Författare Ämne: Problem med tät avfrostning HE9LKE  (läst 42438 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2011, 20:44:08 »
TS Comfort AB,
Jag vet att 3 av dessa pumpar kommer från Polarpumpen, de andra har inte sagt var deras kommer i från!
Men vi har haft olika installatörer så någon felaktig montering tror jag inte på.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2011, 20:47:11 »
Problemet kan vara gasbrist som det har sagts i ett antal trådar och det får din leverantör då kolla upp.
kanske kan vara någon givare som spökar och inte ger rätt information om det inte är gasbist men det får då din levernatör kolla upp.
vad jag kan se i trådarna så verkar det inte vara några HE9LKE som kommer via Panasonic Sveriges omsorg och då via LMG eller Kinnan (Sverigepumpen) av någon anledning ??
Eller är kommer någon av Fidusens 13 maskiner från någon av dessa 2 levernatörer ?
Om det bara är paralellimporterade HE9LKE som spökar verkar detta väldigt underligt  Sc:,h
Lyckan hann emellan med svar märker jag  ;)
I tidigare inlägg så skrev jag att LMG är inkopplade, troligtvis för att den kommer från dom, men eftersom det är en del borttagna trådar så är det förståligt om det inte koms ihåg för det skrevs ju så mycket på dom. ;)
Direktorn
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #47 skrivet: 15 februari 2011, 20:50:45 »
Ledsen att jag klev in så där rakt på dina tår TS. :'(
/ Lyckan
« Svar #48 skrivet: 15 februari 2011, 20:53:26 »
fråga vart deras maskiner kommer ifrån.
Dom borde inte vara så oroliga att dom inte kan svara på det.
felaktig montering lär det inte vara på alla men gasbrist av någon anledning kan det vara om dom beter sig likadant.
Direktörn
Då verkar åtmindstånde en av dom komma från så kallat Svenskt håll !
Tyckte det var märkligt om alla skulle vara paralellimprterade
Har LMG eller deras montör som är inblandad varit och kollat upp maskinen ordentligt ?
Nu är det och har varit mycket trådar om samma grejer så man blir snurrig i skallen om vad som har sagts om respektive maskin !!!
Lyckan
jag har ganska små tår  :)
man hinner knappt svara på det ena inlägget förräns det kommer ett rött varningsinlägg att någon redan svarat på inlägget
man skriver för sakta helt enkelt
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #49 skrivet: 15 februari 2011, 20:58:56 »
Dom har varit här en gång och är på väg en gång till.
Första gången så kollade dom troligtvis tryck och värmeproduktion men enligt tekniker inget onormalt, var ej själv hemma vid tillfället.
Nu skall den tömmas och fyllas på igen, så vi får väl se.
Direktorn
« Svar #50 skrivet: 15 februari 2011, 21:16:32 »
låter bra att den töms och fylls på så man kan utesluta gasbrist om det inte är felet  Thumbsup
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #51 skrivet: 15 februari 2011, 21:19:49 »
TS Comfort AB ,
Ingen rök utan eld :)
Jag tycker att det är mycket märkligt att inte en enda av alla de underleverantörer till LMG och KINNAN träder in och stödjer Panasonic på denna punkten??
Det rör sig om några hundra företag och ingen av dessa vill ställa upp för komentarer?
MVH/Fidusen
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #52 skrivet: 15 februari 2011, 21:48:30 »
En fråga som jag tänkt ställa väldigt länge. Tänk om de svenska maskinerna har en bättre avfrostningsprogrammering än de parallellimporterade? Den gamla HE9DKE gav bara 2,2 kW vid -15 tack vare täta avfrostningar. Vips med ny programmering upp från 2,2 till 3,4 kW....kanske inte alls är Kinnan/LMGs maskiner som det gnälls om.
MVH/Gano
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #53 skrivet: 15 februari 2011, 21:56:19 »
Gano ,
Alla maskiner som är CE märkta och med samma modellbeteckning  testade av SP måste ha samma spec!
Här är KINNAN fråntaget för dom kallar sin model motsvarande HE9 LKE för HE9 SPS SuperScroll och en egen test.
Ja, vad skall man tro?
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 21:57:58 av Fidusen »
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #54 skrivet: 15 februari 2011, 22:07:00 »
Väntar fortfarande på att någon nöjd HE9LKE kund skall skriva, men jag antar att de inte är inne på forumet som inte har problem...
Nu håller jag tummarna att det är gasen som är felet och att det fixas i morgon ... Tog föresten tiden mellan avfrostningarna i kväll 35-40 min med 2-4 minusgrader ute. Innetempen låg mellan 19,5-20,7 med 22 grader inställt med fjärren.(19,5 efter avfrostning som tog 5-10 min)...
Det är runt -7 som min pump får problem jag har en del krökar på röret som någon nämnde som risk till felkälla om inte det är mina 10-11 meter som mest troligt saknar soppa så skall jag även ta det med servicekillen i morgon.
Tack för alla inlägg, jag återkommer med svar hur det gick i morgon...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
« Svar #55 skrivet: 15 februari 2011, 22:11:34 »
Har mycket svårt att tro att det skulle skilja programvarumässigt på dom paralellimporterade !
Om Panasonic Sverige kräver någon ny programvara för kommande sändningar kanske dom kan få detta men det vet nog bara Panasonic Sverige.
Varför skulle Kinnan vara fråntaget ?
Dom har inte lämnat in någon maskin till SP för något eget test och det skulle vara meningslöst då det är samma som är testad  ;)
Förr så testade dom lite i något glasslager men det blev ett himla rabalder om dom resultatens trovärdighet.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #56 skrivet: 15 februari 2011, 22:16:19 »
TS Comfort AB ,
Dom säljer en maskin som heter HE9 SPS, det får dom inte om den inte är CE märkt, alltså finns en SP test för just deras modellbeteckning eftersom dom hänvisar till SP.
MVH/Fidusen
« Svar #57 skrivet: 15 februari 2011, 22:24:30 »
Du får tro vad du vill
Ring och fråga så får du se
Det är HE9LKE som dom döpt om till HE9 SPS
SPS står för Sverigepumpen super scroll
Canvac kallar sina maskiner för Q Heat men det är ingen egen modell utan deras eget namn på produkten när den säljs via deras återförsäljare.
Jag kan sätta en klisterlapp på framsidan med "Thomas Superpump" och annaonsera under det namnet men det ska framgå vilken maskin det egentligen handlar om på typskylten.
Just Kinnan är väl lite i gråzonen när det gäller typskylten om dom fortfarande gör som tidigare vill säga utan att starta ett nytt ämne  ;)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #58 skrivet: 15 februari 2011, 22:29:53 »
TS Comfort AB .
OK  :D
Skall bli spännande att se vad Manna har att säga i morgon!
MVH/Fidusen
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #59 skrivet: 16 februari 2011, 11:17:55 »
Hej servicekillen var här i morse, trycket var för lågt så han fyllde på med 85 gram och trycket skall nu vara optimalt 28/29 bar vid -2/3 garader. Jag kan höra av mig efter helgen eftersom kylan kommer och uppdatera er om detta var felet. Han som var hos mig första gången och installerade 11 meter utan att fylla upp för de sista 4 gjorde fel och dagens servicekille skulle kontakta honom så han inte fortsätter med felinstallationer.
Fidus, man skall ha minst 2 meter rör för att det skall fungera hur många meter hade du?
