Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 43451 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #45 skrivet: 30 mars 2011, 16:33:36 »
vad tror ni om nibe 1145 15  och 2st hål på 150m/st?
vad använder man för varmvattenberedare? tex nibe VPB är ju max VPstorlek 12kW
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 17:16:26 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2011, 23:30:57 »
Thermia diplomat 16kw + 2x150 eller 1x250
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #47 skrivet: 01 april 2011, 17:13:19 »
offert 4
nibe 1245 -10
borrhål från markyta 170m
elförbrukning 95% 30000kWh/år
effektbehov 10.1kW
avgiven energi värmepump           28500kWh/år                energiteckningsgrad               99%
drivenergi värmepump                  7602kWh/år                  effekttäckningsgrad                73%
tillsatsenergi, netto                       179kWh/år                   årsvärmefaktor VP                  3,7
tillsatsenergi El,95%                      188kWh/år                   årsvärmefaktor tot                 3,6
Rek tillsatseffekt, netto                  2.7kW                         kondensering                          flytande
energiförbrukning el brutto            7790kWh/år                  varmvatten från VP                100%
besparing, värmepump                  20719kWh/år               extra besp lågenergipump värme        280kWh/år
aktivt borrhålslängd                     154m                          lambdavärde                             3,0W/mK
specifikt energiuttag                     136kWh/m                  köldbärartemperatur in (medel)  -0,5 ºC ºC
specifikt effektuttag                     42W/m                        köldbärare temperaturdifferens   3 ºC
pris:168 000:-  efter rot 142 800:-
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #48 skrivet: 02 april 2011, 08:09:17 »
är det vettigt att ta en pump som ger ca 11kw vid 0/50. och 2*130-140m borra?
volymtank på ca 100-150l?
radiatorer avger ca 10kWh vid DT30. max framledning vid -27-30° är 55°
havrebrännare 3kg*4,1=12,3kWh*0,85=10,5kWh  vid svinkyla ca -27-30°
10-11ton havre/år *4100=45000kWh*0,85=38000kWh
hur mycket el-spetts kan det gissningsvis bli?
man blir ju inte klok på offerterna... dom räknar på mellan 10-16kW effektsbehov.
och pumpar som ger mellan 8,5-15.6kW vid 0/50.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 02 april 2011, 09:06:08 »
Då gäller det väl att komma fram till hur ofta förutsättningarna är sådana att effekten går under 11kw som ett led i att framledningen går över 50 och/eller att KB går under 0.
Är det kanske också så att radiatorerna är i minsta laget i fall man ska kunna komma ut med dessa 11kw utan att returen blir för hög. Du kan väl i så fall köra med annan "soppa" i VPn så den kan då upp mer i temp
Hur pass tillförlitliga är deras angivna effektberäkning med avseende på havret. Är det kanske läge att räkna på huset i stället? Genom att utgå från huset får man ju ett underlag som då inte blir beroende av de som bor där just nu. I fall huset ska säljas någon gång till någon med 2 vuxna 2 barn 22grader inomhus och 5000kwh vv osv.
Alltså inga svar bara fler frågor från min sida :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #50 skrivet: 02 april 2011, 09:36:52 »
ja jag håller med dig David.
är det vettigt att borra 2*130-140m eller ska man nöja sig med ett hål på 200m?
jag tycker det känns som om det skulle vara bättre att kosta på något mer på borrhålet.
och kanske ta en mindre pump. än vad endel dem räknat på. jag tycker att en VP på ca11kW borde bli lagom. Sc:,h
väntar på en sista nibe offert. en lirare som gör allt borrar,gräver,VVS och el. så för vi se vad han kommer framtill.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 02 april 2011, 10:09:42 »
finns det någon borrare av de du pratat med som kan borra djupare än 200?
eller passar sig inte berggrunden för detta
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #52 skrivet: 02 april 2011, 10:41:59 »
vet ej om dom kan.. men ingen vill borra mer. och det är ingen som har borrat djupare här runtikring.
ettpar mil här ifrån hade dem tydligen jätte problem med borrning kom ner 150m men fick tydligen i stort sätt gjuta hela vägen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #53 skrivet: 02 april 2011, 13:02:48 »
Har inte sett huset, men jag hade valt 12 kw.
Till det 2x300 meter slang.
Mvh
Eva rosqvist
Erik Ossons rörläggeri
Skåne
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #54 skrivet: 02 april 2011, 13:36:59 »
Mvh
Eva rosqvist
Skåne
hej 12kw? en VP märkt 12kw eller som ger 12kw vid 0/50?
blir bergvärme. 2*150m?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #55 skrivet: 14 april 2011, 17:00:37 »
ja då har alla offerter kommit. och så här ser det ut.
offert 1:
Thermia Diplomat 12,
och 178m aktivt hål
Pris:175 000:- innan rot
offert 2
Euronom Exotic 17
och 220m aktivt hål
Pris:285 243:- innan rot
offert 3
Ivt Greenline HT Plus E14 , VVB DS 200C
borrhål 2st på vardera 130m
Pris: 194 000:- innan rot
offert 4
nibe 1245-10
Pris: 168 000;- innan rot
offert 5
nibe 1145-15, VPB 200, UKV-100
borrhål 2st på vardera 160m
Pris: 205 000:- innan rot
nöjer mig med dessa. men vilken ska vi välja?
nästa vecka fattas beslut.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #56 skrivet: 14 april 2011, 20:29:11 »
Offert 1 ser ju bra ut, men kräv minst 200 m borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #57 skrivet: 14 april 2011, 20:38:02 »
Skulle hellre ta offert 5 *vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #58 skrivet: 14 april 2011, 20:59:32 »
jag tänkte höra med han som skickat offert 5 om han kan ta en nibe 1245-12 i stället men lika i övrigt.
kanske även minska lite på borrhålen.
vad tror ni om det?
eller försöka få något djupare borra på offert 1.
om inte så blir det antagligen offert 3 eller 5
hur låter det?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #59 skrivet: 14 april 2011, 21:59:25 »
har lyssnat lite nu nibe 1245-12 ,UKV 100,
2st borrhål på vardera 150m
Pris ca :145 000:- efter rot
hur mycket el-spetts kan det bli per år?
annars 1145-15 och VPB 200 hur fungerar det?    VPB 200 har ju max VP effekt  12kw
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
