Författare Ämne: Problem med tät avfrostning HE9LKE  (läst 42390 gånger)
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2011, 19:09:30 »
Du ska nog inte säga att du ska installera en Nocria när Apan är med i tråden  ;)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2011, 19:12:22 »
Nocrian  ???  så du har gett upp panasonic
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2011, 19:26:11 »
TS Comfort AB / Nikitalord
hihi, tänkte jag inte på  :D Men jag tror att Apan endå håller med om att  Fujitsu Nocrian är ett bättre alternativ än Panasonic?
Mitt förtroende för Pana är så skadat att jag inte vågar ha en, även om den skulle gå att få fungerande tillfälligt. :)
Felprocenten vid en tillverkning är mindre än 3 % och av dessa 3 procent upptäcks ca 90 % av dessa fel innan varan lämnar fabriken!
Om det på så kort tid som några månader finns ca 13 missnöjda kunder med samma symptom på detta lilla forum, så har något gått helt fel i produktionen, eller ???
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2011, 19:35:32 »
Har dessa numera 13 fått sina maskiner kontrollerade mot gasbrist eller är det hemligt ?
Fler av dom kanske har haft samma montör som han med 10-11m rör utan att få påfyllt med soppa !
Har bara sett till 3 eller 4 olika anonyma ägare till HE9LKE i några trådar.
Vore bättre om samtliga kunde redovisa för sina förutsättningar när det gäller maskinen och fastigheten som ska värmas så kan förmodligen fler härledas till att ha gasbrist.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2011, 19:37:30 »
MVH/Fidusen
Eller under transporterna, eller vid installationerna...
En del kanske har köpt en för liten pump fär att klara de behov som finns.
/ Lyckan
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2011, 19:45:35 »
Självklart vore det ypperligt, men de flesta är nog oroliga när det gäller att uttrycka sig på ett Forum och vad det kan få för konsekvenser, du ser ju själv vad som hände mig! Hot, utpressning, förtal. och allt som skrivs när man gör negativa uttalanden, det hjälper inte forumet precis att vara mer öppet!?
Men vi skall nog gå till botten med det här  :P
MVH/Fidusen
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2011, 19:55:46 »
Nu är dina tidigare trådar borttagna av någon anledning men du framställde det väl snarare som det vore seriefel på maskinerna ?
Mycket snack om att du skulle kontakta alla möjliga och riva upp himmel och jord men jag har inte sett några svar publicerade från dom som du skulle kontakta än så länge.
Innan man börjar härja om seriefel och Panasonic Sveriges ansvar att din paralellimporterade maskin inte levererar som den ska så bör man först ha fått den kollad av din levernatörs kylmontörer vad som felar och därefeter agerar man !
Är man anonym på ett forum så behöver man väl inte vara speciellt orolig för något om man lägger ut sina uppgifter på maskinen, installationen och fastigheten för att få hjälp med att veta om maskinen beter sig som den ska.
Det bästa vore om montören som ska kolla upp din maskin delgav alla uppgifter på forumet, han är möjligtvis redan medlem här.
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 15 februari 2011, 19:59:34 »
Min kommer att kontrolleras om det är för lite gas.
Vid förra besöket inga fel enligt installatör.
Men något stämmer inte tackvare att när det är någon plusgrad ute så funkar det att få varmt, men sjunker tempen till någon minus ute så sjunker tempen inomhus också. Kompenserar jag för det med att höja tempen på pumpen så blir det jävligt varmt när jag kommer hem från jobbet om solen har skinit in genom fönstren.
Detta dilemma hade jag inte med den gamla pumpen, så gasbrist kanske, vet inte, får reda på det snart.
Då är min fråga till dig vad kan det vara som gör att maskinerna beter sig på detta vis om det inte finns något fel som kan konstateras?
Direktorn
« Svar #38 skrivet: 15 februari 2011, 20:09:27 »
Är det rätt mängd med soppa i maskinen och den ger ifrån sig effekt som den ska enligt tex SP:s test hos Energimyndigheten så är det förmodligen att effekten som den lämnar inte räcker för din fastighet och därmed sjunker inomhustemperaturen och den får bara jobbigare och jobbigare i och med att inomhustemperaturen sjunker, avfrostningarna kommer då även tätare.
Så antingen har du gasbrist och därmed sämre effekt eller så räcker inte effekten till för din fastighet.
Hur många element har du stängt av och vilken effekt var dom på ?
Behövdes det 5 st 1000w element för att hålla 21 eller 22 grader vid -15 så räcker inte HE9 till då den lämnar ca 3,4kw och därmed måste det stödvärmas med något för att komma upp i effekten som behövs.
Bara ett litet exempel då man får kommentarer ibland att kunden har slagit av alla element och nu börjar det bli kallt i huset på 150kvm när det är -10 eller -18.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2011, 20:11:12 »
direktorn ,
Precis så är det, mellan +2 grader och -10 grader hänger pumpen inte alls med.
Min fungerar mycket bättre när det är -15 kallt, men vad hjälper det när det nu är -3??
MVH/Fidusen
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2011, 20:14:00 »
70 kvm hus, pumpen i vardagsrum på 25 kvm elementen avstängda där men inte resten av huset, 2800 w avstängda element.
Så det är varken stort eller överdrivet mycket som skall värmas
Direktorn
« Svar #41 skrivet: 15 februari 2011, 20:18:45 »
Har du 2800w avstängt sedan installationen av värmepumpen så ska den fullt fungerande klara den ytan vid -15 grader ute om det räckte med elementen tidigare och inga andra skillnader finns.
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #42 skrivet: 15 februari 2011, 20:29:57 »
Frågan kvarstår vad kan vara problem?
Enligt broshyrer och säljare så är denna LKE modell vara effektivare än min gamla DKE, men min erfarenhet äår att det inte är så för mig.
Är besviken på att behöva betala så pass dyra pengar för att stödja befintliga element, detta gör ju att det inte sparas några pengar enligt min mening.
Direktorn
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #43 skrivet: 15 februari 2011, 20:35:38 »
Gasbrist, tempgivare, kretskort mm.
I stort sett allt kan ju vara fel med just din pump, eller med installationen, veck på rör, läckage(leder ju förvisso även detta till gasbrist).
/ Lyckan
« Svar #44 skrivet: 15 februari 2011, 20:40:57 »
Problemet kan vara gasbrist som det har sagts i ett antal trådar och det får din leverantör då kolla upp.
kanske kan vara någon givare som spökar och inte ger rätt information om det inte är gasbist men det får då din levernatör kolla upp.
vad jag kan se i trådarna så verkar det inte vara några HE9LKE som kommer via Panasonic Sveriges omsorg och då via LMG eller Kinnan (Sverigepumpen) av någon anledning ??
Eller är kommer någon av Fidusens 13 maskiner från någon av dessa 2 levernatörer ?
Om det bara är paralellimporterade HE9LKE som spökar verkar detta väldigt underligt  Sc:,h
Lyckan hann emellan med svar märker jag  ;)
