Författare Ämne: Farligt fenomen?  (läst 20039 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Farligt fenomen?
« Svar #45 skrivet: 08 januari 2011, 23:24:10 »
Rätt bra pump jag har då som tar så lite o ger så mycke Thumbsup
Beträffande storleken så räcker det gott med en liten pump för mig, jag har större saker på  viktigare ställen --/
I övrigt så är det inte mycket att diskutera vidare på, jag tror att alla (utom möjligtvis en) förstår vad jag och pelle-a menar :)
ps Raffen! Jag vet att din pump är bra nästan lika bra som min
Ha det fint Raffe! :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 08 januari 2011, 23:36:59 »
Tjenare Dennis!  Ja det är skoj tycker jag att du är helnöjd med din pump Dennis, och Daikin är riktigt bra pumpar alltså. Det enda som jag har emot dem egentligen är deras väldigt höga lägsta värmeavgivning som för din lite mindre pump ligger på 1400 watt om jag inte missminner mig nu, annars ligger väl de lite större modellerna på ca 1700 watt tror jag. Daikin har dessutom en väldig massa finesser varav många som är helt onödiga enligt min mening. Jag har sagt det tidigare att det vore mkt bättre istället att Daikins konstruktörer koncentrerade sig på att se över kompressor och inveterstyrningen på deras pumpar istället så att de fick till en lägre värmeavgivning innan de går i off-läge, för med den höga lägsta värmeavgivningen som finns på dem idag så får man ju bara en lite mer sofistikerad on/off-pump egentligen. :)
Du får också ha det fint fortsättningsvis Dennis. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2011, 09:57:17 »
Men 3 pumpar på 140kvm? Vi har 1st för mycket på 141kvm..
Provade sätta Nocrian på Super Quiet, denna funktion så går pumpen ned i lägsta läget på fläkten, och utedelen får en jobbig konstigt frekvens som stör väldigt..
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2011, 18:54:29 »
Hej Raffen.
Enligt service manualen kan man sätta RAS 13 Polar 2 i Quiet mode och få reduserd kompressor varvtal.
1. Purpose
For the users who concern about noise of
the outdoor unit, this control controls the
max. revolutions of the compressor to
reduce the noise.
2. Description
To reduce noise, [RESET] button of the
indoor unit is kept pushed for 20 seconds.
The number of revolution for the indoor fan
motor and the setup temp value are kept as
they are.
3. Operation
As shown in the table, the maximum
revolution number of indoor unit compressor
can be reduced.
As the maximum number of revolution of the
compressor is restricted, the rise-up
performance at the start time is weakened
Tror det var på sidan 46
Vänligen
Hyvens
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2011, 22:58:57 »
Tjena Apan.
Japp, 3 pumpar.. nordenberedaren för varmvatten och 8 ºC i garaget, en liten kinespump på övervåningen, främst för AC i "verkstan" sommartid men kör värme med den vintertid oxå. Den ger ju givetvis inte speciellt mycket då den bara pumpar 3500W vid 7 ºC. Huvudkällan för värmen är daikin ftxl20g och som raffen utryckte det så är det en liten pump... vid -10 ska den ge ca 3,4kW (enl daikin) och säg att den lille kinesen ger i bästa fall straxt under 2 vid den tempen (ev önsketänkande). Överslagsmässigt och troligen oerhört grovt tillhugget blir det då straxt över 5kW som alstras vid -10. Sedan tillkommer ju givetvis handukstork, lite lätt komfortvärme på 24 ºC i golvet i lilla WC (ca 1m2 uppvärmn), plasmatv och datorer mm..
(har för övrigt läst lite av dina inlägg ang missnöjdheten på din pump.. tråkigt för dig att det inte fugerar som du tänkt?)
Handöl braskamin
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #50 skrivet: 11 januari 2011, 07:01:26 »
Tjena Apan.
Hejsan Dennisson!
Är du nöjd med din Nordenberedare? Har planer på att införskaffa mig en sån med solpaneler.
Vid vilken temperatur börjar elpatronen gå in för att stötta?
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #51 skrivet: 12 januari 2011, 18:44:06 »
Tjena Apan.
Hejsan Dennisson!
MVH
//Thomas
Du har PM! :D
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 13 januari 2011, 22:18:17 »
Hej Raffen.
Vänligen
Hyvens
Tjenare Hyvens!  Säger du det, quiet mode har jag faktiskt inte hört talas om på Toshibas vanliga splitpumpar, Polar1-pumparna har det inte ivf. Sc:,h Du har inte möjlighet att skicka med en länk till den här servicemanualen för Polar2-pumparna?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #53 skrivet: 14 januari 2011, 19:21:02 »
