Författare Ämne: LLVP är bara ett komplement!  (läst 65183 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: LLVP är bara ett komplement!
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2011, 18:19:48 »
Hej David!  Var har du fått det ifrån att LLVP bara är ett komplement till uppvärmning medans LVP är komplett system?? Sc:,h Jag värmer hela mitt hus med 2 st LLVP och det funkar alldeles utmärkt. Man får givetvis fixa varmvattnet på annat sätt men när det gäller uppvärmningen så anser jag att det är ett komplett uppvärmningssystem. :)
Mvh Raffen.
håller fullständigt med här, jag värmer också hela mitt lilla hus till normala rumstemperaturer i vart fall ner till -28 med endast LLVP!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2011, 18:37:19 »
Ovanlig frågeställning....vad som är komplett anläggning eller ej.
Jag har vedkamin, vedpanna, tre st ll pumpar, en st luftvattenpump, elkassett, el-vvb, fläktelement i garaget, elgolvvärme i verkstaden....
Jag använder det som passar bäst vid varje tillfälle.
Bergvärme är bra....men frågan är förstås om den är komplett utan inbyggd elpatron(er)......
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2011, 18:37:29 »
Hej Dogge!  Ja det finns ju de som redan tror sedan rätt lång tid tillbaka att pumpinnerdelarna till luftvärmepumparna är försedda med ett separat elelement eller en elspiral e.d som då går in och värmer när inte pumputedelen orkar med längre pga allt för kall väderlek, och de kallar sig t.om för energirådgivare, det är ju inte klokt alltså. ;) ;D
http://www.exergi.se/INFOLUFTVP.pdf
Mvh Raffen.
Gosse vad pinsamt,hela artikeln var ju skriven som om dom fått infon från tidningen MAD
vore intressant att veta om företaget lever idag,eller om dom nu börjat sälja luft på burk?
Dogge
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2011, 19:02:01 »
Är det bara jag som har stängda dörrar till wc, badrum och tvättstuga och därmed inte kan värma dessa ytor med luftvärmepumpen   ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2011, 19:03:25 »
ska man inte montera bort dörrar när man kör LLVP??  :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2011, 19:13:07 »
Ja stängda dörrar till wc, badrum mm har man ju bara under tiden man vill vara ifred och lägga kabeln mm, annars lämnar man dem lite öppna givetvis (bara på glänt alltså), dels så försvinner ju då parfymlukten avsevärt snabbare ut via utsuget samtidigt som varmluften sugs in på ett effektivt sätt i utrymmet och värmer upp detta, bara fördelar med dörrarna på glänt alltså. ;)
Däremot så behöver man inte alls plocka bort några dörrar i huset, dels är de jättebra att ha ibland och dels kan man lätt även reglera innetempen lite grann med hjälp av dörrarna i de olika utrymmena om man t.ex vill ha lite svalare i ett sovrum när man skall sova. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2011, 19:13:40 »
Vad memar dem? -26 och innedelen blåste varm luft, men det var elspiralen i inomhusdelen som värmde?? Vilka pumpar har så? Måste nog skicka ett mail till denna man, så får han komma och göra en energibesiktning här.. Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2011, 19:18:51 »
Beror väll lite på faktiskt,i dom fall man har värmeväxlare som fördelar returen så kan man ju om man nu planerar i förväg"Husbygge" fördela luften på det viset,själv så har jag stängd dörr till sovrummet och får då c:a 3-4 grader kallare än i övriga huset,och eftersom jag vill ha runt18 grader när jag ska sova,så det fungerar för mig.
Sen tar jag den "Smutsiga" luften endast från tvätt/toa så tillförseln av luft blir omfattande och håller samma temperatur som övriga huset"testat",men jag har nu golvvärme där för komfortens skull..=)
Men poängen är att man skulle ju vid nyproduktion kunna göra ett hus som ä anpassat för luftvärmepump system.
Tror nog att det kommer att dyka upp på marknaden i framtiden,speciellt nu när tekniken blir förfinad och effektivare för varje år som går,om 20 år så ler man nog åt dagens luft/luft pumpar och förstår inte hur vi kunde ha så dålig års cop som 3 när dom har
kanske cop 6..=)
Dogge
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2011, 19:23:09 »
Skulle jag stänga dörrarna eller bara ha dom på glänt till mitt badrum eller wc så blir det svinkallt ( under 20grader)
Nu är det stängda dörrar och varm och skön golvvärme när man tassar omkring i badrummet  Thumbsup
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2011, 19:30:51 »
Då vårt hus från -76 med direktverkande el i norrlands inland kostade nästan lika mkt som bergvärmepump+element+installation så tyckte vi
att det inte var värt att lägga ut så mkt pengar.
Hade huset kostat 2 000 000 och haft direktverkande el hade vi inte tvekat en sekund att borra för bergvärme, då man säkert hade
"ökat" värdet på huset mer än va installationen hade kostat...
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2011, 19:38:27 »
en luft/luft är alltid ett komplement till dit befintliga system...få inte fram någonting annat för då börjar telefon ringa ännumera när det blir kallt och värmepumparna inte räcker till....(och för att svara Raffen så har ca 5% av mina kunder 2 pumpar i sina hus) så dom mesta behöver tillskott i form av antingen hushållsvärme, direktel, braskamin osv osv...snittet för när dom flesta behöver börja stötta är vid -6-8 ºC
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2011, 19:59:49 »
Hej A-O
Ett halkackigt hus går på minst det dubbla av vad du säger. Och jag tvekar fett vad gäller att installera bergvärme och vattenburet. Det blir massor med pengar och tar massor med år innan man bara behöver betala halva sin nuvarande elräkning.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2011, 20:05:17 »
David du måste nog ta i hänsyn att A-O skrev att han hade hus i norrlands inland, en kåk för 2mille där är gode fräsch :)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2011, 20:09:05 »
Ja det är nog faktiskt så,många bor nog i kråkslott med obefintlig isolering,sen läser dom om folk som värmer hela sina hus till -20 och börjar svära å leta efter ditt telefon nummer.. :-X,Dom inser inte att dom hus som klarar sig på enbart värmepumpar ÄR välisolerade
Fast samtidigt,har man ett hus som inte klarar hålla +21 med 6kw vid -20 bör nog fundera på att tillägs isolera som första åtgärd
för 6kw är var du ungefär får ut från 2 moderna pumpar vid -20
Dogge
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2011, 20:10:17 »
Hej Ghandi,
Tänkte inte på det :) utgick bara från beloppet, så att säga.
Om ett vanligt hus där kostar 200 000 så är 2 000 000 motsvarande 40 000 000 i stockholm och då skulle jag också ha bergvärme!!
  • Dot gäster: 3281
