Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93003 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #135 skrivet: 10 februari 2011, 21:51:29 »
Spännande men tråkig läsning...
Då de inte verkar vara fel på "VP'n" enligt nibe. och det mesta är testat.
Det det verkar som om stomljuden leds inte vidare via ledningarna (rören) men hur är det med vattnet ?
Det är ett lång skott och vild ide men alla andra verkar ju ha tagit slut.
Kan det inte vara så att stomljuden fort plantar sig i vattnet :(  Ta bara exemplet med tryckslag i vattenledningar där det smäller/dunkar i
ledningarna när du stänger kranen fort. Och är det ett missljud i vp'n som är lite kraftigare än normalt kan det inte också fortplanta sig i vattnet. Det är väl så att du också har ett visst tryck i värme systemet (ca 1 bar).
kompressorn jobbar hårdare när hägre temperaturer skall skapas...
Men som sagt en JÄTTE vild ide :) från min sida, tänkte bara dela med mig om den
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #136 skrivet: 10 februari 2011, 22:09:35 »
Vet nån hur man gör så att enbart elpatronen går? Måste få sova på nätterna... Och måste kunna få vara i mitt hem på helgerna utan att få panikångestattacker...
Ställ strömställaren  i reservläget, endast värmebärarpump och elsteg2 i drift.
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 22:29:50 av bopakoster »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #137 skrivet: 10 februari 2011, 22:19:07 »
 Jaha, det är ju bedrövligt, men varför hörs det mer när det blir under noll grader? Om man antar att det är kompressorn som framkallar oljuden, hur kan den veta om det är + el. - på Celciusskalan, mer än  att den får jobba lite mer/längre.Skulle isåfall vara i slutet på gångtiden, att den gått några minuter längre.Något som kan föra oväsen i den då?, men då skulle det låta när den gör varmvatten närsom, eller? Men å andra sidan blir ju radiatorvattnet lite varmare, något fel på växelventilen, kanske står å slår. Kanske värt ett försök att hålla handen på den när oljudet är på g., å känna om den vibrerar el. skakar.
 Novisen
« Svar #138 skrivet: 10 februari 2011, 22:27:50 »
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud:  Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen (inklusive värmerören etc) som har en resonansfrekvens som stämmer överens med  frekvensen i det ljud som värmepumpen gör. Ljudet från VP:n förstärks av de saker som svänger med i samma takt. Om man inte kan påverka huskonstruktionen så kanske man kan få VP:n att gå med en annan hastighet? Då borde resonansfenomenet upphöra....Att isolera rummet där den står är redan föreslaget. När pumpen jobbar hårdare (lite ändrad frekvens) så skapas kanske just den frekvens som sätter fart på självsvängningar i huset
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #139 skrivet: 10 februari 2011, 23:05:28 »
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud:  Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen ...
Alldeles rätt , blev lite fel där :( tur att de finns de som är vassare än mig, så här på kvällen :)
Men som du väl förstått var tanken mer att det kanske är vattnet som för ut ljuden... Det kan inte är så lätt att få bort sådana ljud.
Frågan är om det blir någon skillnad i ljudet om man sänker trycket i värmesystemet ?
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 00:05:21 av ME »
« Svar #140 skrivet: 10 februari 2011, 23:44:42 »
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud:  Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen ...[/quote
Jodå vatten leder ljud väldigt bra, (möjligt att ljudhastigheten i vatten påverkas av trycket och därmed frekvensen), Men det måste finnas nåt typ membran som påverkas av ljudvågerna och skickar ut dom i luften så vi hör dom med örat. Lägger du örat mot ett rör så hör du säkert att det låter om CPn när den går. Och VPn med för den delen. Men för att få ut ljudet i rummet måste det finnas nån klangbotten ("resonanslåda") Och det kanske är det Johan367 har i sitt hus.....
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #141 skrivet: 11 februari 2011, 00:20:09 »
Frågan är då om ljudet går att få bort ? flex slangar hjälper inte om ljudet fortplantas genom vattnet. och vattnet kan inte komprimeras
utan stöter på klanglådan genom att det inte har någonstans att ta vägen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #142 skrivet: 11 februari 2011, 07:36:10 »
Håller med ME där
Tror oljudet kommer från ditt systemvatten.Returen vibrerar och uppkommer vid kallare väder.
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 08:38:01 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #143 skrivet: 11 februari 2011, 07:50:31 »
Stomljud kan överföras av en så enkel sak som att rör är för stumt monterade vid väggenomföring.
Vet att vanligt tätskum i olyckliga fall orsakar stomljud. Mer än en har fått ta bort skummet och täta med mineralull för att undanrörja rördragningens fortplantning av VP och CP resonans.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #144 skrivet: 11 februari 2011, 16:51:22 »
Om man stryper ventilerna(?) på framledning & retur blir huset helt tyst, trots att pump & kompressor går. Så ljudet följer ju antagligen med vattnet på något vis.
Om det inte finns något sätt att få bort det så är det väl bara att sälja pumpen och sätta in en vedpanna igen. Kul.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #145 skrivet: 11 februari 2011, 16:53:19 »
Hur mycket ströp du ventilerna går det inte att ha så hela tiden Sc:,h.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #146 skrivet: 11 februari 2011, 16:59:20 »
Helt. Så blir nog svårt att ah det hela tiden...  ;D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #147 skrivet: 11 februari 2011, 17:06:37 »
Förändras ljudet om om du sänker övertrycket i systemet ?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #148 skrivet: 11 februari 2011, 17:30:48 »
Ljudet blir tystare ju högre tryck vi har provat med...
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #149 skrivet: 11 februari 2011, 17:32:33 »
en annan firma som installerar bergvärmepumpar pratade om arbetstank? Kan det hjälpa?
