Författare Ämne: LLVP är bara ett komplement!  (läst 65185 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: LLVP är bara ett komplement!
« Svar #150 skrivet: 30 januari 2011, 00:20:00 »
Med presskopplingar böjer man inga rör, det är som att bygga lego - skitenkelt!
950 m2 tomt är för lite för markvärme...
Försök köpa borrhålet billigt.
Kanske testa www.energioffert.se bara för att få ett borrhål billigt, från ett företag som behöver fler uppdrag?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #151 skrivet: 30 januari 2011, 00:21:56 »
Ja det är bara att slå till :)
skämt åt sido . ska du konvertera se till att få en inreglering gjord på radiatorer och flöden beräknade och bekräftade . en konvertering ska va tyst när den är tagen i drift . på detta vis skapas en balans mellan värmepumpen och ditt termiska skal vilket gör at du får absolut bästa drift förhållanden för din investering . väljer du sen rätt värmepump så finns risken att den är med dig i 20-30 år och det gör väll inget
cocacola
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #152 skrivet: 30 januari 2011, 00:27:50 »
Jag får väl hitta en bergvärmenisse som är i behov av webbtjänster och byta lite fritidsarbete. Men först måste jag slipa mitt kalkyldokument och läsa lite mer om den hära G2 maskinen...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #153 skrivet: 30 januari 2011, 07:39:33 »
Ganska stor skillnad i pris mellan luftvärme pump och bergvärme med konvertering, jag skulle aldrig ens tänka tanken med bergvärme om hela huset måste konverteras, och du som jag som har småbarn, kvällarna är korta.
Likadant arbetskollega som bygger lösvirkes hus, kalkylen brann fort, inflyttnigen är snart 1år sen, allt är halvklart, samt jobbar dygnet runt och inget liv.
Vi får snyggare hus, billigare peng, och nyckelfärdigt..! Och tid för familjen..
Räkna på totalentreprenad, eller kör luftvärmepump, skulle aldrig tveka på det sista..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #154 skrivet: 30 januari 2011, 09:04:10 »
Klart att pris skillnaden är stor , men det finns något som heter Komfort, framtidsinvestering .
Snyggare Hus Apan   Sc:,h  Det är i betraktarns ögon . Blev Nyckelfärdigt Billigare jaa då skulle han nog låtit bli från början .
En totalentrepanad är att föredra om man inte har fallenhet för Dimensionering av radiatorer rörstorlekar kvs beräkningar samt flödesjustering för att det ska bli 100% , I  en totalentrepanad har man en ansvarig för hela installtionen .
Om man har dom finansiella möjligheterna är det väl investrade pengar man  andvänder när man byter primär uppvärmningskälla i sitt hus , Dom pengarna har man tillbaka.
cocacola
« Svar #155 skrivet: 30 januari 2011, 09:11:22 »
70 000: för borrning låter hutlöst dyrt. 30-40000:- skulle jag tycka var mer rimligt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #156 skrivet: 30 januari 2011, 10:47:59 »
Stackars Kinnan om han tänker "dra" alla rör och koppla ihop allt själv......utan att ha gjort ngt liknande förut.
LEGO är nog att ta i.  Det räcker att trycka in en rörbit oförsiktigt i presskopplingen.....så kan gummitätningen deformeras.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #157 skrivet: 30 januari 2011, 12:36:04 »
När den elektroniska expventilen kom så räknade man med att luft/luftpumparna blev mellan 30-40% effektivare......kanske där den största besparingen för Raffen mellan toshiba och den gamla panasonicen ligger......
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #158 skrivet: 30 januari 2011, 13:17:32 »
Nisse-Gurra ,
Den elektroniska expansionsventilens fördelar var väl att man kunde förbättra kylegenskaperna i en värmepump inte värmeegenskaperna?
Om man bygger en värmepump för att enbart fungera som värme utan AC så går det lika bra med kapilär exp.ventiler att få optimal funktion.
Men 40%, kan det verkligen stämma? Jag ifrågasätter inte utan bara frågar.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #159 skrivet: 30 januari 2011, 13:32:01 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Jodå det är klart att avsaknaden av en elektronisk expansionsventil har en rätt stor betydelse för pumparna eftersom dessa ventiler ser till att tillföra exakt rätt mängd köldmedia till utedelens förångare vilket givetvis ger en bättre effektivitet och därmed ett högre cop.
Men i mitt fall med den gamla Panasonicen så var nog det största problemet att den inte gick ned ordentligt i effektförbrukning utan att gå i off-läge, och detta då givetvis i kombination med att innerdelsfläkten gick ned på knappt styrfart vilket gav en helt oduglig värmespridning i källaren. Så sammantaget blev resultatet av detta väldigt stora tempvariationer i källaren tack vare den dåliga värmespridningen samtidigt som det blev en dyrbar drift för pumpen sett till den lilla nyttan jag fick ut av den, så det var bara till att lyfta ut den.
Sen såvitt jag känner till så är det väl fortfarande bara de dyraste Panasonicpumparna (flaggskeppen) som har elektronisk expansionsventil, eller vilka modeller av Panasonic är det som har detta idag?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #160 skrivet: 30 januari 2011, 13:38:38 »
Det lär nog stämma.  Man kanske kan ha 2 grader överhettning nu istället för 6-8 som det blir med kapillär.
Mkt mer köldmedium som forsar in i förångaren. Mer effekt alltså Thumbsup
Vi kan ju hämta upp mer kyleffekt, inte bara göra kyla ;)  Så nej det blir inte lika bra med kapillär som med elektronisk exp ventil i värmedrift.   Med kapillär kan vi inte ha så lite som 2 i ÖH det kan vi inte med en termisk exp vent heller.  På BV pumpar med termisk så kanske vi kan ha 4 grader som lägst, men den elektroniska reglerar så mkt snabbare att vi kan ha 2 graders suggas överhettning.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #161 skrivet: 30 januari 2011, 13:42:21 »
VP ORAKLET
Tack för den infon, för varje dag som går blir man något klokare  :D
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #162 skrivet: 30 januari 2011, 13:56:30 »
Ja det är just därför som man alltid skall se till att pumpen är utrustad med en elektronisk expansionsventil när man gör sitt pumpval. ;) Elektronisk expansionsventil sitter det som standard på de flesta pumpar av märkesfabrikat idag men dock inte på alla modeller, bl.a Panasonic har detta mig veterligt ivf bara på sina lite mer exklusiva och dyrare pumpmodeller. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #163 skrivet: 30 januari 2011, 18:17:22 »
Min första tanke när jag såg huset var att det skulle passa väldigt bra för llvp. Det är hyfsat stort och ändå öppet så maskinen behöver inte stå rätt in i örat men bör ändå komma åt med värme. Jag vet ju av erfarenhet hur lite jag behöver värma på övervåningen i det gamla huset som också är 1 1/2 våning. FTXn kanske också hjälper till samt att den skapar ju även lite luft-ljud så chansen finns ju att man blir van med det. Kort och enkel investering helt enkelt.
Det hade varit väldigt smidigt i fall det vore så att man inte kunde räkna hem bergvärme. Men problemet är att det ju faktiskt går att räkna hem. Att tjäna pengar dag ett, även om man inte tjänar lika mycket pengar som med llvp.
Jag har bott i 7 år utan några element i gemensamhetsytorna genom elburen golvvärme och gillar verkligen att slippa element och rör på väggarna. Samtidigt inser jag ju att det vore sjuuukt smidigt med vattenburen bergvärme :)
Utloggad Apan
« Svar #164 skrivet: 06 februari 2011, 15:55:35 »
Ja golvvärme underbar komfort, men mycket jobb i äldre hus, luftvärmepump med FTX borde bli bra " blandning"..
Man tjänar inga pengar med värmepump, man sparar.. :)
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 15:58:57 av Apan »
  • Dot gäster: 3269
