Författare Ämne: Kom igen nu!  (läst 56286 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Kom igen nu!
« Svar #60 skrivet: 25 oktober 2005, 21:15:50 »
Synd att göra er besvikna, men en värmepump är en HAN!
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #61 skrivet: 25 oktober 2005, 21:39:21 »
Innan du monterar henne kan du ge henne lite vax så får du se glada miner och som en ny vaxad flamma man kan möta på gatan.
Låt henne sen stå på fast mark då står hon ej och skakar som kan hända när man gersig ut på gungfly.
Sen monteras flexibla slangar mot vägen där så att alla de små vibrationerna som finns helt försvinner.
Om du ej gör detta skriker hon på hjälp för att hon kan ej stå still tills du kommer fram och tar hand om henne.
Och tänk på att viss vättskor kan flyta men bli ej orolig det är narturligt på denna ras.
Speciellt då det börjar bli nära noll då kan det rinna spannvis med vätska för då tar hon hand om al´l den fuktiga luften
som virvlar runt och igenom varelsen.
Janne
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #62 skrivet: 25 oktober 2005, 21:41:07 »
Va!
Ahnej! Detta är inte sant!
Jag har gluttat på plasten och tittat.
Sådan rostfri plåt sitter ICKE på en manlig pjäs!!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #63 skrivet: 25 oktober 2005, 21:52:03 »
Janne
För husfridens skull tror jag det är bäst att först konsultera hustrun ifråga om insmörjning.
Herredjävlar! Det var längesedan någon kvinnlig varelse blev skakig för min skull. Det är ju som att bli gift igen! ;D
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #64 skrivet: 25 oktober 2005, 21:54:20 »
Vill du kan jag hjälpa dig att ta hand om den ena kvinnan om du får för mycket att sköta.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kom igen nu!
« Svar #65 skrivet: 25 oktober 2005, 21:57:37 »
Tur att hustrun inte läser Värmepumpsforum.
Man vet ju aldrig vad som kunde hända!
Hon kanske hade tagit bilen till Staffanstorp redan imorgon.
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 22:12:35 av AlfM »
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #66 skrivet: 25 oktober 2005, 22:03:27 »
Men här finns vissa kvinliga fägringar här ibland oss alla vikingar. Låt dem komma till tals så kanske de kan försvara sitt kön och sina åsikter på sitt sätt.
Jag kan förstå att det är en kvinna för vem kan annars hävda sig här i bland allt manfolk.
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 22:06:16 av Janne El-Energi »
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
SV: Kom igen nu!
« Svar #67 skrivet: 01 november 2005, 02:14:43 »
Hej igen.. om någon är intresserad - här är en liten rapport om hur det gick för mig.
Det är nämligen installerat sedan 4 dagar!
Borrningen gick fint. Blev 200 meter mot offererade 180. Berg efter 3-4 meter. Ca 195 m aktivt hål. Så bra!
Borrningen blev klar först framåt 22-tiden eftersom det kärvade vid 60-meters nivån + att vi av olika anledningar inte kom igång på morgonen som tänkt.
Borr-riggen var en specialare med teleskop-arm (se bild) som sträckte sig 7-8m in på tomten utan att behöva köra sönder gräsmattan. Jag kan rekommendera en sådan rig för den som funderar på "hur ska riggen komma åt att borra där jag vill ha hålet?" Och jag slapp "etableringskostnad" av specialriggen (som normalt är dyrare) eftersom det passade firmans kalender att ta just den riggen den dagen.
Jag grävde själv kollektorgrav etc. och sparade några kronor. Ringde därefter "slangläggarn" som kom dan efter och gjorde håltagning i grunden in till pannrummet och drog slang därifrån fram till hålet samt kopplade och fyllde sista slangbiten med brine.
Någon vecka senare kom Schenker med VP:n. När vi packade upp VP:n var det en transportskada på fram- och sidoplåt på VVberedaren. Morr! Nibe skickar en ny framplåt och när den är bytt är det inte så mycket att bråka om.
Och dagen efter kom installationsfirman. Som mest jobbade 6 personer! under förmiddagen. Några tog hand om gamla tanken och oljan. Andra demonterade och forslade bort pannan. Och finlirarna tog sig an installationen av VP:n. Det hela var riktigt effektivt som det föreföll. Kl 17-18 var allt klart. Allt på en dag. Suveränt!
Oljan flyttades till grannen för ca 1,50kr per liter, vilket också grannen fick köpa den för. Vad gör man inte för grannsämjan?
Enda missen i installationen var att Nibe (eller någon) glömt att skicka med elkassetten. Men den eftermonteras imorgon utan extra kostnad.
Äntligen kan jag utan ångest brassa på med 21-22 grader inne, jag är helnöjd!
Statistik så här långt.. (totalt 3,5 dygn)
Kompressorstarten: 97
Drifttid kompressor: 47h 54min
Drifttid varmvatten: 4h 41min
Hur verkar dessa siffror?
Pär
PS. Längst till vänster på sista bilden nedan syns en begagnad analog el-mätare som jag köpte för några 100-lappar från närmaste elbolag för att få koll på VP-förbrukningen.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 02:25:00 av Pär »
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Kom igen nu!
« Svar #68 skrivet: 01 november 2005, 17:32:41 »
Intressant med teleskopriggen  :). En så'n har jag inte sett tidigare. Jag klarade i o f s gräsmattan genom att lägga ut plankor, men de hade j-ligt bråttom att köra ut riggen så vi hann knappt med (en affär på c:a 5 min extra)  fiR:. Med teleskoprigg hade vi inte behövt bry oss... Borde vara ett rejält försäljningsargument för borrfirmor i framtiden.....  8)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Kom igen nu!
« Svar #69 skrivet: 16 november 2005, 22:23:14 »
En L/L VP installation i den högre skolan   :o
http://www.knakezooi.nl/arbo.html
Länken lånad från det finska syster forumet http://www.lampopumput.info, tack för lånet .... :)
« Senast ändrad: 16 november 2005, 22:25:54 av Martin X »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kom igen nu!
« Svar #70 skrivet: 16 november 2005, 22:34:04 »
Allt går, det är bara olika svårt.
Och farligt.
Vilka dårar!  :o
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #71 skrivet: 31 december 2005, 18:05:35 »
Nu visar jag lite hur min installation blev. Nya radiatorer skickar värmen runt i bostaden. det verkar som att VP ger bättre effekt och allra helst mina direktverkande element är bortkopplade och det nya tar över.
Tidigare
Mitt inlägg nu i "delta-t värmebärare" är att nu körde jag igång mina nymonterade radiatorer och fick springa prån rad till rad och justera så att alla var lika varma, annars tog det första rad all värmen och skickade sen full temp tillbaka till retur.
Det gjorde att det sista hade ingen värme alls. Framledningen där var ej mer än 30 grader och första hade 40 gr. Sen fick returen 32 grader tillbaka till VP. Med injustering sjönk framledn till första till 37 gr och sen hade alla samma framledn och då hade jag fortfarande 30 grader.
Det var trixande med returventilen och sätta lagom strypning på framledning till var element. Det med injust av rad har stor betydelse med VP drift, betydligt mer än om man har shuntmotor från en oljepanna med alltid konstant temp.
En fadäs upptäckte jag också jag hade råkat skifta framl/retur på ett element, men eftersom det är jämnvarmt så bryr jag mig ej om att skifta nu..
Jämnare värme blir det mindre kallras vid fönster Sc:,h
Ta detta som råd vad som kan hända med mont av raditorer och dess injustering. Min golvvärme shunt har nu sin egen cirkpump tidigare låg den och försörjde rad kretsen. Så nu verkar systemet fungera mycke bättre. VP jobbar med bättre diff och rad flöde normalt på 450-470l/h enl flödesmätare.
Se hur länge jag kan nu köra utan tillskott,med L/V VP. VV kan få gå med eltillskott då VP ärr fullt utnyttjad med 22-23H/dygn.
« Senast ändrad: 31 december 2005, 18:10:39 av Janne El-Energi »
SV: Kom igen nu!
« Svar #72 skrivet: 31 december 2005, 18:12:14 »
Janne, Janne, vad skådar mitt öga  :o, är det inte ett antal termostater jag ser på dina golvvärmeslingor!  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Varför!  Sc:,h :-\ :'(
Vet hut   som Anders Björk sa en gång i tiden!  ;)  *roflmao*
  • sxa
SV: Kom igen nu!
« Svar #73 skrivet: 31 december 2005, 19:32:41 »
Det behöver du ej bry dig om för det försörjs av sin egen cirkpump och flöde från VP ökar med max 40l/h vid öppnade fullt till golvärmekretsen med min instrypning.
Flöde golvvärmekretsen är då 1000l/h.
VP flöde normalr till rad 450l/h. Utan golvvärme har jag 400l/h... Sc:,h
Termostater styr så det shuntas sakta ut värme i mitt poolhus..
Håller endast 10-14 grader nu vintertid..
SV: Kom igen nu!
« Svar #74 skrivet: 31 december 2005, 21:08:42 »
Jag bara skojade, jag förstår att du har full koll på läget!  a:gl
Kämpa på!
