Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 41548 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #60 skrivet: 14 april 2011, 22:14:18 »
1an med 1st större vp = småpengar
och korta hålet till 150 och lägg till ett till hål på samma djup.
Då haru 16kw och 300m aktivt för 205 000 före rot vilket ger bästa pris, så vida inte nibe offert 5 är aktivt djup, framgår inte.
Så 1 eller 5 säger jag. fast med lite trix på båda då kanske.
synd o ta 12:an tycker jag :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #61 skrivet: 16 april 2011, 21:41:08 »
ska vi ta offert 5?
nibe 1145-15 och ca 300m aktivt hål
205 000:- innan rot?
eller nibe 1245-12 och ca 280m aktvit hål
180 000:- innan rot?
hur mycket el-spetts kan det bli med 12an/år?
är det värt att ta 1145-15? blir väldigt trångt. + risk för för liten volym i radiatorkretsen.
dessutom enligt nibes hemsida så är max VP 12kw på VPB200
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 17 april 2011, 00:08:16 »
finns 1245-15? I så fall hade ja tatt den.
Då behövs nog ingen extern vvb.
Visst kommer det bli ok med 12kw men om man ändå gör detta så varför inte görat ordentligt. Dock kan ju någon typ av tank behövas om det är så att det blir föööör korta drifttider på en 15.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #63 skrivet: 17 april 2011, 16:04:00 »
snabba ryck nu är ni snälla...
ca 38000kWh/år hur mycket elspets/år på en nibe 1245-12 och ca 280m aktivt hål
även hur många minus innan spets ?
dax att jag bestämmer mig nu.. installatören skulle ringa i kväll.
1145-15 eller 1245-12 huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #64 skrivet: 17 april 2011, 16:19:24 »
Gissar på 198 kwh per år vet inte om det finns nån på forumet som har kalkylprogram med 1245 men de äldre vp är nog ganska lika.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #65 skrivet: 17 april 2011, 16:30:07 »
ja det var en positiv gissning. om det ligger på den nivån finns ju ingen anledning att installera en VP på 15kw
vet att det finns folk med program, bara dom vill. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #66 skrivet: 17 april 2011, 16:37:52 »
La in 38000 kwh i bosch kalkylen med gävle som bostadsort och 50 grader framledning vid dut ser inte så illa ut.
« Senast ändrad: 17 april 2011, 16:42:30 av smurfen72 »
  • Antal inlägg: 31139
« Svar #67 skrivet: 17 april 2011, 18:44:03 »
Har är en kalkyl
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 17 april 2011, 21:35:25 »
vid hur många grader kommer spetsen?
Vad blir KB in temp vid DUT
är -17 rimlig DUT i gävle. spelar kanske inte så stor roll
12kw är ju bara livrem, inga hängslen
86% effekttäckning ser ju bra ut jämfört med mängdinstallationerna
« Svar #69 skrivet: 17 april 2011, 21:53:55 »
Huset ligger inte i gävle det var jag som körde det för huset låg 4 mil norr om uppsala. Det konstiga var att i bosch kalkyl var dut 22.9 i gävle medans hudiksvall hade dut 18.2 verkade konstigt att vi skulle ha varmare än gävle även årsmedeltempen var drygt en grad varmare kan det stämma ?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #70 skrivet: 17 april 2011, 22:02:33 »
tack för dom kalkylerna.
DUT är -22° här.
jag skulle gissa att max behovet är ca 13,5-14kw.
inne temp 22°
sen som David undrar.
hur många minus innan spets el?
KB in temp vid DUT. på ca 280m aktivt hål?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #71 skrivet: 18 april 2011, 00:40:51 »
22c helt rätt. ingen glädjekalkyl
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #72 skrivet: 21 april 2011, 10:21:11 »
nu är det nästan klart. Thumbsup
blir offert nr5
nibe 1145-15. VPB200 . UKV100
2st hål på totalt 320m ;)
Pris:153 000:- efter rot
tillkommer foderrör över 6m/hål
« Senast ändrad: 24 april 2011, 21:51:54 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 21 april 2011, 10:54:12 »
Jag tycker det låter som ett bra pris
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #74 skrivet: 21 april 2011, 15:29:39 »
ja låter ok tycker jag också.
nu undrar jag bara med VVB
han har offerterat en VPB200. men vad det står på nibes hemsida så är max värmepumpsstorlek 12kW.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1145/
är det bättre att då ta en dubbelmantlad beredare typ VPA 300/200
eller kommer det att fungera bra med en VPB 200?
« Senast ändrad: 21 april 2011, 21:31:49 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
