Författare Ämne: simulera en fjärrkontroll  (läst 20219 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: simulera en fjärrkontroll
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2011, 18:03:59 »
tbatba,
Här finns ex, färdiga IR moduler som nästan direkt kan kopplas till Audioingången, behövs en anpassning.
http://www.electrokit.se/?gclid=CMizq6L586YCFUUYzQodGFoJGw
Du måste veta vilken frekvens din fjärr sänder på för att välja rätt IR.
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 18:06:25 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 19:52:29 »
pi.r ,
Den lösning som du visar på schemat är ingen bra konstruktion,  En 555 med standard komponenter kommer att driva i frekvens med innetemperaturen, risken finns att man ligger på kanten och tappar data vid överföringen.
En bättre men simpel lösning är att använda en kristallstyrd oscillator som moduleras med en enkel Grind.
Här är ett exempel på en stabil sådan :
http://electroschematics.com/5327/crystal-controlled-38-khz-ir-transmitter/
MVH/Fidusen
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2011, 20:14:58 »
Jo kristallstyrning är ju garanterat bättre, men man tager vad man haver... Speciellt för att testa om principen funkar. Har inte kört min så mycket att jag kunnat se om stabiliteten är något problem eller inte. Min gissning (eller förhoppning) är att det inte är riktigt så kritiskt...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2011, 20:23:42 »
pi.r ,
Ja, det behöver inte bli några problem med lite tur, använd en CMOS 555 så minskar driften rejält :)
Visst, man tager vad man haver och 555,or finns i Fidusens Radioshack i parti och minut  :D
MVH/Fidusen
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2011, 20:38:26 »
Den där uPD6121-kretsen...
Skulle man kunna få den att bara skicka 38 kHz "bärvåg" på något sätt menar du..? Den sänder väl bara NEC-formaterade koder..?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2011, 20:44:29 »
pi.r
I testuppkopplingen som jag länkar till går den kontinuerligt som en kristalloscillator på 38 kHz.
Sen kan man modulera på pinne 7.
Men kretsen är full  encoder för tangentbord, men den funktionen behövar man inte använda.
Viktigt är att lägga alla ingångar mot 0V med ett 1k motstånd så inga pinnar hänger i luften.
MVH/Fidusen
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2011, 20:54:36 »
Aha... Det framgick inte varken på electroschematics-sidan eller i databladet... (Eller - jag såg inget i alla fall.)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2011, 21:19:53 »
Ja - det var det jag försökte leta i... Men det kanske står någonstans fast jag inte såg det...
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2011, 20:11:43 »
pir
helt klart i rätt riktning du har provkört verkar det som
o linux miljö helt perfekt (kör linux o osx för hela slanten sedan 10 år tillbaka)
använder du audacity
om du har eller kan skicka i väg en sekvens till mig vore jag tacksam
mvh tba
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2011, 22:33:57 »
Jo jag har testat och det fungerar.
Jag spelar in med kommandot "rec" som följer med vid installationen av alsamixer:
Kodstycke: [Välj]
rec -r 44100 -v 8 highpass 20 filnamn.wav
-r   Sätter samplingshastigheten. Verkar behöva 44100 för tillräcklig tids-upplösning.
-v   Sätter förstäkning i ggr. Kan vara negativ om signalen behöver inverteras.
highpass 20   Aktiverar ett högpassfilter med 20 Hz gränsfrekvens. Det behövs för att få DC-nivån i den inspelade signalen att ligga rätt.
Förstärknings-parametern måste anpassas tillsammans med inspelningsnivån i alasamixer för "capture". Jag har ingen fönster-miljö men det går utmärkt att köra alsamixer från kommandoraden. Alsamixern ska först trimmas så att signalen INTE klipper med förstärknings-parametern 1. Sedan med förstärkningen 8 får man en fin fyrkant-vågform.
Efter inspelning justerar jag filen i Audacity. Start o stopp trimmas. I mitt fall behövs ca 0,1 sek. "tyst" innan pulserna får börja. Annars verkar inte ljudkortet hinna "komma igång". Efter sista pulsen ligger nivån kvar på full amplitud och högpassfiltret driver sedan nivån "långsamt" mot 0. Detta förlopp redigerar jag så att genom att lägga in en "tyst" period på minst 0,1 sek. ett par ms efter sista pulsen. Sen klipper jag bort resten av inspelningen strax innan den tysta perioden är slut.
Det kan ev. vara nödvändigt att vända polariteten mellan in och uppspelning. Det gör man enklast med negativt förstärknings-värde. Men kan så klart även göras i Audacity.
Spela upp med kommandot play:
Kodstycke: [Välj]
play filnamn.wav
Filen jag bifogar har fått filnamnet förlängt med ".txt" för att lura funktionen för att bifoga filer (tillåter inte wav-filer). Ta bort tillägget äfter nedladdningen. Den sätter 20°C, medel-fläkt och luftriktarna i stort sett i mitt-läge på min MHI-pump.
OBS! Dra ner volymen ordentligt först om du vill provlyssna den...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2011, 13:57:19 »
En sak jag har observerat är att klockfrekvensen för seriedatat ofta är 32,768 kHz i värmepumpsfjärrkontroller, alltså inte 35 eller 38 kHz som är vanligt i t ex tv-fjärrkontroller. Det är ju lätt att kolla om man kopplar in ett oscilloskop till IR-dioden i originalfjärren.
Hur det än är så blir frekvensnoggrannheten knappast tillräcklig i längden om man litar till RC-oscillatorer som t ex de man brukar bygga med 555:or. Antingen får man göra en LC-oscillator eller också utgå från en kristall eller keramisk resonator och dela ner frekvensen från den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2011, 14:09:06 »
torbjorn_forsman ,
LC oscillatorer är inte mycket bättre än RC, så när det finns kristaller och cmos kretsar framtagna för just detta ändamål, varför inte använda dom då?
Ofta blir det både billigare och enklare att bygga :)
MVH/Fidusen
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2011, 20:21:18 »
hej pir
sekvensen såg hyffsad ut helt klart o spinna vidare på
fick installera sox i burken men linux är plätt lätt (eller form bart)
ska leta reda på lite komponenter o så
tack så länge
Jag börjar få en vag uppfattning om att du kanske vill ha något som i stil med mitt projekt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31482.0
Det har varit ett lite sovande projekt på sista tiden, men jag börjar känna behovet att få lite mer funktion i det...
låt det vakna
mvh
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2011, 07:12:06 »
tbatba ett litet tips använd punkt eller kommatecken när du skriver.
Blir så mkt lättare att förstå vad du menar då Thumbsup
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
