Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 43481 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #75 skrivet: 24 april 2011, 21:12:42 »
Jag tycker det låter som ett bra pris
ja låter ok tycker jag också.
nu undrar jag bara med VVB
han har offerterat en VPB200. men vad det står på nibes hemsida så är max värmepumpsstorlek 12kW.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1145/
är det bättre att då ta en dubbelmantlad beredare typ VPA 300/200
eller kommer det att fungera bra med en VPB 200?
ingen som vet vad som gäller? fungerar det BRA med en VPB 200 till en 1145-15? hjälp nu så jag kan bestämma mig... huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #76 skrivet: 24 april 2011, 21:17:34 »
köp för H-E inget dubbelmantlat. Om du inte ska stoppa in ngt annat där, som hetgas eller sol eller vad som helst.  Slinga Thumbsup *vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #77 skrivet: 24 april 2011, 21:43:31 »
ja jag förstår att slinga är bättre typ VPB200. men hur fungerar den ihop med en VP på 15kW?
vad blir resultatet?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #78 skrivet: 24 april 2011, 22:16:29 »
Om Nibe burken inte kan ta emot effekten, så kan du köpa en Thermia MBH TWS 300.  Den funkar med en 16 kw Thermia pump i varje fall.
I Nibe fallet så händer väl annars inte så mkt, eftersom den bryter på temp( kan ha fel här)  Potentiellt kan det bli problem om den bryter på pressostat( bryter för tidigt vilket ger dig mindre VV)
Thermia VVB funkar fint med Nibe pump, den vet inte vad som värmer och VP bryr sig inte om vad det står på klistermärket. Och vill du ha en NIBE burk så finns det säkert klistermärken att köpa :)*vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #79 skrivet: 24 april 2011, 22:21:20 »
ok tack oraklet...
problemet blir då att VV inte blir varmt nog!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #80 skrivet: 24 april 2011, 22:28:13 »
Så kan det bli om den stoppar på pressostat för tidigt.  VP blir inte av med effekten i den "smala" slingan och trycket stiger tills pressostaten bryter.  Detta händer på TWS beredare som inte luftats ordentligt. Och om det är mkt luft så kan det bli HP larm.
HP larm kan det bli även om vi stoppar på temp, men då måste vi upp i 31 bar på en Nibe( än en gång är jag lite osäker)
Om NIBE säger att den VVB:n inte kan ta emot effekten, då skulle jag köpa en Thermia VVB, deä vet vi att det funkar med Diplomat 16.  Den vp:n har en ZH45 kompressor.  Vad har Nibe?
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #81 skrivet: 25 april 2011, 08:22:50 »
Jag har för mej att nån på forumet har frågat liknande sök och skicka pm hur det funkar med 15 kw vp till nibe beredare. har även för mej att nibe hävdade att det funkade med 15 kw trots att det står att 12 kw är max.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #82 skrivet: 25 april 2011, 09:16:26 »
är det dumt att kora 1145-15 VPB200 och spets värma med en el-VVB på 60liter.? för att få upp temperaturen något mer.
om det visar sig att temperaturen inte räcker. (har redan en el-VVB)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #83 skrivet: 25 april 2011, 13:38:09 »
Det dumma ar ju att varma vattnet med COP 1.
Envisas du med Nibe och vill ha varmt vatten far du helt enkelt lov att spetsa med el.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #84 skrivet: 25 april 2011, 13:51:58 »
ja allt är bara skit... ctc fixar inte VV utan el-spetts, och nu inte heller nibe. ivt är inte bra.. nu finns bara thermia. och dem är det bara godkända installatörer som får installera. och dom snålar på borrhålet och tar bra betalt. huvuddunk
och varför har inte nibe en VPB som är anpassad för 15-17kW VP?? Sc:,h _/-
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #85 skrivet: 25 april 2011, 14:41:36 »
VPB 500 finns ju.. men lite onödigt stor, och dyr
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #86 skrivet: 25 april 2011, 15:29:16 »
Tror du inte att du kan hitta en saljare av Thermia som saljer maskinen utan att installera den?
Det maste ju ga att fa den besiktigad och godkand for garanti, av en installator nar du ar klar?
Inte ar det nagon som kollar att du har korkort nar du koper bil eller bat heller.
Du kan ju tankas ha VPn i vardagsrummet, att se pa, det ar val inte deras sak, vad du gor med den?
« Svar #87 skrivet: 25 april 2011, 15:38:48 »
Klart man kan köpa en thermia och installera själv men för att garantin ska gälla ska installationen besiktigas av en thermia gubbe. Jag hade kunnat tänkt mej att köpt en thermia men pga hela det upplägget så går dom bort. Gillar iden att köpa och installera och garantin gäller och har jag gjort fel vid ev garanti ärende så får jag betala sen gillar jag när alla installations anvisningar finns på nätet nu kanske det ordnar till sig med tiden danfoss vp är thermia och dom säljs på nätet.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #88 skrivet: 28 april 2011, 20:27:15 »
ser ut som det inte finns någon nibe VVB passande till 1145-15 i lagom storlek.(ca 200l)
är det vettigt att då ta en 1245-12 i stället?
visst det blir endel elspets, men antagligen billigare och smidigare installation.
och om det rör sig om ca 100-500kWh/år så är det väl ingen katastrof.
är 1245-12 en bra pump?
en nibe 1245-12 måste väl ändå bli en ganska standard dimensionering!? (kanske är bäst?) Sc:,h
som det är nu så blir det en nibe... efter som mina föräldrar,som ska göra investeringen av VP. har mest förtroende för en viss installatör. och han säljer nibe.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #89 skrivet: 28 april 2011, 20:46:49 »
Enligt kalkylen skulle det väl inte bli så mycket spets med 12 kw. En 1245a bör ju bli billigare än 1145 både i grejer samt installation så det är nog inget dåligt val. 1245 12 kw är den enda 1245an med scrollkompressor de mindre har kolvkompressor men den kan ju vara bra ändå fast tror den har lite sämre cop.
