Författare Ämne: Polar 2 RAS-10  (läst 20534 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 19:59:08 »
Njae Dogge, jag tror nog nästan förstås att man kalkylerar med att någonting ivf kan inträffa med de resp pumparna under de första 5 åren som t.ex något med elektroniken t.ex ett styrkort som ger sig, en innerdelsfläktmotor eller ev något litet gasläckage som ev kan uppstå och ge sig till känna lite i efterhand. Men som jag sa i mitt tidigare inlägg så brukar det vanligtvis inte hända ett smack under de första 2 åren med pumparna utan det mesta brukar fungera och hålla ihop under den här tiden alltså. Om något uppstår så brukar det vanligtvis inträffa under de resterande åren 3-5, och jag påstår att det mestadels isf inträffar under år 3 och 4 om det överhuvudtaget inträffar något med pumparna, och då behövs det inte mkt alls för att man lätt skall räkna hem den här lilla merkostnaden som föreligger med en 5 årig helgaranti. Samtidigt skall man kanske även ta viss hänsyn till att det här isf löses på ett ytterst bekvämt sätt genom att man bara behöver lyfta telefonen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 23:28:39 »
Nja, 1500 kr kommer jag inte att spara in i elkostnad så snabbt, då anledningen att skaffa pumpen snarare är att dra ner lite på pellets eldningen än att spara pengar.
Dagens elförbrukning innehåller ingen (OK nästan) uppvärmning, så elförbrukningen kommer snarare att öka när jag skaffar pump.
Pelletsförbrukningen kommer ju såklart att minska, men där kan vi räkna med 50 öre/kWh, så det blir inga stora/snabba besparingar för min del, snarare då att det blir komfort och mindre tillsyn, samt kyla på sommaren.
Där av viken att vända på slantarna i pumpinvesteringen och verkligen vikta pris mot ev. längre garanti.
Det är inte vent.utv. som verkar här, de är bara leverantör, så jag tror det blir svårt att deala till sig längre garanti, men helt klart en bra idé! Men det är nog priset som går att förhandla, lite har jag lyckats, men jag tror lite som någon annan, att lämnar man 5 års garanti räknar företaget med att de flesta pumpar kommer att gå bra. De lämnar knappast garanti för att göra "gratis" jobb i 5 år, men samtidigt är ju tryggheten värd en del.
6 års garanti är bra på en LL-pump. Du kan få 6år trots att du inte har Eon som leverantör om du tar med detta i dina slutförhandlingar mot V-utveckling. Är det dessutom så att du använder pumpen på ett icke gynnsamt sätt typ låter pumpen starta i -25 grader för brasan har slocknat under natten kan det vara skönt för nattsömnen att veta att garantin gäller både pump + installation.
Vad man kan fråga sig är hur fort betalar pumpen sig? Om du betalar 1500kr extra så påverkar det återbetalningen bara några månader. Så mitt förslag är att ta garantin så kommer du vara tryggare i ditt val. Det är trots allt en LL-pump du köper och det är många enligt detta forum samt vänner som har problem efter några år (dock inte Toshiba bland mina vänner). Så en garanti som gäller utan att blanda in tredje part tycker jag kan vara värt en del. Sen tycker jag att om man köper en så ny modell som  Polar 2 som inte är ”proven in use” Så kan detta vara ytterligare ett anledning  att välja garantin som Ventilationsutveckling ger.
Vänligen
Hyvens
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2011, 00:21:31 »
Om du vill ha billigast möjligt varför inte en polar 1'a ?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 00:59:00 »
Den är tyvärr inte billigare här...+fulare :P
Inte bara jag som får bestämma --/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 01:10:53 »
Är polar1:an fulare än polar2:ans stora klump?? Sc:,h Mkt märklig smak får man säga. Polar1:an är väl rena skönheten jämfört med polar2:ans innerdel anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 02:21:00 »
Hon gillar den iaf bättre, men jag håller allt med också, lite mer "high tech" och inte det vanliga tråkiga AC utseendet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 02:31:52 »
Hej Skarj!  Ja ok då, men man kan kanske börja fundera över varför du skall skaffa värmepump om du inte räknar med att spara särskilt mkt med den, en värmepump skaffar man väl sig för att spara pengar anser jag. Dessutom såg jag i en annan tråd att du tänkte stänga av pumpen vid ca -10 ºC Sc:,h Är ju lite märkligt kanske med tanke på att pumpen ger ca cop 3 vid den utetempen, och ca cop 2 vid ca -20 ºC, först vid ca 25-26 minus börjar den väl ge cop ca 1 dvs lika mkt tillbaka i energi som du matar pumpen med så ingen förlust då heller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 02:34:53 »
Måste hålla med raffen att P1 innerdelen ser bättre ut
än P 2 innerdel dessutom inte lika stor och klumpig.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2011, 02:41:25 »
Hej Zyber!  Ja självklart så är P1:ans innerdel både smäckrare och snyggare i både utseende och design på alla sätt, går inte ens att jämföra med polar2:ans innerdel anser jag.
Sen finns det självklart en del fördelar också med en större innerdel och därmed större kondensor när det gäller bl.a värmeavgivningen och att man då kan blåsa mera luft ur en dylik utan att ljudet ökar i motsvarande grad, men rent utseendemässigt är polar1:an helt oslagbar givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2011, 04:35:01 »
Stänga av var väl att ta i, starta kaminen är mer korrekt, men ca -10 då lönsamheten relativt kaminen avtar, den har ju cop 2 so to speak + att den ger 6.5 kWh oavsett gradantal ute.
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2011, 10:33:38 »
p2:an är ju såklart mycket snyggare, iallafall när den är avstängd ;)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2011, 11:03:39 »
Var i all världen bor du?
Du måste ha ringt till någon försäljare med inaktuell prislista p1'an ca 1700:- än p2'an.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2011, 21:42:11 »
hej Oskar P !
en luftvärmepump ska väl nästan aldrig vara avstängd ?
värme på vinter kyla på sommarn!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #28 skrivet: 07 februari 2011, 00:10:14 »
hej Oskar P !
håller fullständigt med dig.. det är ju lite ironiskt att den ser snygg ut när den är avstängd...
jag tycker inte någon modern innerdel ser bra ut. jag skulle helst vilja ha en innerdel som såg ut som grillen på en Buick Limited -58
på 80 talet såg innedelarna snyggare ut!
och utedelen ska helst se ut så här:
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2011, 21:22:07 »
Någon som vet exakt hur EON erbjudandet ser ut nu? Fortfarande 6 år garanti och 10 %?
  • Dot gäster: 2959
