Författare Ämne: simulera en fjärrkontroll  (läst 19588 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: simulera en fjärrkontroll
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 22:21:00 »
Finns ju programerbara fjärrkontroller som man programerar via datorn via en ir sändare så inget är omöjligt
här är ett exempel
http://www.reservex.se/artiklar.asp?id=2740
Logithech har en hel uppsjö av programerabara fjärrisar
Lmf..!   Har du använt den där fjärren till något..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 22:29:57 »
Om jag loggar in på min Logitech Harmony 550, så finns det förinställda inställningar för i stort sett alla klimatanläggningar.
Men som sagt, inte helt klart vad som efterfrågas här.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2011, 22:37:29 »
För något drygt år sedan försökte jag söka efter min MHI-pump där - utan framgång...
Så jag började byggda min egen istället...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2011, 23:00:34 »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2011, 23:14:08 »
Ser man på... Nåt att kolla på då kanske.
Fast jag hade ju tänkt att PC-styra, så då måste jag hitta på något sätt att skicka kommandon via min (linux-) PC. Finns det ens i Windows med dom där?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 09:45:01 »
nu har jag sovit färdigt
ska försöka förklara detta är inte hemligt på något vis
men att få ner det i ord kan vara svårare
vart det något eller ?
min tanke var att denna enhet skulle kunna sända en inspelad sekvens  typ öka temp följd av
öka fläkt ett steg osv (ett minne kommer att användas var det tänkt)
men att det styrs av en sensor/givare (findus det är antingen eller )
mvh
ps mycke tips ang alt fjärrisar det upp skattas men löser inte mina tankar men  ...
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 12:00:33 »
Har du provat att dressera kärringen?
Skämt åsido, det du skulle behöva är en programmerbar enhet med tempgivare som kan sända ir-koder alltså?
/ Lyckan
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 15:01:06 »
tbatba,
Om du inte kan omsätta dina tankar i ord kommer du aldrig att lösa ditt problem/behov eller vad det nu kan vara.
Skriv dina villkor, och vad som skall hända!
Tex.:
Om kärringen börjar snarka, sänk tempen 2 grader,
Om kärringen fortfarande snarkar efter 30 minuter, sänk tempen 2 grader
Osv,osv.
Ett sådan fall kan lätt lösas med en PIC med EEProm, en microfon och en IR sändare.
Försök att utveckla dig mer hur du tänker att funktionen skall vara  :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2011, 15:17:07 »
Fidusen...
Jo han kan kanske lösa sitt problem - men han lär att få göra det själv...
Kom igen nu tbatba..!  Tala om vad du vill åstadkomma... Vi är nyfikna...   :D
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2011, 15:26:27 »
lyckan
tanten skulle inte fungera det blir för mycke städa diska laga mat o serva mig är nog
för henne
/ Lyckan
tack  kunde inte sagt det bättre själv
dock skulle det ochså inkludera en sensor men temp o sensorer är jag hemma
på så det är inga bekymmer
så en ir sändare som är programerbar o som triggas i gång med en ingång
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2011, 15:47:53 »
en fråga är den någon som är hemma på typ linux o lirc
spela in ir signal via typ micen men anv en ir grunka som sedan spelas in med typ
audacity o  sedan spelas ut via hörlurs utaget med en ir grunka eller blir det
syncmässigt fel skulle detta fungera tro
finns det någon vet eller kan tipsa om en bra sida ang signaler från fjärr uppbyggnad
osv
nu hoppas  jag inte det finns några lösa trådar eller mystik kvar
annars kan ni rekomendera något piller en någon doktor mot mina ev åkommer
 Sc:,h
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2011, 16:01:14 »
tbatba,
Du kan använda en IR transistor med en 1 transistors förstärkare och lägga direkt in på Microfon ingången, likadant kan du via hörlursuttaget och ett transistorsteg driva en IR diode som sändare.
MVH/Fidusen
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2011, 16:29:17 »
hej
findus
har du något litet schema på denna ir grunka  och ev beteckningar på komponeter
vore kanon
mvh
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2011, 16:49:35 »
hej
findus
vore kanon
mvh
Nej tyvärr! Men jag skulle kunna göra en ritning till dig med komponentbeteckningar, men då får du ha lite tålamod, jag är hårt belastad tidsmässigt ljust nu, måste också testköra i ett speciellt utvecklingprogram jag använder för elektronik konstruktioner.
Återkommer under veckan.
MVH/Fidusen
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2011, 17:56:39 »
Jag börjar få en vag uppfattning om att du kanske vill ha något som i stil med mitt projekt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31482.0
Det har varit ett lite sovande projekt på sista tiden, men jag börjar känna behovet att få lite mer funktion i det...
  • Dot gäster: 2904
