Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
simulera en fjärrkontroll
3
Next
Alla
Ämne: simulera en fjärrkontroll (läst 20213 gånger)
tbatba
man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Karma +1/-0
tbatba
05 februari 2011, 19:36:09 »
vet någon något sätt att simulera en fjärr kontroll ??
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
SV: simulera en fjärrkontroll
05 februari 2011, 19:41:45 »
Citat från: tbatba skrivet 05 februari 2011, 19:36:09
skall du på maskerad?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
05 februari 2011, 19:45:47 »
Vad menar du med "simulera"..?
I vilket syfte..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
05 februari 2011, 19:49:19 »
hehe, lika otydlig fråga som texten i hans signatur...
tbatba
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Karma +1/-0
tbatba
05 februari 2011, 19:58:41 »
snabba rackare reptil snabbt
typ spela in en signal från en fjärr
och sedan kunna spela upp den igen
oklart
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
05 februari 2011, 20:15:18 »
tbatba,
För mig obegriplig fråga
Skriv i stället vad du vill åstadkomma!
Simulera? till vilken nytta då??
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
05 februari 2011, 20:30:10 »
Många universalfjärrar har inlärningsfunktion där man lägger fjärren nos mot nos med den gamla fjärren och "spelar in" styrkoderna. Men det är väl inte direkt okänt...
//2000
Senast ändrad: 05 februari 2011, 20:31:41 av 2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
05 februari 2011, 20:31:10 »
Finns ju programerbara fjärrkontroller som man programerar via datorn via en ir sändare så inget är omöjligt
här är ett exempel
http://www.reservex.se/artiklar.asp?id=2740
Logithech har en hel uppsjö av programerabara fjärrisar
Västkusten.
"Dare Calor"
lindejo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
lindejo
Svar #8 skrivet:
05 februari 2011, 20:54:08 »
Vet inte vad du ska ha det till men kolla på något dom heter IRTRANS,
www.irtrans.com
Jag använder det för att fjärrstyra värmepumpen på landet via internet. Funkar ok
M V H
Johan
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #9 skrivet:
05 februari 2011, 21:05:40 »
Vad nu syftet är?
Men denna universal fjärr för 99:-
löser ett av syftena..=)
http://www.tradera.com/Universal-fjarrkontroll-for-AC-Luft-varmepump-auktion_301935_125231187
tbatba
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Karma +1/-0
tbatba
Svar #10 skrivet:
05 februari 2011, 21:16:49 »
att styra en värmepump med
men den ska styras av sensorer
2000
dom inlärningsbara fungerar dom inte bara till tv video osv
och någon pc eller plc eller nätverk skall inte kunna styra den
utan bara sensorer
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #11 skrivet:
05 februari 2011, 21:22:23 »
doggydoggen,
Det kanske blir en bärplockare i stället han får,
Köpte precis innan jul, en fin digital fiskevåg för 99 kronor på Tradera!
När paketet kom var det två Mikrofoner för Kareoke till datorn!
Så istället för att fiska, så står jag och frugan och sjunger My Way med Frank Sinatra!
Vi slipper åtminstånne att frysa och bli våta
Men fiskelyckan lyser med sin frånvaro
MVH/Fidusen
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #12 skrivet:
05 februari 2011, 21:25:11 »
tbatba,
Sensorer kan aldrig styra något!
En sensor kan enbart ta emot information.
MVH/Fidusen
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #13 skrivet:
05 februari 2011, 21:53:48 »
tbatba,
Jag förstår att du vill åstadkomma något! Men vad?
I en Värmepump så finns på innedelen en sensor av ljuskännslig typ, ex transistor som omvandlar ljusimpulser till elektriska signaler.
Denna sensor tar emot informationen från din fjärrkontroll.
Nu vill du förmedla denna information till innedelens sensor, men vad jag förstår, inte från fjärrkontrollen?
Rätt eller Fel?
MVH/FIdusen
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #14 skrivet:
05 februari 2011, 22:10:37 »
tbatba...
Kan du inte ta och ägna någon minut åt att beskriva ditt projekt på ett begripligt sätt.
I stället för att låta alla andra ägna tid åt att gissa o leka charader...
Eller måste du hålla ditt projekt vara hemligt - så att ingen kan sno din idé..?
3
Next
Alla
Driftsforum
gäster: 1944
användare: 2
tipo874
Tony B
