Författare Ämne: Vacuumsugning - väldigt olika besked !  (läst 42329 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vacuumsugning - väldigt olika besked !
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2011, 13:52:28 »
Ja du har helt rätt Zibro att det bästa är om Emaxi väntar till våren, den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge sägs det, och en QC-pump är givetvis inget alternativ alls i sammanhanget om man vill ha lite hyggligt värmeutbyte av pumparna. Sen tycker jag som vanligt att det är mkt märkligt att alla måste rusa åstad och köpa och installera pumpar mitt i vintern, det borde man väl kanske ha förstått och kommit på redan under föregående vinter isf att det fanns ett behov och fixat till detta under den mera drägliga årstiden istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 14:16:10 »
Om evakueringen (vakuumsugningen) vid en nyinstallation lyckas bra eller inte beror ju mer på temperaturen hos inomhusdel och övervägande del av rörlängden, än av hur kallt det är ute. Utomhusdelen är ju redan förfylld med kylmedium på fabrik. Så om installationen görs så att det mesta av kylmedierören går i uppvärmd lokal (eller går lätt att ordna provisorisk uppvärmning av dem under evakueringen) så behöver man inte vara rädd för kyla utomhus. Vakuumpumpen fungerar som regel bättre ju kallare den är.
Om det däremot gäller att evakuera en anläggning där även utomhusdelen är helt tom på kylmedium (t ex efter reparation, läckage eller montering av begagnad värmepump) så kanske det är bättre att vänta på töväder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2011, 14:30:14 »
Instämmer helt forsman.
I det sammanhanget blir man inte lite förvånad då man i "kylkrets" forum ser fler och återkommande inlägg där man vill att pumparna skall levereras tomma på gas och gasen skall enbart få köpas av den med Eu godkänd kurs som givit certifiering.
Tala om monopol. Tala om att strunta i kunderna. osv.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2011, 14:46:25 »
varför struntar man i kunderna?
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2011, 15:46:29 »
För att kunderna vill installera själva  *vinkar* Plus att det blir större risk att stolpskott i branchen gör fel.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2011, 16:02:18 »
När jag skulle montera mina pumpar själv, på den tiden det fortfarande var lagligt, så kände jag till detta problem med vacumsugning vid minusgrader.
Lösningen i mitt fall blev att resa upp plankor mot väggen och hänga en presenning över, som ett provisoriskt tält.
Jag hade detta arrangemang så snävt det gick runt pumpen och rören som gick på utsidan av väggen.
stoppade sen in en eller två kupevärmare och lät dessa gå tills jag hade ca 5 ºC på en termometer vid nedersta änden där rören ansluts.
Lät sedan denna temperatur vara stabil i cirka 2tim innan jag började suga.
Jag sög pumpar ner till ca -15 ºC på detta sätt.
Det tog visserligen tid i form av förberedelser, men jag visste att min enkla vakumpump skulle klara av att pumpa om det var +grader.
Har man inte klimatet med sig så får man skapa det.
/ Lyckan
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2011, 16:46:09 »
/ Lyckan
Bra Jobbat !!  Thumbsup
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2011, 17:01:11 »
emaxi
Ditt första svar har jag svårt att tänka mig kommer ifrån en akrediterad installatör? Han borde inte få jobba inom branschen!
Nr,2 har delvis rätt,
Det är inga problem att vakumsuga vid minusgrader om det görs rätt.
Kan man göra ett arrangemang som Lyckan är det givetvis till fördel, men oftast är det opraktiskt.
Kräv av din installatör att innedel och rör spolas igenom med kvävgas eller ännubättre Nitrogen innan han vakumsuger!
Då försvinner fuktproblemet nästa helt, vakumsugningen skall göras så att när vakumpumpen visar att sugningen är klar, (kan ta 2 - 5 minuter beroende på pump) skall pumpen gå ytterligare minst 15 minuter.
Då blir alla glada och nöjda  *vinkar*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 17:18:10 »
emaxi
MVH/Fidusen
På vilket sätt tar du bort frost från insidan på rören med kvävgas eller vakuumsugning om du inte tillför värme?
Är man verkligen nöjd och glad om man nästan fått bort fuktproblemet?  ::)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 17:28:30 »
Toprunner,
Har du frost inne i rören så har du nog missat något  ;D
Rören i ett installations kit är skyddsgasfyllda och förseglade, den tid det tar att kapa och kona lär det inte bli någon frost i rören om inte rören är betydligt mycket kallare än den omgivande uteluften  8)
MVH/Fidusen
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2011, 19:44:00 »
Det beror ju lite på hur grejorna har stått nu om de redan har hängt upp delarna och dragit rör, om rörändarna varit pluggade eller inte.
/ Lyckan
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2011, 20:15:07 »
Båda två påstod sig i vart fall vara godkända montörer. Om hans svar nu var helt galet, då frågar man ju sig hur misstänksam behöver man vara när man anlitar folk i den här branschen ? Är det brukligt att kräva att verkligen få se certifikat eller examensbevis innan man beställer ett arbete ? I de flesta branscher brukar man ju inte behöva gå så långt. Ringer jag efter en taxi så kräver jag ju inte att få se hans/hennes körkort...
Enheterna är satta på plats, el draget, innedelens rör utfragna genom väggen, rör mellan skarvpunkt och ytterdel inte ditsatta ännu utan ligger hoprullade inomhus. Alla rör är pluggade med plastpluggar som de var när jag köpte pumpen. Jag har haft den ståendes en tid, den blev lite bortglömd för när jag först försökte få den installerad så hade alla fullt upp att göra och ingen hade tid...sedan blev den ståendes tills jag ryckte igång projektet och själv satte upp den. SÅ dyr som elen blivit så vore det naturligtvis skönt att få igåpng den, men någon risig installation vill man ju inte ha.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2011, 20:16:27 »
Lyckan,
Jag förutsätter då att han monterat väggkonsoll skruvat fast utedelen, dragit fram El, borrat hål, monterat innedelen, sen absolut inget mer.
Skulle han även ha dragit rör, kapat och konat, så kan han helt glömma att någon certifierad installatör kommer och driftsätter maskinen  :D
Jag tror han får tillräckligt svårt endå, även om han inte dragit rör, att hitta någon villig firma, det är ju inte så att det är brist på uppdrag inom kylbranschen!
Och skulle han göra, får han nog betala fullt pris för en komplett installation i vilket fall.
Däremot, kan en kylfirma vara tacksam om hålupptagning är gjord, om den är gjord på rätt sätt, lutande snett neråt för kondensvattenavrinning, när dom kommer för att installera.
Spännande att följa fortsättnigen, hoppas att han skriver hur allt löser sig  ^-^
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 20:22:51 av Fidusen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2011, 20:22:47 »
Jag drog rören själv, och kapade, men var noga med att dra på skyddshattar, inga problem att få installatör att komma och kona och suga.
Betalade per timme +gas inget mer, ganska mycket lägre i pris mot std installation.
/ Lyckan
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2011, 20:31:15 »
Lyckan ,
Då är du nog en av de få som lyckas med detta, men det framgår ju av din signatur  ;D
Det vanskliga med det du gjorde är att du släppt ut skyddsgasen, i och med att du kapat rören har det kommit in luft, omedelbart startar en oxidering av kopparen som är skadlig för maskinen, detta visar sig kanske först om några år, aldrig omedelbart!
Men även där kan man klara sig, om man spolar med Nitrogen löses dessa oxider ut och följer med vakumsugingen ut, precis som de microskåpiska metall spån som blir vid kapningen.
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 20:35:21 av Fidusen »
