Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79166 gånger)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #150 skrivet: 15 februari 2011, 19:19:28 »
Hej igen.
Zyber mäter sin med ir, och skjuter han då rakt in i värmeelementet så kan jag förstå varför han får bra värden.
Då jag mäter vid vingen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #151 skrivet: 15 februari 2011, 19:20:03 »
En liten tanke är att om värmeväxlarens temperatur begränsas till 55 ºC, vilket den skall enligt servicemanualen, så borde det vara omöjligt för luften att bli 55 ºC vid ett så högt luftflöde som det är på högsta effekt.
Så 48 ºC (eller däromkring) är nog rimligt max som luften kommer upp i, därav får fujix "bara" ut ca 6kW momentant med en innerdel och ca 7kW med 2st innerdelar, det va ju samma utomhustemp.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #152 skrivet: 15 februari 2011, 19:20:22 »
Om det är 22 in och 48 ut med maxfläkthastighet 640m3/h så blir det ca 6000W (6kW) i momentan avgiven värmeeffekt.
Det är inte fy skam vid -10 ºC.
Frågan är hur mycket kåken behöver? Vad var elförbrukningen med annan uppvärmning t.ex.
Huset kräver nog en del. Kan säga att jag inte överlever här på direktel. Rätt så saftiga räkningar på sista tiden.
Då tycker man ju att det är desto större anledning för pumpen att trycka ut mer värme??? Har läst på flera andra forumsidor med,där pumparna trycker ut +50-60 ºC med mina värden.
Singelkörda i de fallen, men har de multi blir det bara ett värmefall på 2-3 ºC. Då min pump förlorar 10-12 ºC
Rätt eller fel.....Har inte en aning. Väntar samtal på det ::)
Du ska nog inte stirra på andras siffror,för det första är det omöjligt att det bara blir ett värmefall på 2-3 grader
den effekt som man tillför innerdel nr2 tar man från innerdel nr1
summan av dom bägge innerdelarna blir nästan samma som med en innerdel,en viss skillnad/mer uteffekt får man med 2 på grund av att 2 inner delar kramar ur mer än "en" helt enkelt.
man kan inte heller få ut mer än 55 grader,det ser elektroniken till
folk har haft felaktiga mätare eller helt enkelt berättat sagor.
din pump låter frisk helt enkelt.
Dogge.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #153 skrivet: 15 februari 2011, 19:24:06 »
Jag har testat igen och mätte med IRen, låter jag luften trycka rakt mot den och sedan mäter på en vägg där jag har 18,2 ºC så får jag helt plötsligt 26 ºC.
Med andra ord är den(dom) känsliga för varma luftströmmar rakt in mot sensorn. Det tar ett par minuter innan den blir "normal" igen.
Jag har även en "no-name" som jag fått som premie för nått, den beter sig likadant..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #154 skrivet: 15 februari 2011, 19:24:32 »
Ok om vi nu utgår från att din pump är frisk fujix, och det är ju trots allt goda nyheter!!
Så kan vi konstatera (tror jag) att det blev ganska varmt där din fläkt i boytan står. Du nämnde exempelvis att utrymmet höll det börvärde du ställt in och då genereras ju inte så mycket mer värme.
Det borde betyda att det som just nu stoppar upp är hur luften kan flöda i huset. Har du testat att mixtra med spjällens position osv?
Om du slår i bör-värdet så är det väl egentligen inte så att pumpen inte orkar. Eller tänker jag fel här?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #155 skrivet: 15 februari 2011, 19:32:56 »
För övrigt tycker jag fujix har helt rätt inställning till och ifrågasätta om den fungerar som den skall, den kostar trots allt många sköna tusenlappar.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #156 skrivet: 15 februari 2011, 19:46:41 »
Har mixtrat en hel del med spjällen. Funkar hyfsat bra tycker jag. skaplig värme i kåken nu. Ska poängtera att det bara är -4 ute nu.
Det jag vill ha fram är - ska utblåset ligga på ca 45-48 ºC vid -10 ute, och som det visar sig i trådarna här så funkar min pump som den ska Thumbsup
MEN ska det bli 10-12 ºC förlust när båda pumpar går???
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #157 skrivet: 15 februari 2011, 19:47:31 »
Bra med forum, man lär sig en hel del Thumbsup
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #158 skrivet: 15 februari 2011, 19:53:31 »
Saken är att eftersom du "bara" har 12 ºC i källaren så "tar" den innerdlen den mesta effekten och då blir det inte mer över till den andra innerdelen.
Hade du båda innerdelarna ställda på 30 ºC när du testade med båda? Det borde vara så att om du ställer den i källaren på 16 ºC och den på ovanvåningen på 30 ºC så blir det annorlunda, pumpen har flera elektroniska expansionsventiler så den borde kunde dra ner gasflödet till pumpen i källaren om den pumpen är "nöjd" och på så sätt blir det mer effekt kvar till den på övervåningen.
Om du har båda innerdelarna ställda så att dom ska värma max så blir det så att den i källaren "suger" mest effekt eftersom det helt enkelt är så mycket lägre temperatur där.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #159 skrivet: 15 februari 2011, 19:56:28 »
Att det blir någon typ av förlust när båda går verkar ju givet. Hur stor verkar kunna bero mycket på omständigheterna om jag förstår föregående talare. Det måste väl ändå gå att ställa någon prioritet mellan dessa två. Så att moset går till rätt maskin.
Hur blir det i fall du har kvar bör 18 nere och bör 24 uppe och helt enkelt sänker fläkten manuellt på den där nere?
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #160 skrivet: 15 februari 2011, 20:01:43 »
Ska kolla upp det..........
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #161 skrivet: 15 februari 2011, 20:11:51 »
Testa även det som David skriver, om du t.ex har fläktläge 1-2 där nere och max där uppe så borde det bli en stor skillnad, rent teoretiskt borde det även vara fläktens hastighet(luftflöde) i kombination med insugstempen som avgör hur kylprocessen ter sig i respektive innerdelen.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #162 skrivet: 15 februari 2011, 20:21:04 »
 Thumbsup
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #163 skrivet: 15 februari 2011, 21:47:18 »
Hej Patb !
Jag har testat lite som du sa.
Har nu mätt så att inte ir sensorn ska få varmluft på sig
alltså uppifrån och snett från sidan mot vingen.
Och det stämmer som du säger att det blir felaktig visning av tempen
när sensorn får varmluft på sig.
nya mätningen ger
-12 ute inluft 22 utluft ca 53-54 ºC
börvärde 30 full fläkt
när jag mäter rakt in så ger den 59-61 ºC
Mvh Zyber
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #164 skrivet: 15 februari 2011, 22:08:35 »
Kolla lite som du skriver här nya värden
Källare 17 ºC på pump 1:a fläkthastighet 13 ºC inn +44 ut
Övervåning 30 på pump maxfläkt 20 ºC inn +39 ut   -  -7ute  -
Helt klart att källaren prioriteras av pumpen. Får stå så över natten så värmen blir högre i källarn, så får vi se om jag har istappar i köket när jag vaknar ;D  *vinkar*
  • Dot gäster: 3561
