Författare Ämne: Vacuumsugning - väldigt olika besked !  (läst 42326 gånger)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 januari 2011, 11:35:46 »
Vi håller på att montera in en andra VP i vårt hus, eftersom den första bara värmer mindre än halva huset. Vi har satt upp den själva och kopplat fram el osv, men sedan kontaktade vi ett par installatörer för att få hjälp med att vacuumsuga den och starta upp. De två hade helt olika besked så nu blir man ju förvirrad. Jag har ju läst här på forumet att vacuumsugning tar LÅÅÅÅNG tid så jag frågade specifikt om hur de ordnade detta - vill ju inte ha en kille som är här i flera timmar och står och tittar medans pumpen går. Svaren jag fick :
#1. "Vacuumsugning ? Helt önödigt nu när det är så kallt ute - luften är så torr ändå."
#. "Svårt att göra en vettig vacuumsugning nu när det är så kallt. Du bör nog vänta till våren så får du en bättre pump".
Vem har rätt ????
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Vacuumsugning - väldigt olika besked !
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 11:46:09 »
Nr 2 har delvis rätt !
Nr 1 är helt ute och cyklar !!  fiR:
Fastän det är kallt så finns det gott om fukt i luften och ju kallare det är ju svårare är det att få bort fukten i rören.
Fast ett par minus tror jag inte ska vara några problem ! Men det får de mer insatta svara på !
PS kolla på smhi's hemsida. Just nu ligger luftfuktigheten på 87 % utanför Borås där jag bor och det kallar jag fuktigt! DS.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 12:08:19 »
Vill du inte betala för en vacuumsugning, så struntar du i att göra en :)
annars så ska man suga tills vacuumetern säger att det är klart.  men då får du betala för att ngn gör det, eller ska dem bjuda dig på det? :)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 12:15:25 »
Själklart kostar det att få jobbet gjort, men det blir ju en väldig skillnad om det tar en timma eller flera timmar eller t.o.m. flera dygn som jag sett en del inlägg om här. Om det är så att det tar ett par arbetsdagar nu och går att göra på en timma till sommaren så får ju pumpen hellre vänta till dess - annars kostar ju sugningen mer än vad hela pumpen kostade. Och som sagt, montör nummer 2 ansåg inte att det GÅR att göra bra nu (-15 idag), medans nummer 1 inte ansåg att det alls behövdes. Alltså totalt olika besked....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 12:21:47 »
Lita på montör nr 2. NR 1 nja,,han är WAAAAY OFF.
Kan du vänta så ,självklart är det bättre på sommaren.
Jag skulle inte göra det vid -15,, dessutom är det för kallt för att jobba ute ;D
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 12:59:25 »
Det enda riktigt säkra svaret är att istället köpa en pump med på fabrik förinstallerad och EU-testad QK-koppling av minst Parker kvalitet. Snäpp så är det klart!
Gasbrist efter ett tag är det enskilt vanligaste driftsfelet på en värmepump och som kostar konsumenten, försäkringsbolag och vår miljö ofattbara summor och i det sistnämnda miljöskador..
Värmepumpar av luft/luft eller luft/vatten modell skulle inte få monteras utan kvalitetssäkring och det kan aldrig åstadkommas vid på plats utförd ihopmontering med koning, vacumsugning på en höft och åtdragningar på fri hand med moment som varierar med montorens muskelstyrka och storleken på det verktyg som råkar vara tillhands.
Och framförallt skulle inte detta få ske vid minusgrader.
Ju mer fel som respektive montör lyckas åstadkomma vid inmonteringen, ju mer tjänar företaget på återkommande reparationer och senare gaspåfyllnad. Det är en absurd och helt galen påföljd ur konsumentsynpunkt!
Och du är helt rätt ute med dina förfrågningar till olika aktörer/"proffs" på dessa monteringar. Det gäller att tänka sig för före..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2011, 13:10:04 »
Ja den här Zibrosnubben han ger sig tydligen aldrig när det gäller att framhålla de här skräppumparna med QC-kopplingar. I sak har han väl helt rätt i att det spelar egentligen ingen roll alls när på året eller vid vilken årstid man trycker ihop de här snabbkopplingarna eftersom de här pumparna ändå aldrig kommer ens i närheten av vad en riktig och rekorderlig pump kommer att prestera. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 13:13:15 av Raffen »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2011, 13:11:31 »
Det borde vara hel lött Thumbsup  Inga kopplingar alls ;)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 13:18:13 »
Om det nu skulle bli så att man måste vänta tills sommaren - fortsätta köra direktel tills dess - så vad gäller då ? Måste man plocka ned utomhusdelen och ta in den eller kan den sitta ute även utan att vara i drift utan att ta skada av detta ? Rören är inte påkopplade än utan det sitter plastpluggar där. I och för sig skulle jag lätt kunna koppla dit rören om detta är bättre, utan att sedan släppa på någon gas eller vakuumsuga förrän sommaren har kommit ?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011, 13:20:58 »
jag var faktiskt ute på två qc pumpar förra veckan....som kunden köpt jula tror jag.....båda två läckte..fantastisk kvalitet må jag säga....
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011, 13:35:29 »
Intressant Nisse-Gurra.. Då får vi snart i redovisningen från Folksam för första gången se två pumpar med QK-koppling som havererat..
Hitintills har de inte förekommit där överhuvudtaget fast det betalats ut mångmiljardbelopp i reparations och reservdelskostnader.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011, 13:41:52 »
Ja när det gäller QC-kopplingar så är det inte frågan om de kommer att läcka eller inte utan snarare hur länge de orkar hålla tätt, dessa pumpar inkl de här kopplingarna är dessutom helt avsedda enbart för AC-drift och det vet väl de flesta vid det här laget.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 13:44:23 »
Visste inte att alla värmepumpar var försäkrade hos folksam? ;)
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 13:45:31 »
Det är väl självklart att du skall leja in ngn som försörjer sig på att montera ihop dessa pumpar med flarekoppling i den situation du nu befinner dig i. Ta några referenser på varje och ring upp tidigare kunder som haft sin pump i drift ngt år och lyssna hur det fungerat och hur många "återbesök" som krävts och vad detta kostat så blir det nog bra. Lycka till!
Suterränghus
Söder om Mälaren
