Författare Ämne: Farligt fenomen?  (läst 20114 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Farligt fenomen?
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2011, 17:01:26 »
Jag kan ställa fläkthastighet även i quiet-mode.
Trots att det enligt uppgift bara finns ett enda fläktläge i quiet-läge.
Kan man reklamera om pumpen inte uppfyller "Raffenstandard" a:gl
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2011, 17:03:10 »
Varför snackar du om "lägsta" fläkthastighet hela tiden. Jag har aldrig i denna tråd nämnt lägsta.
Vad som gäller är: Quiet Mode Max fläkthastighet vilket motsvarar 3 eller 4 vid normal mode.
Pelle-A
Ja jag funderade också lite förut vad det är du talar om här egentligen när jag såg att du i ett tidigare inlägg skrev citat: Sedan hör ju till saken att på min E9DKE så är Quiet-mode fläktläge 5 (låter som fläktläge 3 eller 4) istället för 1 som flera påstår. Slut citat
Det är ju på det sättet att Panasonics quiet-funktion regleras av att man trycker in den här quiet-knappen på fjärren, pumpinnerdelen går då omg ned på den här lägsta fläkthastigheten som har en ljudnivå på ca 21-22 db (A) och motsvarar väl ett luftflöde ungefär som en fis i rymden.
När du nu pratar om fläkthastighet 3 eller 4 så pratar vi om ju om helt andra saker givetvis, vänligen förklara dig lite närmare isf. :)
Mvh Raffen.
Har testat med frärren nu:
För att få fläkten att låta som Quiet Mode... i Normal Mode får jag sätta fläken i läge 4.
Lite tydligare förklaring:
Normal Mode fläkt.hast 4 är det samma som Quiet Mode med fläkt 5, förutom elförbrukningen då.
Kommentera gärna mitt räkneexempel om du förstod det.
Pelle-A
 hej
har testa min e12 dke ej ut-bytt h16
den har gått på Quiet Mode i några dagar nu
förbrukningen minskade med 6-700 watt i tim
men nog av-frostar den en gång i tim
och den håller värmen lika bra i källaren
jag har en väldigt öppen planlösning.
var ca-20 i natt
och i morse var det +22 i källaren längst bort från pumpen
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2011, 17:05:11 »
Synd att du inte har kvar din E9DKE så du kunde testa och förstå hur jag menar, kan nog inte förklara tydligare.... om du inte vill förstå, en sak är väldigt säker: fläkten går inte ned i läge 1 när du trycker på Quiet-knappen, utan till läge 4.
Givetvis har jag manuell fläkt, Temp högt ställd på frärr 28 ºC när jag testar sånt här..
Du har stora texter om vad du kan, men Du är inget vidare på att svar på frågorna som ställs.
Pelle-A
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2011, 17:07:46 »
 hej
men nog av-frostar den en gång i tim kjell
var ca-20 i natt
 kjell  *vinkar*
Ta den där om rödluvan och vargen istället Kjell, den är rätt bra den också! *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2011, 17:09:22 »
Från Pana DKE's servicemanual.
Quiet Mode provides quieter then normal operation. The fan speed is stepped down one stage from the original fan speed resulting in approximately -3dB quieter operation.
the compressors rpm is reduced resulting in approximately -4 to 5dB from the outdoor unit, this function i
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2011, 17:22:28 »
Ja så fungerade då inte Quiet-funktionen på min f.d pump ivf som var av årsmodell 2005, utan om man tryckte på quietknappen så gick den direkt ned till den här absolut lägsta fläkthastigheten oavsett vilken fläkthastighet jag hade inställd innan. Nu har jag inte pumpen kvar själv men jag har fortfarande koll på den genom att jag sålde den till min svåger, han har den i sin sommarstuga men kör inte med den mer än från tidig vår till sen höst, så jag får kolla upp detta ytterligare då framåt vårkanten igen för säkerhets skull och återkomma, men det som jag har sagt här ang hur min f.d pump fungerade känner jag mig väldigt säker på måste jag säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2011, 17:30:02 »
Ja likadant på Nocrian, en funktion som är totalt värdelös, denna "tysta" funktion på Nocrian så går kompresson likadant, bara att fläkten varvar ned till nästintill noll, kanske funkar om jag bor i friggebod och har pumpen ovanför sängen..men för att värma en villa..nej.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2011, 17:56:47 »
FÖR INFORMATION:
Min daikin sänker inte INNERDELENS fläkt vid quietmode iaf.. saxat från manual:
"Vid drift med ljuddämpad utomhusenhet sänks
bullernivån på utomhusenheten genom att
frekvensen och fläkthastigheten på
utomhusenheten ändras.
Denna funktion är praktisk att använda nattetid.
1. Tryck på “QUIET”."
Vidare finns en annan funktion på min rekordeliga Daikin som heter "econo". klipp från manual:
"Ekonomisk drift är en funktion som möjliggör
effektiv drift genom att begränsa den maximala
strömförbrukningen.
Denna funktion är särskilt användbar i fall då det
kan finnas risk för att en kretsbrytare utlöses, när
produkten används vid sidan av andra apparater.
• Ekonomisk drift är en funktion som möjliggör effektiv drift genom att begränsa
utomhusenhetens strömförbrukning (driftfrekvens)."
Citat: och det kan jag väl säga att med quiet mode-drift på den pumpen så var den fullständigt oduglig både vad det gäller värmeavgivning och värmespridning, och detta gäller f.ö även för alla övriga pumpar och pumpfabrikat. slutcitat
Bara för att det heter quitmode, quiet, silence etc så behöver det inte betyda att fläkten i INNERDELEN går ner på lägsta nivå. Jag tror att de allra flesta här skriver under på att en lägre fläkthastighet i innerdelen ger SÄMRE värmespridning Thumbsup
Min daikin ger totalt bättre/jämnare värme med quiet pga att den inte avfrostar lika tätt. Det blir mer värmetimmar helt enkelt. Om jag skulle stänga av pumpen som det föreslås tidigare i tråden skulle jag nog snart ha minusgrader i kåken... eller iaf 15° då elradiatorerna kickar in.
Jag har inte provat "econo" ännu.. får bli senare. Jag är så nöjd med quietmode som verkar fungera snarlikt som PELLE-A´s pana med undantag för fläkthastighet på innern så det får räcka så länge ::)
Lägger toshibas pumpar av mer eller mindre om man sätter dem på "quiet"? ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad kjell62
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2011, 18:05:19 »
//2000
 ja givet vis
kontakta LMG hällsa från Raffen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2011, 18:32:50 »
Hej Dennis!  Ja till att börja med så får jag väl säga att Toshiba har vare sig något quiet-läge eller någon econo på sina pumpar, de pumparna har överhuvudtaget inga onödiga finesser alls men väl en hel del del finesser som de är helt ensamma och unika med och som man bara inte kan vara utan när det gäller luftvärmepumpar. ;)
När det gäller tyst drift av innerdelsfläkten på Toshiba så har de 1:ans hastighet och den räcker mer än väl när det gäller tystläge eftersom jag rekommenderar inte att köra på en lägre hastighet än 3:an hastighet ivf.
När det gäller econo-läge som väl ivf både Daikin och Nocria har och som begränsar pumpens/kompressorns kapacitet och strömförbrukning till ca 70-80% av maxkapaciteten så anser jag också att detta är en helt onödig funktion, detta eftersom Toshibas pumpar sköter detta med kapacitet, värmeavgivning, effektivitet och besparing på allra bästa sätt helt automatiskt nämligen. Hur skulle det se ut om man reser bort 1 vecka eller 2 på vintern och sätter pumpen i economy-läge för att spara lite pengar och det blir 20-25 minusgrader och pumpen inte orkar med för att den är satt i economy-läge. :D
En rejäl pump har naturligtvis en så utvecklad inverterstyrning att den sköter dessa saker på allra bästa sätt och helt automatiskt dessutom under alla väderförhållanden så att man slipper tänka på den saken givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2011, 19:22:43 »
Yeah, cause he's back
He's the man behind the mask
And he's out of control
He's back
The man behind the mask
And he crawled out of his hole
Oh, if you see him comin'
Get away if you can
Just keep on runnin'
Run as fast as you can
He's a dangerous, dangerous man
And he's out tonight
And he's watchin' you
And he knows your house
No, don't turn out the lights
And he's out of control...
Tyckte på nått sätt att det passade med lite musik här...
Välkommen tillbaka från semestern, Raffen
Kram 2000
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #41 skrivet: 08 januari 2011, 19:40:20 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
 Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 08 januari 2011, 20:11:09 »
Kram 2000
Stort tack skall du ha 2000! Thumbsup Riktigt fin musik dessutom tyckte jag! Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #43 skrivet: 08 januari 2011, 20:12:11 »
Mvh Raffen.
"Economode" är i första hand tänkt för att inte proppen skall gå om man har hög last på sina säkringar av olika anledningar.. kan ju kanske vara så att man har motorvärmare och kupéfläkt i bilen samtidigt som man drar igång nån byggsåg el. dyl... tillfälligheter.. Jag visar klippet igen:
strömförbrukningen.
produkten används vid sidan av andra apparater."
Och ang "quietmode" så är det väl förnämligt att kunna tysta ner sin egen pump med bra bibehållen effekt så att endast grannarnas egna pumpar stör:)
Mvh
Dennis
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 08 januari 2011, 20:28:07 »
Hej Dennis!  Ja vad är det som är så bra med det menar du att man skall kunna begränsa effekten så att inte säkringen går?? Sc:,h Då får du väl istället se till att du har en separat matning och säkring till pumpen isf. ;) Fullständigt onödig grej alltså enligt min mening, har förresten aldrig hört talas om något likvärdigt alltså, och din lilla pump kan ju dessutom bara dra max 1460 watt vid +7 ºC och är det kallt ute så ligger den väl på max ca 1000-1100 watt, vilket gör detta ännu onödigare givetvis. ;)
Som sagt när det gäller behövlig effekt så korrigerar rekorderliga pumpar detta själva helt automatiskt naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3483
