Författare Ämne: LLVP är bara ett komplement!  (läst 65155 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: LLVP är bara ett komplement!
« Svar #165 skrivet: 06 februari 2011, 16:30:49 »
Ja golvvärme underbar komfort, men mycket jobb i äldre hus, luftvärmepump med FTX borde bli bra " blandning"..
Man tjänar inga pengar med värmepump, man sparar.. :)
Så sant så sant. Allt handlar ju om besparingar så vida man inte börjar sälja överkapacitet till grannen :)
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #166 skrivet: 06 februari 2011, 16:46:33 »
Allt det här med att räkna hem en värme anläggning man måste prioritera komforten också tycker jag och satsa på det man tror på själv.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #167 skrivet: 07 februari 2011, 18:58:07 »
Det lär nog stämma.  Man kanske kan ha 2 grader överhettning nu istället för 6-8 som det blir med kapillär.
Mkt mer köldmedium som forsar in i förångaren. Mer effekt alltså Thumbsup
Vi kan ju hämta upp mer kyleffekt, inte bara göra kyla ;)  Så nej det blir inte lika bra med kapillär som med elektronisk exp ventil i värmedrift.   Med kapillär kan vi inte ha så lite som 2 i ÖH det kan vi inte med en termisk exp vent heller.  På BV pumpar med termisk så kanske vi kan ha 4 grader som lägst, men den elektroniska reglerar så mkt snabbare att vi kan ha 2 graders suggas överhettning.
det är också delvis den elektroniska expansionsventilen som gjort att pumparna kan gå så lågt i värmeavgivning nuförtiden, den kan nämligen strypa flödet ganska mycket och därmed minska effekten även om kompressorn inte kan varva ner något mer.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #168 skrivet: 07 februari 2011, 21:12:53 »
Hej är det någon som kan förklara vad FTX är för något.
Är det en luftvärmeväxlare ? Sc:,h
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #169 skrivet: 07 februari 2011, 21:22:51 »
Det är styrd från och tilluft med värmeåtervinning eller = värmeväxlare alltså Zyber! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #170 skrivet: 08 februari 2011, 00:25:12 »
Då tror jag att jag har en sån där FTX ! ?
Min heter Mitsubishi Lossnay!
Kan det vara så Raffen ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #171 skrivet: 08 februari 2011, 00:37:24 »
Jajjemän Zyber, då har du en FTX-ventilation i huset, sen finns det säkert lite olika storlekar, beteckningar mm på dessa, bara att googla lite på Mitsubishi Lossnay. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28286.0
http://www.energiochmiljokontroll.se/lossnay.htm
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #172 skrivet: 08 februari 2011, 00:52:14 »
Hej Raffen !
Har googlat lite.
Min luftvärmeväxlare är kopplad till min gamla luft värmepump
så att den uppvärmda luften från växlare värms upp
ytterligare till önskad innertemp.
Är det ändå en FTX ??
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #173 skrivet: 08 februari 2011, 07:48:10 »
ja. Om den tar in ute luft som värms upp främst genom återvinning av den luft den blåser ut så.
Tar du bort växlaren så ingen återvinning sker då är det ett FT (frånluft tilluft)
Vad är det för luftvärme-mojäng du har? Jag kanske måste läsa era googlade länkar
  • Dot gäster: 3270
