Författare Ämne: Polar 2 RAS-10  (läst 20511 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2011, 23:05:45 »
Finns ännu bättre erbjudande.
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2011, 23:09:06 »
Garantimässigt måste det vara svårt att slå 6 års helgaranti !
Vilka saluför med 6 år och rabatterat pris ?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2011, 09:33:12 »
Skraj !   Lite nyfiken vilka priser har du egentligen fått ?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2011, 09:59:21 »
Priser ja, så här ser det ut.
Polar 1 10 17700 kr
Polar 2 10 17600 kr
FD25 17500 kr
Clover 12 16900 kr
Bosch 14500 kr
Samtliga med 5 års garanti utom Boschen som har 6 års trygghetsförsäkring. Inkl montering och efter ROT.
Någon som vill drista sig till vad som är bästa köp? Och varför det är bäst. Polar 1:an känns iskall för mig iaf.
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 13:24:37 av skarj »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2011, 13:14:56 »
Du nog skrivet fel pris p1 ras 10'an.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2011, 13:23:46 »
Nix jag gör aldrig fel :P
Skämt å sido...
Det är priset som gäller, därför är det inte ett alternativ.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2011, 13:31:32 »
Hej Skarj!  Skoj att se tycker jag att PI:an är "lite" dyrare än P2:an ivf, och det borde den ju faktiskt vara eftersom P2:an är "lite" svagare
samt har inte riktigt samma flexibilitet när det gäller en ev placering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2011, 14:05:41 »
Just så som de valde att lägga fram det oxå :)
Onlinepriserna är dock omvända P1 vs P2.
Någon som vill drista sig till vilken pump jag borde välja med de priser jag fått?
Funderar så här, lutar åt FD25 eller Polar 2. Beslutsångest...P2 kanske är bättre då jag har pelletskamin, men FD25 verkar ju lämna mer effekt.
Bosch om plånboken får välja utan annan inblandning.
Några råd?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2011, 15:08:14 »
Hej Skarj!  Ja har du tänkt dig som ett villkor just att kunna använda pumpen på ett bra sätt tillsammans med en värmekamin så finns det givetvis bara Toshiba att välja på här, men spelar den här biten ingen roll alls i sammanhanget så kan du ju välja vilken som helst av de övriga pumparna också anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2011, 15:33:20 »
Det är just det...
Som jag tänkt så kommer kaminen och pumpen sitta mycket nära varandra, det ger ju i sin tur att pumpen inte kommer att ge någon värme när jag eldar (planen är att gå över på eldning vid ca -10), det gör ingenting. Vad jag däremot är intresserad av är att pumpen sprider kaminens värme. Möjligt är Toshiba bäst då, Sanyopumpen ska ha tempgivare i fjärren, så det borde vara ett alternativ också förutsatt att inte den överrids av någon tempgivare i pumpens innedel.
Alternativt att man går på FD25, nöjer sig med att man får högre effekt nära Toshibans COP och ev. tystare innerdel för samma peng som Toshiban, den får gå ner på minvarv när man eldar och klara sig själv ner till -15 grader eller vad den nu klarar att värma huset till, kanske -10 är rimligare (if even so).
Hmmm får se om jag får någon vägledning :-\
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2011, 20:12:12 »
Hej..
Jag har min LL-pump till att sprida värme från min kamin. Polar 2 13. Min erfarenhet är att pumpen inte sprider värmen lika bra när jag eldar, troligen p.g.a. att utblås temp är lägre vid eldning. Detta gör att jag måste ha högre hastighet på pumpen när jag eldar för att få samma värmespridning som när pumpen ger värme.  Så hög hastighet är bra vid eldning. Dock ingen universal lösning. Jag kommer att installera en värmeflyttare för att få det att fungerar bättre. Jag kan tillägga att jag använder takfläckt för att sprida värmen i det rum som kaminen sitter i och den är MYCKET bättre på att flytta runt värmen än min LL-Pump. Samt helt tyst 8)
Vänligen
Hyvens
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2011, 22:33:12 »
Det var ju intressant, jag trodde ju helt klart att pumpen skulle göra ett bättre jobb än en takfläkt.
Jag har en takfläkt också ovanför pelletskaminen.
Damn...det här stökade ju till ekvationen än mer, då kanske FD25:an är ett bättre val iaf om man inte får någon större glädje av Toshiban under eldning.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2011, 07:17:05 »
Hej.
Kanske jag var lite otydlig.
Visst gör pumpen nytta att flytta värme främst då man vill att värmen skall gå lite längre bort till andra rum.  Men värmespridningen är sämre än när pumpen genererar värme själv. Takfläcken är mycket bra på att sprida ”jämna ut” värmen i det rum som kaminen sitter i men är dålig på att flytta värme från rum till rum. I mitt fall har jag takfläkten inställd så den blåser luften upp och får på så sätt fin spridning av luften utan något drag.
Med andra ord. Jag tycker att man skall utnyttja värmepumpen för värmespridning men räkna inte med att den samma värmespridning som den ger vid värmedrift.
Vänligen
Hyvens
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #43 skrivet: 12 februari 2011, 13:12:11 »
I see, då leder nogToshiban igen där man kan ställa fläkten själv även om kaminen ger benet.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #44 skrivet: 12 februari 2011, 15:33:58 »
Lutar du åt Toshiban bör du dubbelkolla priset på p'1 ras 10'an för du måste ha fått fel pris eller så skiljer det mycket på från vilket regionskontor som ska leverera den.
