Författare Ämne: Polar 2 RAS-10  (läst 20487 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #45 skrivet: 12 februari 2011, 15:41:20 »
Det är det prutade priset, ca tusingen upp oprutat, bara Bosch och Sanyo priserna som är oprutade. Så P1:an är faktiskt mest kall.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #46 skrivet: 12 februari 2011, 21:18:36 »
  Jo , jag har förstått det här att P1 har "smäckrare" utseende jämfört med P2 .  Vore verkligt roligt om nån kunde lägga upp bilder på båda varianterna här och som är fotade
   från olika vinklar . Det är svårt att få rätt uppfattning om utseendet från de bilder som finns på broschyrer/datablad här på nätet !
    Så fram med kameran nu P1 och P2 ägare och fota era innerdelar !   :)
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 21:34:39 av Rollster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2011, 21:30:20 »
Ett mkt bra förslag Rollster!! Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2011, 07:58:07 »
I denna tråden finns en bild på min p2:a när den är igång
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39428.0
