Författare Ämne: simulera en fjärrkontroll  (läst 20206 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« skrivet: 05 februari 2011, 19:36:09 »
vet någon något sätt att simulera en fjärr kontroll ??
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: simulera en fjärrkontroll
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 19:41:45 »
skall du på maskerad?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 19:45:47 »
Vad menar du med "simulera"..?
I vilket syfte..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 19:49:19 »
hehe, lika otydlig fråga som texten i hans signatur... ;)
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 19:58:41 »
snabba rackare reptil snabbt
typ spela in en signal från en fjärr
och sedan kunna spela upp den igen
oklart  8)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 20:15:18 »
tbatba,
För mig obegriplig fråga  ;)
Skriv i stället vad du vill åstadkomma!
Simulera? till vilken nytta då??
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 20:30:10 »
Många universalfjärrar har inlärningsfunktion där man lägger fjärren nos mot nos med den gamla fjärren och "spelar in" styrkoderna. Men det är väl inte direkt okänt...
//2000
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 20:31:41 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 20:31:10 »
Finns ju programerbara fjärrkontroller som man programerar via datorn via en ir sändare så inget är omöjligt
här är ett exempel
http://www.reservex.se/artiklar.asp?id=2740
Logithech har en hel uppsjö av programerabara fjärrisar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 20:54:08 »
Vet inte vad du ska ha det till men kolla på något dom heter IRTRANS, www.irtrans.com.
Jag använder det för att fjärrstyra värmepumpen på landet via internet. Funkar ok
M V H
Johan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2011, 21:05:40 »
Vad nu syftet är?
Men denna universal fjärr för 99:-
löser ett av syftena..=)
http://www.tradera.com/Universal-fjarrkontroll-for-AC-Luft-varmepump-auktion_301935_125231187
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2011, 21:16:49 »
att styra en värmepump med
men den ska styras av sensorer
2000
dom inlärningsbara fungerar dom inte bara till tv video osv
och någon pc eller plc eller nätverk skall inte kunna styra den
utan bara sensorer
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 21:22:23 »
doggydoggen,
Det kanske blir en bärplockare i stället han får,
Köpte precis innan jul, en fin digital fiskevåg för 99 kronor på Tradera!
När paketet kom var det två Mikrofoner för Kareoke till datorn!
Så istället för att fiska, så står jag och frugan och sjunger My Way med Frank Sinatra!
Vi slipper åtminstånne att frysa och bli våta   :) Men fiskelyckan lyser med sin frånvaro  :-\
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2011, 21:25:11 »
tbatba,
Sensorer kan aldrig styra något!
En sensor kan enbart ta emot information.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2011, 21:53:48 »
tbatba,
Jag förstår att du vill åstadkomma något! Men vad?
I en Värmepump så finns på innedelen en sensor av ljuskännslig typ, ex transistor som omvandlar ljusimpulser till elektriska signaler.
Denna sensor tar emot informationen från din fjärrkontroll.
Nu vill du förmedla denna information till innedelens sensor, men vad jag förstår, inte från fjärrkontrollen?
Rätt eller Fel?
MVH/FIdusen
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2011, 22:10:37 »
tbatba...
Kan du inte ta och ägna någon minut åt att beskriva ditt projekt på ett begripligt sätt.
I stället för att låta alla andra ägna tid åt att gissa o leka charader...
Eller måste du hålla ditt projekt vara hemligt - så att ingen kan sno din idé..?
