Installationsforum
(Moderator:
Kom igen nu!
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Ämne: Kom igen nu! (läst 56288 gånger)
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Kom igen nu!
Svar #15 skrivet:
26 september 2005, 18:47:25 »
Jag fick även flytta något vägguttag eftersom de var i vägen. Vis av gammal erfarenhet lappade jag direkt i med tapet där det behövdes och silikon på något ställe. Gör man inte det på en gång blir det aldrig av.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Kom igen nu!
Svar #16 skrivet:
26 september 2005, 18:50:51 »
Här passade jag även på att flytta radiatorn, eftersom jag ska byta ut fönster till fönsterdörr.
Tyvärr fann jag också mögel och fukt i krypgrunden, men det är en annan historia.
Återkommer med mer bilder när VP är inkopplad.
mvh AlfM
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #17 skrivet:
26 september 2005, 21:17:00 »
Här kommer lite bilder från min konvertering till vattenburet.
Huvud stam i hårda elförsinkade stål rör, fördelare kopparrör och prisolrör. (givetvis har jag mässnings muffar när jag bytar rörmatrial...)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #18 skrivet:
26 september 2005, 21:20:53 »
Lite gips på....
En fördelare till lite element rören gömmer jag i väggen (hela prisol utan skarv...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #19 skrivet:
26 september 2005, 21:24:42 »
På badrummet blev det så här.... Kromat kopparrör, har inte satt dit en konsol men den är där nu... kromad
Fördelaren klar dock ej inbyggd....
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #20 skrivet:
26 september 2005, 21:33:37 »
Lite rören som går till fördelaren ovan...
Lite av huvudstråket 28 mm elförsinkat... dock ej isolerat ännu...
Bild på vp och ack och hål i väggen...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Kom igen nu!
Svar #21 skrivet:
26 september 2005, 22:30:50 »
Du har väl använt stödhylsa till dom mjuka rören?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: Kom igen nu!
Svar #22 skrivet:
27 september 2005, 11:03:54 »
Citat från: utopiazz skrivet 26 september 2005, 22:30:50
/Johan
Använder man stödhylsa även till pressrördelar?
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Kom igen nu!
Svar #23 skrivet:
27 september 2005, 19:11:49 »
Normalt inte om man använder HÅRDA rör. Frågan gällde om Glenn använt det till sina MJUKA rör.
Det är lätt att glömma det i monteringen.
/Johan
Villa 200m
2
2
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #24 skrivet:
27 september 2005, 19:39:09 »
Javisst har jag använt stödhyllsor... Gäller vara noggran när man pressar och kolla så allt är med...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Kom igen nu!
Svar #25 skrivet:
27 september 2005, 19:41:44 »
Samt att pressa i rätt ordning, för annars kan man få problem...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Kom igen nu!
Svar #26 skrivet:
27 september 2005, 23:20:10 »
Kanoon att du läst på.
Det är inte alla som tänker på stödhylsorna vid pressning med MJUKA rör. Lätt att handla på postorder och sedan låna/hyra ett pressverktyg.
Vet en bekant som gjorde fel *grina*, Oops skulle det vara stödhylsor till presskoppling och mjuka rör, det var det ingen som sa
/Johan
Villa 200m
2
2
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
SV: Kom igen nu!
Svar #27 skrivet:
28 september 2005, 16:19:39 »
Är det ingen som använder järnrör nu för tiden?
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
SV: Kom igen nu!
Svar #28 skrivet:
28 september 2005, 18:33:55 »
Här kommer mitt bidrag. Först en bild på pannan A/W 290, därefter en bild på Ewa när hon rengör partikelfiltret (ingår numera i städprogrammet), en bild på min arbetsbänk där jag förbereder mig för att logga (här stod tidigare oljetanken), samt slutligen en bild på Optiman utomhus.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
SV: Kom igen nu!
Svar #29 skrivet:
07 oktober 2005, 09:58:35 »
Visst är det intressanta bilder.
Tack så mycket.
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Kom igen nu!
gäster: 2009
användare: 3
JoA
Börje__
T Ramsmark
