Författare Ämne: Farligt fenomen?  (läst 20038 gånger)
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
Farligt fenomen?
« skrivet: 02 januari 2011, 22:26:32 »
När tempen kryper upp runt 0:an brukar jag sätta min 9DKE på "Quiet" detta innebär:
Den sjunker från ca: 1200 w/h till ca: 800w/h, givetvis så minskar blåset och effekt ut iom detta.
Men maskinen jobbar ej på max och detta innebär längre tid mellan avfrostningarna.... och detta i sin tur innebär totalt sett varmare i huset... till en lägre kostnad ... helt perfekt.
Denna Quiet-omställning gjordes kl:16 Nyårsafton. några avfr före tolvslaget men sen har den gått i stort sett 2 dygn utan avfrostning, (2st halvavfrostningar dock)... Se bifogad Graf.
 Och då tänker jag på alla de gånger jag läst här  att "pumpen måste frosta av för att kompressorn ska få sin smörjning".
Är det risk för haveri när det går dygn emellan? Ska jag gå ur Quiet-läget för att framkalla avfrostning.
Mvh Pelle.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Farligt fenomen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 23:39:29 »
Själv brukar jag försöka få mina värmepumpar att gå på halvfart, man får högre COP och långa intervall mellan avfrostningarna. Nu har jag i o f s en Mitsu Electric och den går upp till max 2,5 h mellan avfrostningarna.
MVH/Gano
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 23:59:49 »
Snaaaart är även jag ägare till en ME-FD25, beställdes strax före jul, ska bli intressant att se hur den funkar med avfr. tider / halvfart o.s.v. 2,5 h mellan låter ju lovande.
Men visst är det extrema intervall på min graf 72h logg? Kan det vara så att utebliven smörjning av kompressor havererar pumpen till slut.... har ju ändå funkat sedan -06 utan H16 och med oljeinjektering -08.
//Pelle.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 08:55:17 »
Risk för nedsatt smörjning hör nog ihop med rörlängd och nivåskillnader också. Jag har 5 respektive 1 meters avstånd inne-utedel på mina 2 maskiner.
MVH/Gano
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 21:12:58 »
Upplever samma symptom på min daikin, "quiet mode" och MYCKET längre tid mellan avfrost (ca 2-3timmar i intervall mot normalmode med upp till var 30:e minut avfrost). Min innerdel varvar INTE ner fläkten utan öser på som vanligt, känner ingen större skillnand på tempen heller. Visserligen har det inte varit kallare än -7 sedan jag drog på quietmoden, men värmen i huset ligger mer eller mindre konstant på 21° :D Med normalmode och alla satans avfrostningar så pendlar tempen mellan 19-22°. Utomhusdelen är tyst i vanliga fall, men med tystmode och därav lägre varvtal på kompressorn hörs nästan bara fläkten :) Ska bli intressant att se OM huset kräver att jag går över till normalmode igen, det är ju som Pelle-A skriver varmare med pumpen på quiet, men den BÖR ju ge mindre effekt, fast med färre avfrostningar = mer tid för värmedrift. Har inte orkat mäta förbrukningen på den, skall kolla detta.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 11:37:36 »
... läst här  att "pumpen måste frosta av för att kompressorn ska få sin smörjning".
Är det risk för haveri när det går dygn emellan? ...
Ifall utedelen helt isat igen under de 2 dygnen så borde det föreligga en oljebristfara.
Det är ju först när utedelen blir en isbit som oljereturen blir lidande pga oljan tjocknar i tokkyla har jag förstått det som.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 12:14:49 »
Jo... det är väl när utedelen är igenisad och håller en massa olja och växelventilen "vänder" systemet som den sista slurken olja kastas ur kompressorn av tryckrusningen som problemet uppstår.
Kör man på Quiet mode så frostar inte utedelen igen pga av att den blir överdimensionerad i förhållande till avgiven effekt.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 12:38:19 »
Ja det är väl bara att hålla med Cougar här när det gäller överdimensioneringen ifh till den avgivna effekten, men kör man enbart på "quiet mode" så kan man väl nästan lika gärna stänga av pumpen helt tycker jag eftersom energibesparing och värmespridning blir näst intill försumbar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 12:47:03 »
Äh.. TS skriver ju att den effekten han får på quietmode räcker för honom runt nollan, då kan man väl inte anta att energibesparingen blir försumbar, snarare tvärtom.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 13:05:17 »
Säger du det Cougar! Och var skriver han någonstans menar du att effekten räcker till för honom vid 0 ºC om han kör pumpen på quiet mode?? Sc:,h Han får väl bara ut den lilla försumbara effekt som det blir från pumpen vid quiet mode-drift antar jag och låter sig nöja med denna isf, för med quiet mode-drift så lär man inte värma mer än i pumpens omedelbara närhet isf. :D
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 13:09:13 »
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 13:25:12 »
Ja då måste det väl ha varit något annat som har  börjat värma huset isf, för med quiet mode-drift på en pump så värmer man inget hus det kan jag försäkra dig, så det här måste
Pelle-A ha missuppfattat totalt alltså eller tror du verkligen på detta själv Cougar?? Sc:,h Om pumpen minskar i elförbrukning från ca: 1200 w/h till ca: 800w/h och att man då helt plötsligt skulle få varmare i huset?? :D
Quiet mode-funktionen eller alt lägsta fläkthastigheten på pumpar är egentligen bara att betrakta som ganska onödiga skrytlägen som man möjligtvis kan använda om man vill imponera lite på grannen t.ex när det gäller ljudnivån. Man kan inte använda detta i rent uppvärmningssyfte eftersom det är rena ebberöds bank när det gäller både driftskostnad/effektivitet och värmespridning/värmeutbyte från pumpen, så då är det klart lönsammare att man stänger av pumpen helt istället, och om pumpen är helt avstängd så avfrostar den ju inte heller. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 13:34:14 »
Håller med Raf, silence mod, mm, skrytläge i butiken, den låter endast 22db, fläkten snurrar knappt! Men är det noll gr och sol ute, och köra fläkten på jättelågt varv, funkar nog bra ett tag, men huset förbrukar ej mindre energi i detta läge, och huset blir nog sakta svalare..och självklart med mindre urplockad effekt, så mindre luftvolym/fukt genom utedelen, även yttre fläkten är varvtalsstyrd..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 13:53:45 »
Javisst, vid quiet mode-drift så blir inte innerdelen av med värmen samtidigt som kompressorn jobbar för fullt vilket ger klart mkt sämre cop och effektivitet på pumpen. Eftersom inte innerdelen blir av med värmen så tar heller inte pumpen upp så mkt energi ur uteluften som den skulle kunna vilket resulterar i mindre eller uteblivna avfrostningar och därmed inget vatten under pumputedelen. Här har vi ytterligare ett fall som visar på hur man definitivt inte skall använda sig av en luftvärmepump om man vill kunna spara maximalt med energi. ;)
Verkligen synd tycker jag att det inte informeras mera om detta av främst försäljarna (och ev installatörer) istället för att framhålla hur tyst pumpen är vid quiet mode-drift eller alt lägsta fläkthastighet, folk tror ju ofta att man kan köra pumpen allmänt på dessa fläkthastigheter vilket inte fungerar alls naturligtvis om man vill ha ett vettigt värmeutbyte av pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 14:02:06 »
Mvh Raffen.
Hehe, får en bild av Raffen som luftvp-säljare.
Raffen med hög röst för att överrösta innerdelen som snurrar i fläktläge 5:
"Denna Toshiba är det klart effektivaste på marknaden just nu så är det bara alltså, installera gärna
en i vardagsrummet och en i köket pga av dellastegenskaperrna!!".
Kunden:  :o
