Författare Ämne: Problem med tät avfrostning HE9LKE  (läst 42361 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2011, 16:48:21 »
Nej om det nu skulle ha varit något fel vid testen det vet inte jag heller givetvis, men däremot talades det ju om att den här testpumpen hade avfrostningar som tog bara ca 3-4 minuter och det har jag aldrig någonsin tidigare hört talas om i det praktiska livet med Panasonicpumpar med så korta avfrostningar, så där kan man väl då isf ev misstänka kanske att testpumpen möjligtvis bl.a hade ett riggat avfrostningsprogram. :)
Mvh Raffen.
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 16:59:21 »
Du får ta det med SP hur dom fick pumpen levererad samt om dom kan specifiera alla avfrostningar.
Panasonic kanske kan delge dig alla testsiffror från SP
vet inte om jag har hela testet men det framgår inte längden på alla avfrostningscykler
Förut var det väl Mitsubsihis som hade riggat sin pump då du inte trodde på deras siffror
Fidusen är i form igen !
Är det inte bättre att levernatören skickar ut en kylfirma som åtgärdar hans maskin som uppenbarligen saknar köldmedia vilekt inte är maskinens fel utan installatörens  innan du som vanligt börjar prata om att byta märke ??
varför tog du bort dina trådar om HE9 om du ändå fortsätter i samma stil trots att ingen än så länge varit och kikat på din maskin ?
Om din har också har köldmediebrist så är det inte konstigt om ni får samma symptom.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2011, 17:04:34 »
TS Comfort AB,
Ja, varje morgon jag vaknar och det är 11 - 15 grader i rummet där pumpen sitter s¨blir jag lika jmvödj  fiR:
Det är en tekniker på väg, kommer under veckan! Men vi är närmare 15 än 10 på forumet som upplever samma sak, men vi har säkert ADHD allihop, tur att Colders pump fungerar åtminstånne 1st felfri.
Nu skall jag inte skriva mer förren teknikern varit här :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2011, 17:13:13 »
Jag hoppas dom 10 eller 15 med HE9 som har problem har kontaktat sin leverantör för att få det utrett.
Inte någon av alla dessa har kontaktat mig så det verkar inte vara mina kunder så jag måste då ha fått helt andra maskiner än där ni har handlat.
Har en NE12 som ger dåligt med effekt som finns i en tråd men den är det med största sannolikhet gasbrist i.
Varför använder du inte dom andra värmekällorna som fanns innan  så du slipper vakna i 11-15 grader tills din tekniker har varit hos dig ?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2011, 17:27:13 »
Kanske skulle fråga din installatör hur många maskiner han har med 10-11m rörlängd som han inte fyllt på !!!
har du nästan 11m så får han pytsa i 80g istället.
Är förmodligen din installatör det är fel på och inte maskinen om han/hon inte fyllt på med soppa.
Problemet med alla luft/luft värmepumpar är att när det blir snorkallt så får man mindre effekt från dom och förra vintern samt delvis denna vinter så har det varit ovanligt kallt så det finns många värmepumpar som är dimensionerde för mer "normala" vintertemperaturer och därmed får problem nu när vi har vargavintrar.
Fortsätter det så här kommande vintrar så kan man inte köpa för stor värmepump  ;)
Vi hade -29 grader igår och jag trodde jag såg fel på termometern !!
En tanke jag alltid haft..
Om pumparna är förfyllda upp till 7m längd så borde dom enligt logiken vara exakt fyllda för 3,5 meter längd,och för att då hamna
på en perfekt fylld pump efter 7m så borde ifyllningen vara 50g + 20g metern så 10m borde bli 110g
om nu inte dessa 20g metern är beräknade med ett överskott?,visserligen kan man ju sätta sig och räkna ut exakt vad rören rymmer för att få klarhet i det. Sc:,h
Dogge
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 17:29:08 av doggydoggen »
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2011, 17:35:52 »
Soppan är tänkt för rörlängder mellan 3-7m.
När det gäller mängden soppa som ska fyllas i efter dom 7 meterna så kan det vara olika beroende på märke
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2011, 17:38:36 »
HE9LKE testades hos SP med 7m rörlängd
Om nu någon undrade  ;D
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2011, 17:46:59 »
TS Comfort AB
Ja du! Ibland kan man efterklok, men det satt en gammal 6:a som värmde fint, alla rör läckte till vattenradiatorerna och när vi skulle byta golv så bestämde vi oss för att helt skrota det gamla vattenburna systemet och rör kapades och radiatorerna ut! I samband med det bytte vi ut pumpen för att försäkra om en god värme, så blev det precis tvärt om.
MVH/Fidusen
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2011, 17:56:03 »
Ganska vanskligt att bara ha luftvärmepump som enda värmekälla och ingen backupp oavsett vilket märke eller modell det handlar om.
vad det än är för märke och modell så kan något gå sönder och går det sönder så kan man absolut räkna med att det inträffar under en riktigt kall period vilket kan bli riktigt jobbigt !
Flera kunder har sagt att dom ska ta bort sina fula element (elelement) men det avråder jag dom till, ska dom tas bort så bör man ställa dom i källaren eller liknande så man åtmindstånde kan ta fram dom igen om något skulle hända eller att det blir så pass kallt så luftvärmepumpen inte räcker till.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2011, 18:03:17 »
TS Comfort AB ,
På dagarna eldar vi i vedkaminen, go värme, men det är på natten när man inte kan springa och stoppa pinnar i brasan som pumpen skulle komplettera.
MVH/Fidusen
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2011, 18:15:46 »
Intressant tanke jag får ta det med mig till installatören i morgon så att jag får rätt mängd verkar ju mest vara Fidus som inte får ordning på sin, det är ingen här som har en HE9LKE som haft ett helt problemfritt ägande.
Dogge
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2011, 18:29:33 »
Hade hellre kompletterat/renoverat mitt vattenburna system och skaffat värmepump till detta, men skulle nog fixa el rad på fot, 240v för inkoppling om det krisar eller om man åker bort.
Men bra luftvärmepump är ekonomisk lösning som är ganska svårslagbar..
/A.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2011, 18:44:11 »
Apan ,
Det var aldrig något alternativ här, då hade vi fått bryta upp alla golv lägga helt nya rör, ny oljepanna och glidgjuta skortstenen som vittrat sönder helt!
Ett projekt som skulle kostat flera 100 000 kronor om man inte kan göra själv.
MVH/Fidusen
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2011, 18:58:45 »
Förstår.., men bra att ha backup med element på fot eller  2-3 st 2 kw värmefläktar att plocka fram..
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2011, 19:07:42 »
Apan ,
Jag håller på att dra kabel till element, 5 st 1kWh 400V som backup, och i helgen kommer det en ny matarleding för Nocrian 2,5 kv och 13 amp. säkring direkt från elcentralen.
MVH/Fidusen
