Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79237 gånger)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #120 skrivet: 14 februari 2011, 19:00:25 »
Jag har ingen ir-mätare. Så man tar vad man har. Det är en termometer som mäter både inne o ute - tempgivare som man normalt slänger ut genom fönstret.
Men i detta fall så har jag satt givaren innerst på utblåsvingen där det är som varmast.
Har jag en pump som går upplever jag temperaturen behaglig. Men är båda på så tycker jag det blåser kallt. Då jag står 1,5-2meter bort, "och ja den är på solen :D"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #121 skrivet: 14 februari 2011, 19:03:12 »
Hej Fujix!  Ja jag kan bara instämma med Zyber här att det är något som inte står rätt till med din pump alltså, en utblåstemp på +33-34 ºC är alldeles för dåligt givetvis, den utblåstemperaturen ungefär hade jag på båda mina pumpar förra vintern när det vid ett tillfälle var en utetemp på mellan 28-29 minusgrader. ;) Skall kanske tillägga då förstås att trots att båda pumparna stod på manuellt inställd 5:ans fläkthastighet så hade GKVP-E-pumpen stegat ned till 3:ans hastighet och gav mellan ca +32-33 ºC och ND-pumpen hade stegat ned till 4:ans hastighet och gav mellan ca +33-34 ºC i utblåstemperatur, inluften till dem låg på ca +19-19,5 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #122 skrivet: 14 februari 2011, 19:20:35 »
Hej Raffen. Låter mer rimligt för en pump.
Som sagt får ta o ringa dem imorgon o se va de har att säga om sina bäst i test pumpar _/-
Som en annan en gång har sagt - ja ä inte bitter -  >:D
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #123 skrivet: 14 februari 2011, 19:27:25 »
Hej !
Nu har jag testat ut blås temp
-15 ºC ute börvärde +30 ºC
in sug +22,5  ºC utblåstemp +60 ºC max vad innerdele ger
vad jag har förstått är väl reglerat antar jag.
Raffen borde veta det.
för jag får max 60 ºC oavsett utetemp ner till -18ºC
sedan sjunker den.
vid -22 ºC ger den ca +50-52 ºC
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #124 skrivet: 14 februari 2011, 19:31:44 »
Hej Fujix!  Ja ring dem bara och se till att de kommer ut och fixar din pump snarast, man kan ju misstänka gasbrist trots att du bara har haft den i drift under kort tid, men någonting har hänt eller är ivf inte i sin ordning med pumpen givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #125 skrivet: 14 februari 2011, 19:35:03 »
Hej !
sedan sjunker den.
Hej Zyber! Är detta med bara 1 st pumpinnerdel i drift då alltså eller?? Vad blir utblåstempen på de båda resp med båda innerdelarna igång?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #126 skrivet: 14 februari 2011, 19:41:55 »
Hej fujix
Vid -15 borde ut blåstemperaturen vara max d.v.s ca +55 - +60
tror den ligger där någonstans.
Just i kväll har vi ca - 16 ute
och just nu har jag börvärde 23 ºC full fläkt
då ger den 59 ºC på ut blåset när en innerdel är på
när jag slår på den andra innerdelen med samma inställningar
så får jag ca 56 på den ena och 57 på den andra.
massor med mos.
så dina siffror låter lite klent.
hur stort hus har du ?
Jag testade igår och fick detta värde Raffen!
Mvh Zyber
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« Svar #127 skrivet: 14 februari 2011, 19:47:32 »
Måste instämma med David.
F** vad dessa forum är bra. Nu har man lite att gå på :)
Kommer ringa upp dem imorgon. Återkommer med resultat  *vinkar*
Tack alla  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #128 skrivet: 14 februari 2011, 20:37:05 »
Hej fujix
massor med mos.
Mvh Zyber
Ok Zyber, missade den i hastigheten här, stort tack för den. Thumbsup Ja det ser ju verkligen ut som du har en massa krut i den pumpen oavsett om du nu kör med 1 eller 2 innerdelar, ser riktigt häftigt ut med de värdena måste jag säga, och med en rejält stor skillnad gentemot Fujix pump ivf, så det måste vara något tjall på hans pump givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #129 skrivet: 14 februari 2011, 20:49:24 »
Räknar jag på fujix värden så är dom fullständigt logiska.
Ute -10
Rumstemp. 23 ºC vid pump RAS13 utblås 33 ºC
Rumstemp. 12 ºC vid pump RAS 10 utblås 34 ºC (källare)
RAS13 ger momentant 2304W, RAS10 ger momentant 4813W,
total momentan avgiven värmeeffekt är 7135W.
Enligt servicemanualen så varvar M18-pumpen med dessa innerdelar max 120rps (kompressorns varvtal) och vid +7 ute drar den ca 2250W,
eftersom det är kallare ute så blir det inte samma tryck (på köldmediumet) och därmed en lägre effektförbrukning, här gissar jag ca 2000W.
COP blir då momentant 7135/2000= COP 3,56, "schabloniserat" inkl avrostning 3,56 * 0,8 = COP 2,84.
Räknar jag på Zybers värde.
Om det är en RAS13 innerdel blir det 8640W i momentan avgiven värmeeffekt,
räknar vi på samma COP, 8640 / 3,5 så vill pumpen 2468W, COPet borde vara sämre eftersom det är kallare(-15).
Räknar jag dessutom på när Zyber kör båda innerdelarna.
massor med mos.
Antar jag att insugtempen är 23 ºC och att Zyber också har en RAS13 och RAS10 innerdel så blir den totala effekten 15069W.
Den är ju inte rimligt, vid ett momentant COP på 3,5 vill pumpen ha ca 4300W i sådana fall.
Dessutom borde det i princip vara omöjligt och få 60 ºC i utblåstemp några längre stunder,
pumpen reglerar nämligen ner kompressorns effekt (varvtal) om innerdelens värmeväxlare får högre temp än 55 ºC.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #130 skrivet: 14 februari 2011, 23:42:31 »
Ja då kanske inte fujix ska ringa ventutv.
i alla fall !
Det kanske är jag som ska göra det ?
om inte pumpen drar ner på effekt vid + 55 grader på innerdelen.
det känns i alla fall varmt o skönt.
Mvh Zyber
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #131 skrivet: 14 februari 2011, 23:55:36 »
Är detta ett värde som en single split typ ras 13 inte klarar eller?
-15  ute börvärde +30, fullt pet på fläkten
in sug +22,5   utblåstemp +55-60
mvh
david
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #132 skrivet: 15 februari 2011, 00:00:20 »
Jag gissar att en ras13 singel
skulle ge ca 45 ºC.
Mvh Zyber
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #133 skrivet: 15 februari 2011, 00:32:31 »
Ja faktum är att Toshibas effektbegränsning skall gå in och begränsa genom att dra ned kompressorvarvet och därmed värmeavgivningen vid runt ca +55 ºC via tempavkännare på pumpinnerdelarna. Hur hög utblåstemperatur som en RAS13 har vid -15 ºC det vet jag inte men kollade ikväll på min GKVP-E-pump vid -9 ºC i utetemp och då gav den +54 ºC i utblåstemperatur vilket med all sannolikhet innebär att även vid denna utetemperatur så går effektbegränsningen in och styr ned effekten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #134 skrivet: 15 februari 2011, 08:38:35 »
mvh
david
Om jag får gissa så borde utempen vara ungefär +40-43 ut "OM" man får läge 5 "Ulta high" (705m3/h) vid den tempen.
om den gett ut +60 så vore uteffekten över 9000w,behöver väll inte säga att det är omöjligt. :)
Dogge
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 08:42:06 av doggydoggen »
  • Dot gäster: 3484
