Författare Ämne: LLVP är bara ett komplement!  (läst 65225 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: LLVP är bara ett komplement!
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2011, 20:58:58 »
Hej A-O
Ett halkackigt hus går på minst det dubbla av vad du säger. Och jag tvekar fett vad gäller att installera bergvärme och vattenburet. Det blir massor med pengar och tar massor med år innan man bara behöver betala halva sin nuvarande elräkning.
kanske tar många år men komforten får man från dag 1  :-*
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2011, 21:04:13 »
Jao vattenburna hus har jag bott i. Komforten måste jag nog säga har varit som bäst i de hus som haft direktverkande el i golvet.
Sen vad man använder för att värma ett vattenburet system påverkar ju inte komforten (så vida det inte är pellets eller ved som kräver arbete). Det främsta argumentet för bergvärme är väl den låga förbrukningen.
Har dock aldrig bott i ett hus med luftvärme som primär värmekälla. Kan tänka mig att det är lite blåsigt :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2011, 01:03:56 »
en luft/luft är alltid ett komplement till dit befintliga system...få inte fram någonting annat för då börjar telefon ringa ännumera när det blir kallt och värmepumparna inte räcker till....(och för att svara Raffen så har ca 5% av mina kunder 2 pumpar i sina hus) så dom mesta behöver tillskott i form av antingen hushållsvärme, direktel, braskamin osv osv...snittet för när dom flesta behöver börja stötta är vid -6-8 ºC
Tjenare Nisse-Gurra!  Börja stötta redan vid ca 6-8 minusgrader när man har 2 st pumpar. Sc:,h Det var inte mkt att hänga i granen det tycker jag,
då kan man verkligen fråga sig vad det är för pumpar de har, skicket på dem, och framför allt kanske vad är det för hus de har??
Det måste väl vara sådana där gamla kalla rackare med torn och tinnar, glasverandor mm isf. ;)
Vid ca 6-8 minusgrader så går väl mina pumpar på ca halvfart ungefär om man tittar på energimätarna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 01:05:49 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 27 januari 2011, 01:54:13 »
Vi har stor pump, men dålig luftspridning, men klarar oss ändå till ca -20 gr utan element på, och förbrukar väldigt lite HH-el, ca 3000kwh/år, beräknat på sommarförbrukningen, där även VV ingår..
Läser man på detta forum, så har vissa 9-11000kwh/år i HH-el..! Och de värmer väldigt..!
Håller helt klart med att luftpump är komplement, och gillar ej att om barnen stänger en en dörr när vi åker på morgonen så är det nästan minusgrader där på em när vi kommer hem, och vår nuvarande pump sprider luften dåligt och bidrar till kalla golv på vissa ställen.
Vattenburet system är att föredra, men rätt förutsättning så lägre förbrukning med Luftvärmepump..
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #49 skrivet: 27 januari 2011, 01:56:04 »
Har i USA finns det många LLVP some har el-element i inner delen.  Verkar some folk föredrar det   Sc:,h
Verkar som folk tittar mer på inköps priset än på drifts kostnader.
//edit fixa stavningen
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 09:18:47 av redholm »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #50 skrivet: 27 januari 2011, 07:01:55 »
som jag skrev Raffen....så har ca 5 % av mina kunder 2 st pumpar i sina hus......dom som har två börjar naturligtvis stötta senare..
men dom andra 95% börjar stötta vid -6-8% vissa senare vissa tidigare...och om inte du  tror mig är ni vääääldigt välkomna sköta telefonen här på firman  en vecka när det är kallt.....
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 27 januari 2011, 15:36:24 »
Då kanske det är fel människor att ha luftvärmepump, om de ska ha precis 21gr i alla hörn hela vintern, med sämre fönster blir det större kallras och lätt svalare golv med sjunkade temp.
Och många andra faktorer, som tex de som säljer pumpen, bara att tex kolla på hemsidorna mfl som säljer pumpar, 150kvm 5-6kw luftvärmepump, 5-6kw vid +7gr, vid -7 återstår 3kw..
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 15:38:54 av Apan »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #52 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:02 »
Tycker det alltid stämmer när man räknar på värmebehovet för ett hus och sedan jämför med värmepumpens värmeeffekt.  Det är ett klassiker att linjerna skär varandra vid -5 grader med en LLVP. Har man 2 LLVP så klarar man 10 grader till. Sedan lite plus minus beroende på storlek på hus, storlek på pump och byggår. Själv klarar jag lite lägre än -20, det säger lika mycket om mitt hus isolering som mina LLVP.  ;)
Den här vintern (december) haglade det in inlägg på LLVP-sidan. "Värmer dåligt" var ledmotivet och många sökte tekniska fel på maskinen eller installationen. Kan det ha något att göra med den kallaste december på 150 år, tro ?  :D
MVH/Gano
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #53 skrivet: 27 januari 2011, 17:39:51 »
V och gillar ej att om barnen stänger en en dörr när vi åker på morgonen så är det nästan minusgrader där på em när vi kommer hem, och vår nuvarande pump sprider luften dåligt och bidrar till kalla golv på vissa ställen.
Det första jag gjorde var att såga av ungarnas dörrar rejält i ovankant och lagom i nederkant sen kan de låsa bäst de vill.  knUp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 27 januari 2011, 17:44:46 »
sätt separat elmätare på tonåringarnas el-element så får dom betala med veckopengen :P
Lr få bra innemiljö och ekonomi med en FTX
Lr skaffa luckor i dörrarna där man kan titta in ungefär som på fängelse.
Har ni ingen underhållstempererad källare att stoppa dom i?
mina barn är 4 dagar resp 2.5 år så jag slipper tänka på det där än så länge. Tror inte dom klagar om det susar om LLVP heller :)
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 27 januari 2011, 18:33:58 »
Problemet löst..sålde huset och bygger nytt..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 27 januari 2011, 23:57:48 »
bygger nytt och sätter in en kinespump? eller är det gammal undertext? Eller håller du på och bygger?
Jag har direktel utan pump och trodde också att jag löste problemet genom att sälja.. men så köpte jag ett annat direktel hus i stället. Skulle kanske byggt nytt ja me  :D
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 28 januari 2011, 07:35:53 »
Nuvarande hus med Kinespump, nej bygger nytt, välisolerat med golvvärme och Nibe 750, framtiden får utvisa vad den presterar, verkar vara si och så..
Nej det räcker att ha ägt en gammalt hus, trots att vi trivs här och huset är fräscht, men alltid saker som bör göras, och nytt blir precis som man vill ha det, och varma golv.!
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 07:38:25 av Apan »
Utloggad Gäst 999
« Svar #58 skrivet: 28 januari 2011, 08:03:16 »
hade jag byggt nytt hade jag borrat...inget snack om saken....
Utloggad Apan
« Svar #59 skrivet: 28 januari 2011, 08:11:48 »
Tror inte det är lönt för oss..men framtiden får utvisa..
