Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93002 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #150 skrivet: 11 februari 2011, 17:34:14 »
Om man stryper ventilerna(?) på framledning & retur blir huset helt tyst, trots att pump & kompressor går. Så ljudet följer ju antagligen med vattnet på något vis.
Om det inte finns något sätt att få bort det så är det väl bara att sälja pumpen och sätta in en vedpanna igen. Kul.
Hur mycket ströp du ventilerna går det inte att ha så hela tiden Sc:,h.
Larmade inte vp då Sc:,h
Helt. Så blir nog svårt att ah det hela tiden...  ;D
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #151 skrivet: 11 februari 2011, 17:42:21 »
Nej den larmade inte.. Men å andra sidan så kanske den inte hann märka det, gjorde det bara i nån sekund.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #152 skrivet: 11 februari 2011, 19:34:26 »
Nattetid när det är tyst kan jag kan höra i sovrummet att pumpen går. När den går över till att göra varmvatten blir den tystare, jag måste veta att den går för att höra den.
Är det samma fenomen i det här fallet, att den blir tystare när den gör varmvatten och växelventilen leder in ljudet i varmvattenberedaren?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
Nu har elpatronen gått in med tillskott och då hörs inget, trots att kompressorn går. Varför är det så? Jag blir snurrig på allt...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Har du rumstermostater? Kanske dessa stryper flödet då elpatronen höjer tempen på radiatorkretsen?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Termostaterna styrs ju av rumstemp, inte av vattentemp, det är snarare så att dom öppnar mer eftersom eftersom TS påkallas pga att vp inte orkar upp i bör, kallare i rummen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
Det beror lite på hur bra kurvan är inställd. Säg att den är lite för hög och egentligen skulle räcka till utan tillskott. Då blir det övertemp och termostaterna stryper.
Kan ljudet uppkomma då de öppnat upp helt och fullt?
Det verkar som att ljudproblemet är flödesrelaterat.
Tycker du ska ta kontakt med nån bra firma som kan hjälpa dej hur svårt kan de va *vinkar*
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
Hur svårt det kan vara? Ja, det verkar som att det är enklare att flyga till månen i en VW Golf från 70-talet. Tror du inte vi har försökt få hjälp? FYRA stycken har varit här och inget blir bättre.
Var inte det service folk från nibe? Ta dit nån oberoende som du betalar för att göra ett bra jobb kanske kan få tips på nån kunnig här på forumet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Kanske uppfattas som dumt inlägg, men, inom industrin när man känner, hör, vibrationer från en pump, fläkt osv som orsakar missljud, så finns det firmor som kan mäta sig fram vad det är som orsakar vibrationerna/ missljudet. Min förra arbetsplats (pappersbruk) hade en egen så´n kille. Om ni tänker er ett hydraulaggregat, vattenpump, luftfläkt osv, så när han hade mätt en stund med sin handburna apparat så kunde han tala om ifall det var elmotorns främre/ bakre lager, lådan mellan motor/ pump eller pumpen, eller hydraulmotorn... han såg allt och hade aldrig fel! Kanske någe sådant som krävs istället för att av fabrikanten/ leverantören utsedda kompetenta människor ska leta, och aldrig hitta felorsaken. Det jag pratar om är ju en "vibrationsanalys" av komponenter under varierande last. Du kanske har en sån djäkla tur att du känner någon som jobbar någonstans där denna kunskapen finns? så det kan bli billigt för dig. Hade jag haft dina problem så hade jag också ilsknat till och gått den vägen... Övertygad om att det är möjligt även på en värmepump!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Tjena johan
Har varit med om ditt problem tidigare och det jag fick göra vad att tillverka 3st träkilar som jag fick sätta i hålet som
ditt retur rör kommer ifrån taket/väggen.Fick helt enkelt centrera röret så det kom i mitten av borrhålet.Ljudet minskade
radikalt men inte helt så efter mycket letande så visade sig att det var en ventil på en radiator(returen) som var knappt öppen.
Fick gå igenom samtliga radiatorer på på både tillopp och returer (mycket luft) och det sista jag kollade var smutsfiltret och
det vart rätt mycket skit i det.Efter det så funkade det.
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 06:54:23 av måle10 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Tror inte om jag ska sälja pumpen att jag säger, den vibrerar så huset skakar, men inget fel på den.! Du har ju " intyg" från Nibe att den är Ok..
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
Är inte det här ett ämne till en "featureartikel" för forumet, där, typ, Roland och VP Oraklet och ett par till VP-nördar besöker johan367 och fixar problemet ?!  :D
Tillsammans med en pall gummidämpare, spiralfjädrar och skumt gummi.
Alltsammans filmat med mobil och sedan upplagt här som bonus till medlemmarna!   *vinkar*
Tror att det är många som vill se det här löst och framför allt hur!  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Skulle gärna åka dit.. Men om vi filmar det och lägger upp det på youtube så blir jag nerringd av damer i alla åldrar som ger mig en massa olika förslag ;D
