Författare Ämne: Nya pumpen!  (läst 8357 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
Nya pumpen!
« skrivet: 17 januari 2011, 18:21:53 »
Här kommer bilder på min Polar2 RAS13  :)
Helnöjd än så länge!  Thumbsup
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 18:26:00 av td »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Nya pumpen!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 17:42:59 »
Hej..
Nice.. ;D Jag gillar taket över ytterdelen.
Bra med en bild på innerdelen igång..Då det är många som tror att luckan öppnar över innerdelen vilket inte är fallet..
Ser ut som om du har trädäck under utedelen. Om så är fallet kan ni snart åka "skrillor" på altanen.. *roflmao*
Lycka till med nya pumpen.
Vänligen
Hyvens
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Nya pumpen!
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 19:54:42 »
Har en plasttunna som jag ställer under pumpen när det är minusgrader :) Så slipper jag bryta benen av mig  Thumbsup
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 21:28:45 »
går fenorna vid vingen på innerdelen att vinkla så luften åker sidledes?
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Nya pumpen!
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 21:30:00 »
Japp! ändras med fjärrkontrollen  :)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 21:48:30 »
Exakt vad jag hade behövt, polar 1'an blåser bara rakt fram och missar mina två viktigaste rum. Synd man inte visste detta i december  huvuddunk då hade 2 varit det självklara valet istället för hål i väggarna och div saker ivägen som styr om luften.
Går det att även ställa några av fenorna åt ett håll och samtidigt ha några framåt?
  • Antal inlägg: 36545
  • Karma +59/-52
SV: Nya pumpen!
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 22:25:38 »
Polar1 går väl vrida manuellt åt alla håll?
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Nya pumpen!
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 22:32:50 »
det går att ställa de åt olika håll men tror inte det fungerar att ha en del framåt och en åt sidan. däremot en del åt varje håll!
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 22:53:58 »
Då lärde man sig något nytt visst fanns små fenor som gick att vinkla något,  min saknade ju högra piggen som håller vingen på plats så jag kör helt utan vinge tills garantiärendet är löst (och jag hunnit vända dörrposten) har istället en massonit satt i dörrposten, har funderat på att sätta sneda fenor på massoniten nu kanske man slipper detta merjobb. Tyvärr har redan ett onödigt ventilationshål gjorts rätt in i biorummet.  huvuddunk
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Nya pumpen!
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2011, 23:02:15 »
haha dagens garv..
"fan pumpen blåser ju rakt fram, så vi tar hål i väggen... sådär! men vänta nu... det gick ju att ställa luften åt sidan också.. ojdå! ;D
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 23:44:25 »
Ha Ha!  Vågar väl knappt berätta att både halv höga kylen och frysen åkte ur köket och såldes för fika pengar istället handlades ett fullhögt kyl frys som ställdes lite strategiskt i vägen vid ena dörrposten för att den "raka"  luftströmmen skulle vika av lite in i både lek och biorummet.
Har ju sett dessa små fenor men bara känt lite på någon av dem och de kändes helt fasta i sitt läge de små pinnarna som rörde varsin halva åt gången hade jag helt missat, inte sett något om detta i bruksanvisningen heller( får väl skylla på glasögonen)  , och montörens ända demo var att allt värt att veta står i manualen.. synd bara att man behövt brassa på med 1700 radiator watts extra värme i dessa två rum för ungarna inte ska frysa sig blåa.
 Bra forum det här man lär sig alltid något nytt. Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya pumpen!
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2011, 23:49:08 »
Jodå, polar1:an kan man självklart ställa resp halva på innerdelen åt valfritt håll, dvs rakt fram alt både till höger och vänster. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Nya pumpen!
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2011, 10:58:46 »
Fast dessa vinklingsbara vingar tycker jag fungerar rent ut sagt dåligt,det blir marginel vinkling av utblåset,det dom därimot är bra på är att sänka luftflödet.. ::)
Nu menar jag inte specifikt toshiba utan överlag.
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Nya pumpen!
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2011, 11:11:48 »
Ja jag håller delvis med dig här Dogge, sen tycker jag väl kanske att det här med att rikta luften åt en massa olika håll inkl swingfunktion mm är ganska överdramatiserade egentligen. Många verkar tro att det är ett absolut villkor att man måste blåsa luften till/mot de olika utrymmena för att det skall bli varmt i dessa. ;)
Det är ju faktiskt så att den varma luften från en pumpinnerdel sprider sig till de olika utrymmena i ett hus på ett alldeles utmärkt sätt helt av sig självt även om man bara har fast inställd vinge och luftriktning rakt fram på innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Nya pumpen!
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2011, 11:20:47 »
Så luften sprider sig horisontalt... men inte vertikalt, efter som du förordar att vingarna inte ska vara riktade neråt. Sc:,h
  • Dot gäster: 777
