Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79209 gånger)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #135 skrivet: 15 februari 2011, 16:22:34 »
Ringde ventutv.. ida, Han kunde inte svara på vad utblåstemperaturen skulle ligga på med mina värden.. Lite dåligt av en säljare som inte kan svara på frågor men men.
Han skulle iallafall ringa sina servicekillar så får vi se om de kan komma ut o mäta upp pumpen. Skulle få svar imorgon på det.
Själv tycker jag att en utblåstemp på +30-35 ºC båda innedelar igång är väldigt dåligt för en modern pump vid -10 ute. Men det kanske ska va så???
Men som sagt får se vad servicekillarna har att säga.......Återstå att se *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #136 skrivet: 15 februari 2011, 16:39:52 »
Hej Fujix! Ja +30-35 ºC är ivf helt klart en alldeles för låg utblåstemperatur anser jag, du skall minst ligga som Dogge säger här ivf, dvs minst mellan ca +40-45 ºC. Säljarna är nog inte alltid helt hemma på alla tekniska specar i detalj inkl rent kyltekniska uppgifter som föreligger på de resp pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #137 skrivet: 15 februari 2011, 16:47:05 »
Utblåstempen är inget som man kan titta på bara för att jämföra effekt,allt beror på vad för luftflöde du har
ett teoretiskt exempel.
låt säga att du har 20 grader in på 2 olika beräkningar,men har olika luftflöden i dessa beräkningar
en beräkning med 500m3/h och en beräkning med 750m3h
om man då har 34 grader ut i beräkningen med 750m3/h så motsvarar det
en ut-temp på 41 grader med 500m3/h
Allt beror på hur högt flöde du får på fläkten vid den specifika temperaturen man mäter på,många fabrikat stegar exempelvis ner fläkthastigheten i styrningen/programmen och det i sin tur ökar då ut-tempen,därför blir det svårt att jämföra modeller eller fabrikat om man inte vet med säkerhet vilket fläktläge/luftflöde pumpen tillåter innerdelen att prestera.
sen får man ju tänka på att din multisplit igentligen blir 2 små pumpar eftersom varje innerdel får dela på pumpens totala effekt
sen ser jag att i en av dina mätningar så har du väldigt högt AT i det rum som är 10 grader och det beror nog på att pumpen styr ut mer effekt där pågrund av diverse anledningar som större värmebehov för att hålla aktuell temp.
sedan så får alla pumpar på marknaden en betydligt svårare uppgift när dom ska hålla låga inomhus temperaturer,som i ditt fall är 12 grader.
sen att du bara fick 34 grader på ena innerdelen beror ju på att pumpen prioriterade den pump som var i utrymmet med 12 grader.
där var ju AT riktigt bra "22",det är nog detta kalla utrymme som ställer till det för pumpen.
Vet inte om jag missat nå´t i tråden?,men slå av ena innerdelen (ras 10:an)
maxa sedan ut Ras13 innerdelen och gör mätning som förklarats förut i tråden,så får vi se vad resultatet blir.=)
Dogge
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 16:58:43 av doggydoggen »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #138 skrivet: 15 februari 2011, 17:16:57 »
Och i det här fallet så är insugstempen i källaren 12 ºC och utblåstempen 34 ºC, deltaTemperaturen är då 22 ºC,
det motsvarar en utblåstemperatur på t.ex 44 ºC om insugstemperaturen hade varit 22 ºC i stället.
Det är deltaTemperaturen, alltså utblåstemperatur - insugstemperatur som är intressant inte den egentliga utblåstemperaturen.
Sen är det deltaTemperaturen i kombination med luftflödet som talar om vad det är för ungefärlig effekt avgiven i form av värme till luften.
Sen misstänker jag att eftersom temperaturen i källaren endast är 12 ºC så begränsas pumpen något iom att det finns skyddsfunktioner för att inte returen på köldmediat ska bli för kall.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #139 skrivet: 15 februari 2011, 17:26:47 »
JA precis. Zyber kör ju båda sina pumpar i boyta och värmebehovet på övervåningen kan ju antagas vara avsevärt mindre än TS källare.
Men givet vad TS anger för värden när enbart ras13 körs så borde man väl kunna förvänta sig lite högre värden? Kanske :)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #140 skrivet: 15 februari 2011, 18:13:07 »
Dogge
Källaren håller ständigt 12 ºC oavsett hur kallt det är ute. Det jag vill uppnå med pumpen i källaren är en temp på 18 ºC då jag gärna flyr när frugan vill ha 22-24 ºC på resterande plan ;D Det klarar pumpen av inga problem där. Problemet kommer när resterande plan ska ha ca 20-22 ºC och ute temp sjunker till -5 och mer.
Pumpen i källaren jobbar inte så hårt då den varken spottar ur sig ngn större värme o hög fläkthastighet, den kan till och med stänga av sig, och ändå hålla 18 ºC. Medans den på entré plan jobbar med både högre värmeutveckling o fläkthastighet. Så ner till -5 funkar den på entrè plan bra som sagt.
Så min tanke med det hela är ändå att pumpen prioriterar den innerdel som sitter på entrè plan. Då jag inte kräver så mycket av den i källaren
Har jag bara RAS13 på så kommer ett utblås på ca 45-48 ºC med inluft på 22 och -10 ute
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 18:17:55 av fujix »
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #141 skrivet: 15 februari 2011, 18:33:58 »
Det tror jag är för lågt för den pumpen
sen får alla säga vad dom vill.
Mvh Zyber
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #142 skrivet: 15 februari 2011, 18:35:19 »
Om det är 22 in och 48 ut med maxfläkthastighet 640m3/h så blir det ca 6000W (6kW) i momentan avgiven värmeeffekt.
Det är inte fy skam vid -10 ºC.
Frågan är hur mycket kåken behöver? Vad var elförbrukningen med annan uppvärmning t.ex.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #143 skrivet: 15 februari 2011, 18:40:41 »
Hej fujix !
Har du provat med andra temp mätare ?
kan det vara så att temp mätaren visar fel ?
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #144 skrivet: 15 februari 2011, 18:58:03 »
Mvh Zyber
Det känns som om det skulle va för lågt, får se vad servicekillarna säger.
Jag tycker iallafall den ska ge +50 då andra pumpar gör det, samt min förra singel jag hade i en annan kåk.
Har kollat med flera mätaren
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #145 skrivet: 15 februari 2011, 19:01:12 »
Zyber, hur mäter du med IR-tempen?
Riktar du den rakt in i utblåset eller mäter du där luften träffar vingen?
Anledningen till att jag frågar är att om du mäter rakt in i luftströmmen så blir värdet för högt (alltså att luftströmmen blåser på IR-termometern),
jag har jämfört med en PT100-givare i luftströmmen (varmaste stället) och en Fluke IR-termometer.
Jag har gjort en mätning nu:
Jag har en RAS13-SKVP-E maskin, Ställd på 30 ºC och maxfläkt, den ligger nånstans i mitten mellan avfrostningarna.
Utomhustemperatur: -16 ºC
Insugstemperatur: 24 ºC
Utblåstemperatur: 38,5 ºC enligt PT100-givaren.
Detta ger en beräknad momentan avgiven effekt: 3340W.
Mäter jag i stället med IR-tempen rakt in i luftflödet (fläkten) så får jag på varmaste stället: 49 ºC.
Det med samma insugstemperatur blir då: 5760W.
Mäter jag istället mot vingen utan att luftflödet träffar mot IR-tempen får jag ungefär samma värde som PT100-givaren.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #146 skrivet: 15 februari 2011, 19:03:21 »
Förlåt om jag lägger mig i, men vad verkar rimligast enl. "patb"s utförliga beräkning?
...att "fujix"s pump(ar) levererar ca 7kW vid -10 ºC
...att "Zyber"s pump(ar) levererar ca 15kW vid -15 ºC
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #147 skrivet: 15 februari 2011, 19:07:31 »
Huset kräver nog en del. Kan säga att jag inte överlever här på direktel. Rätt så saftiga räkningar på sista tiden.
Då tycker man ju att det är desto större anledning för pumpen att trycka ut mer värme??? Har läst på flera andra forumsidor med,där pumparna trycker ut +50-60 ºC med mina värden.
Singelkörda i de fallen, men har de multi blir det bara ett värmefall på 2-3 ºC. Då min pump förlorar 10-12 ºC
Rätt eller fel.....Har inte en aning. Väntar samtal på det ::)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #148 skrivet: 15 februari 2011, 19:11:13 »
Han borde få ultra high? dvs 705m3/h och då blir det ju en rejäl avkylning.
för mig låter det åxå som att 22 in 48 ut är helt okej.
och skulle han få 705 så blir ju effekten runt 6500w
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #149 skrivet: 15 februari 2011, 19:13:56 »
Kan inte mycket om uträkningar. Men kan bara hålla med. Tittar man på dessa uträkningar som finns i tidigare trådar så funkar min maskin som den ska.
Det som förbryllar mig är varför har Zyber så högt värde???
Tack för alla uträkningar  Thumbsup
  • Dot gäster: 3445
