Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79150 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #165 skrivet: 15 februari 2011, 22:10:25 »
Hej Zyber,
54 ºC ut det ger 7372W i momEffekt.
fujix kom upp i det du får vid 54 ºC ut på en innerdel när han körde båda innerdelarna men bara runt 6000W när han körde en innerdel.
fujix, hur långa rör har du till varje innerdel?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #166 skrivet: 15 februari 2011, 22:21:08 »
Lite ny beräkning.
På RAS10 innerdelen vid 1ans manuella fläkt i värmeläge så är luftflödet 323m3/h.
Det ger vid 13 in och 44 ut = 3604W
På RAS13 innerdelen vid 5ans manuella fläkt i värmeläge så är luftflödet 634m3/h.
Det ger vid 20 in och 39 ut = 4336W
Så totalt avger din pump vid nu 7940W i momentan effekt vid -7 ºC ute, det kan jag bara drömma om med RAS13-SKVP-E maskinen jag har.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #167 skrivet: 15 februari 2011, 22:27:42 »
Jag har ca ca 5 meter till ras 13 och 4 meter till ras 10.
 Mvh Zyber
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #168 skrivet: 15 februari 2011, 22:30:53 »
Hej fujix !
Om du stänger av källarens pump
vad får du för ut temp på den andra ?
Och varför får du aldrig upp värmen i källaren ?
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #169 skrivet: 16 februari 2011, 10:07:30 »
Hej fujix !
Hej Zyber,
Hej. Jag har 3m rör till entré,2m till källarn.
Stänger jag av källarn får jag utblås ca:45-48 ºC pump inställd på 30 maxfläkt inluft 22 och -10 ute
Källarn är inga problem att värma upp, Tycker jag får ut lite värme när båda pumpar är igång så då pallar inte pumpen på entré plan med längre vid -10 ute då jag får ett luftflöde på ca 33 ºC på båda pumpar vid max. Kan hända att jag får införskaffa en singel också som hjälper till.
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 10:10:43 av fujix »
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #170 skrivet: 16 februari 2011, 20:19:32 »
Har du bara en innerdel på då ?
Vad ska ventutv. göra ?
Du hade väl pratat med dom?
Mvh Zyber
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #171 skrivet: 16 februari 2011, 22:17:16 »
Hej fujix !
Det ska bli kul och se om det är fel på din pump
eller inte .
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #172 skrivet: 17 februari 2011, 13:32:41 »
Mvh Zyber
När båda går för fullt får jag ett utblås på ca +30-35 ºC vid -10-15 ute.
Nu har vi -4 ute och det kommer värme till förbannelse.
Väntar fortfarande på samtal ifrån ventutv... service killar. så får vi se.
Men iallafall ner till -5-10 ute så funkar pumparna perfekt.  Återkommer när service killarna hört av sig *vinkar*
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #173 skrivet: 19 februari 2011, 14:37:22 »
Hej fujix !
eller inte .
Hej Zyber.
Inget fel på mina pumpar, Klarar helt enkelt inte av -10,15 ºC ute. Beror väl på lite hur man ser på det.
De blåser ju trots allt ut +30-35 ºC vid -15. Nästa vecka så blir det installation av braskamin, det blir nog en bra kombination, och till sommarn får jag nog byta ut fönstren här hemma då jag misstänker de suttit sen huset byggdes.......... *vinkar*
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #174 skrivet: 19 februari 2011, 21:55:11 »
Tja fujix !
Testade min pump nu
-19 ºC ute ca 22 ºC in
+49 ºC i ut blåset från ras 13 innerdelen
(enligt det nya mätmetoden
som patb instruerade mig med)
endast en innerdel på.
Mvh Zyber
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #175 skrivet: 20 februari 2011, 22:13:06 »
Zyber!  Thumbsup
Mätte min igen nu ikväll.
-9 ute
20 ºC in
47 ºC utblås med de värden vi skrivit om. Bara en pump som går "RAS13"
Har inte haft så kallt ute som du har, men skulle va spännande o se vad min RAS13 skulle ge vid -19
Teoretiskt sett så skulle nog min pump sjunka ganska drastiskt i temperatur vid -19 ute jämfört med din???
Skulle detta bli fallet så får nog ventutv... komma ut och mäta upp pumpen iallafall.  knUp
Mvh Fujix
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #176 skrivet: 20 februari 2011, 22:56:04 »
zyber.
Din ir-mätare måste lura dig.
skaffa en vanlig inne/ute tempmätare
att vid -19 ha AT=27 och högsta fläkt om du nu får ultra high(705m3/h)?
ger ungefär en uteffekt på 6800w,Det är helt omöjligt.
och om du får fläkten till enbart high 640m3/h
så blir uteffekten fortfarande för hög,över 6000w
Du borde ha enligt logiken ungefär 40-42 grader ut 22 in med fläkt 5 high 640m3/h
Fujix.
Du har åxå AT=27 vid -9 grader,dvs ungefär 6800w,det låter mer troligt.=)
och vid -9 får du garanterat upp ultra high 705m3/h så 6800w kan nog stämma rätt bra.
Du har garanterat inte fel på pumpen.
Dogge
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #177 skrivet: 21 februari 2011, 13:40:45 »
zyber.
Fujix.
Dogge
 Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #178 skrivet: 21 februari 2011, 18:43:00 »
Det var väl skönt o höra. Då blir det liksom mer rimligt att fokusera på hur man får bästa möjliga resultat från pumpen givet förutsättningarna. Snarare än att behöva tro att det är fel på grejerna!
 Thumbsup
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #179 skrivet: 10 juni 2011, 18:16:18 »
Köper sån här pump till hösten och undrar ifall den har någon timerfunktion för en hel vecka?
Skulle vara smidigt ifall den blåste på för fullt när vi är på jobben under dagarna....
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
