vv-tank, där finns avluftningar.
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 13:00:43 av KONULT »
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Kom igen nu!
« Svar #50 skrivet: 11 oktober 2005, 23:06:34 »
Nu har jag slutfört installation av min Carrier 30 NQC - Heat 60 (enligt uppgift nästan identisk med en IVT). Gjorde allt jobbet själv. Min installation är lite speciell emedan:
- Jag la in en yttre värmeväxlare i brinekretsen för att kunna köra frikyla till sommaren. Jag vet att detta inte är nödvändigt, men det känns bra att ha dessa system flödesmässigt oberoende av varandra. När jag så hittade en (rostfri) värmeväxlare som passade på blocket.se för 2 000:-, så slog jag till.....
- Takhöjden i min källare är endast 1850 - 1860 mm. En kompaktmodell är 1800 mm hög. Tyvärr sticker ju anslutningarna uppåt, så en sådan kan man egentligen inte använda. Alternativet var två separata, 1400 mm höga, enheter för VP resp VVB. Detta var således den rekommenderade konfigurationen i detta fall. Tyvärr skulle detta, förutom allmän förlust av källarutrymme, innebära ganska omfattande omdispositioner. Dessutom var kostnaden för två separata enheter c:a 7000:- högre. Därför beslöt jag mig, trots takhöjdproblemet, att satsa på den 1800 mm höga kompaktmodellen. Lösningen var att bygga om denna inuti, för att på så vis ändra till 'sidoanslutning'. För brinekretsen var detta förberett, men för tappvatten och radiatorvatten krävdes en hel del 'mekande' inne i sjäva enheten.
- När jag avvecklade den tidigare oljeeldningen blev det kvar olja till ett värde av c:a 10 000:-. Visst kan man få ut någon krona för den i samb med nedskärning av tanken, men vad jag har förstått så blir det väldigt dåligt betalt. Lösningen blev att bryta upp den inre kretsen på den varma sidan i VP, och därefter göra ett påstick på sidan för att kunna docka anläggningen mot min oljepanna. Tanken är att köra slut på oljan när VP 'kallar på' spetsning 'steg 2' (9 kW). Denna ombyggnad ar inte särskilt svår (åtminstone inte om det ligger 10 000:- som belöning) och på köpet får jag på detta vis möjlighet att i framtiden docka mot annan energikälla, för det fall detta skulle visa sig intressant.
- Eftersom vi har pool har jag förberett med yttre växelventil och poolstyrning för att hålla nere 'badkontot'. Någon värmeväxlare för detta har jag ännu inte hittat, men blocket.se är stort, vintern är lång, och det känns just nu inte som högprioriterat
Sammanfattningsvis kunde jag genom min egen 'egeninstallation' enligt ovan spara:
- 35 000:- (offererat installationspris)
- 7 000:- (kompaktmodell i st f separata enheter)
- 10 000:- (använd kvarvarande olja i st f el för spetsning)
Avgår c:a 5 000:- för rördelar, ger en total besparing på c:a 47 000:-
Mycket jobb, men hyfsad timpenning i alla fall *hehe*. Dessutom har jag lyckats 'städa upp' rättså ordentligt i det befintliga 'ormboet', och slutligen (inte minst viktigt) fått installationen som jag vill ha den (och inte som rörkrökar'n behagar göra den). Totalkostnaden blev 107 000:- (VP, borrning o s v) + 5 600: (extra växelventil och poolstyrning) + 5 000:- (rördelar) + 2 000:- (beg vvx för kyla). Totalt 119 600:-, men då är jag förberedd för både frikyla och poolvärmning....
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Kom igen nu!
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2005, 23:08:08 »
Ytterligsre bilder:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Kom igen nu!
« Svar #52 skrivet: 16 oktober 2005, 11:42:11 »
Min granne har satt in ett t-rör ovanpå plasttanken för brinen, alltså mellan tanken och säkerhetsventilen. I t-röret har han monterat en luftningsventil av bildäcksmodell. När trycket behöver ökas i brinekretsen kan han enkelt pumpa in luft här.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Kom igen nu!
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2005, 09:32:40 »
Verkar vettigt! Det vore inte svårt att göra på min anläggning, men jag undrar om jag inte sätter en tryckluftkoppling typ 'CEJN' istället....
  • Antal inlägg: 7784
SV: Kom igen nu!
« Svar #54 skrivet: 18 oktober 2005, 18:28:27 »
varför ska ni ha tryck i expationskärlen sitter dom på sugsidan och är halvfulla förstår jag inte vad vitsen är med att trycksätta slingan
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Kom igen nu!
« Svar #55 skrivet: 21 oktober 2005, 12:13:22 »
Egentligen tror jag inte att det har någon större betydelse. Jag gissar att anledningen är att man har ett slutet system. Om man då valde att inte trycksätta detta så skulle man, p g a t ex temperaturvariationerna, kunna hamna i ett läge med undertryck i kretsen (d v s en viss grad av vaccuum). De flesta komponenter är inte dimensionerade för detta, så därför vill man försäkra sig om att alltid 'ligga på rätt sida'. Därför trycksätter man med ett lätt övertryck.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #56 skrivet: 24 oktober 2005, 21:25:23 »
Här står hon i allra bästa gåbortskläder!
Hmm! Kan bara säga en sak. FAN VAD HON ÄR GRANN!
Man blir ju alldeles tårögd! ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Kom igen nu!
« Svar #57 skrivet: 25 oktober 2005, 09:04:40 »
Det gäller att bevara lugnet under avklädningen.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
SV: Kom igen nu!
« Svar #58 skrivet: 25 oktober 2005, 16:48:26 »
Ni som tänker montera luftvärmepump kanske kan få lite tips här.
http://www.knakezooi.nl/arbo.html
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #59 skrivet: 25 oktober 2005, 21:07:17 »
Självklart!
Hon är ju oskuld!
