Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 46067 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #120 skrivet: 28 augusti 2011, 23:02:56 »
Vv lyx är högsta tempen på vv av standard lägena finns 3st sen kan man naturligtvis gå in i installatörs menyn och ändra om inget läge passar bra  *vinkar*
Ok så det är alltså ingen spets ovanpå så att säga. Utan bara de typ 55 grader som VPn klarar att fixa själv?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #121 skrivet: 30 augusti 2011, 18:10:32 »
Vp kör upp botten tempen till mellan 47 eller 51 grader.
