Installationsforum
(Moderator:
Kom igen nu!
7
Next
Alla
Ämne: Kom igen nu! (läst 56286 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Kom igen nu!
14 september 2005, 12:06:56 »
Jag saknar alla intressanta bilder ifrån era installationer.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #1 skrivet:
14 september 2005, 19:26:58 »
Hej , har provat att ladda bilder men systemet säger att uppladdningskatalogen är full?
? Har provat méd en bild på 50 kg men funkar inte ändå?? Vad gör jag för fel. /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Kom igen nu!
Svar #2 skrivet:
14 september 2005, 19:31:07 »
Kör du med "Ytterligare alternativ" och lägga till. Detta genom att du bifogar dina bilder från hår disken etc...?
Det fungerar alltid för mig JPG eller gif format...
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #3 skrivet:
21 september 2005, 13:12:46 »
Testar med bilder
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #4 skrivet:
21 september 2005, 13:14:32 »
Ops det gick, några fler halfärdiga bilder/Mso
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #5 skrivet:
21 september 2005, 13:19:33 »
Igen , bild där stammen kommer ner 22mm och fördelar sig till resp två+två radiatorer. Drog uppåtböjarna till t-röret för att få mer flex ,dvs mindre risk för knäppningar /mso
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #6 skrivet:
21 september 2005, 13:22:29 »
Igen , tvättstuge radiator +barnkammare /Mso
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
SV: Kom igen nu!
Svar #7 skrivet:
21 september 2005, 13:28:47 »
Bra jobbat MSO!!
Är det exp kärlet som sitter lägst bort i hörnet?
Får jag ställa en fråga/tips?
Filtret på köldbäraren kommer du att kunna rensa ut smutsen? risk att den åker neråt när du öppnar filtret!
När jag öppnade och studerade filtren konstaterade jag att dessa bör sitta horisontellt med filtret hängande under
om dessa ska fungera bra.
En fråga till på värme retur ser ut som en stump grövre rör, vad är det bra till, ack-tank eller?
Önskar jag kunde hårdlöda och kröka som du...
Senast ändrad: 21 september 2005, 13:48:19 av KONULT
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #8 skrivet:
21 september 2005, 13:34:26 »
Några fler , Flex slang för att eliminera ev durrljud?? Balkongdörr på övervåning/Mso
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #9 skrivet:
21 september 2005, 16:20:10 »
Hej. Tro mig. skulle jag ha gjort det i dag så skulle jag lagt på pengar o köpt presskopplingar. Kanske dubbla priset men acc så snabbt o behändigt och lätt att korigera längder före pressning.
Ja ,det är ctc orginal expansionskärl. Mycket behändigt 18 liter o halva höjden mot std.
Jag vet inte men om du får skit där har du varit slarvig vid montering ute på gården. Det lilla som fnns i silen satt fast i den när jag drog ut den . Jag tror inte det är nödvändigt att ha den hårisontellt.
Rör på retur? Satte alla armaturer på t-rör/fyll,säkerhetsventil,extern påfylln,(kommer att fylla 10%sprit i radsyst, pga kulvert till garage som frys säkerhet),smutsfilter, direkt på pump Har 28mm ut till tre 22mm stammar som går vidare.
mvh /Mso
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Kom igen nu!
Svar #10 skrivet:
21 september 2005, 16:36:17 »
Hej igen, på nån bild så sitter på vp en tillfällig ventil +manometer för provtryckning till 2,5 bar./Mso
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kom igen nu!
Svar #11 skrivet:
23 september 2005, 23:10:39 »
Ett litet tips som motverkar knackningar/knäppningar...
I alla golv/vägg-genomföringar, centrera rören i hålet, fyll med latexfog eller cilikon runt röret, när detta härdat ger det viss flexibilitet, men hinrar rören från att komma i kontakt med trä/gips/spånskiva, detta ger ett knäppningsfritt system!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Kom igen nu!
Svar #12 skrivet:
26 september 2005, 18:34:32 »
Inspirerad av MSO att lägga upp bilder från vad jag har sysslat med i år. Snyggt jobbat förresten, MSO! Det är alltid kul att se hur andra har löst problemen.
Fortfarande jag inte fått dit en VP, men den kommer!
Tidigare i år tilläggsisolerade jag väggarna med 165 mm mineralull.
Då passade jag på att ta bort väggen till pannrummet och ersätta den med en dörr. Jag har inte tänkt elda mer i pannan så jag bryr mig inte om en branddörr.
Från början hade jag tänkt mig att göra en enkel inkoppling av VP till pannan, men det slutade med att jag bytte ut alla delar utom pannan och automatiken och de röda kulventilerna i ovankant på bilden.
Som ni ser är rören inte dragna till VP, men de ska ut genom väggen till höger i bild.
CP är heller inte kopplad, men matningen till den kommer från VP.
Visst! Rören i mitten på bilden är galvat. Tror det går ändå.
Rören är 1 tum vid pannan och 3 st 22 mm som stammar. T-rör med 15 mm till radiatorer och 3 st med 12 mm till två toaletter och hall.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Kom igen nu!
Svar #13 skrivet:
26 september 2005, 18:44:23 »
Har tidigare haft enrörssystem med små ”lusiga” radiatorer men har nu bytt ut dem till TP22 överallt på bottenplan. På 55/45 ger de ca 7500kW. Jag hoppas att det räcker.
Jag trodde i min enfald att det skulle vara lätt att koppla in de nya, men ack vad jag bedrog mig. Muren i grunden är tjockare är väggarna i bostaden, så när jag borrade rakt ner genom golvet för att koppla i krypgrunden kom jag bara ner i muren. Jag fick då lokalisera hålen och bila ut så jag kunde vinkla av rören och koppla. Det var ett tag sedan jag använde gastuberna, så lite nervös för brand var jag allt. Nåja, allt fixa sig till slut.
Första bilden visar två stammar som går ner i krypgrund.
De andra kopplingar till radiatorer.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Kom igen nu!
Svar #14 skrivet:
26 september 2005, 18:45:54 »
Två till.
7
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Kom igen nu!
gäster: 1969
användare: 2
T Ramsmark
Börje__
