0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Bra köp..
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=274529http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=257270Gissar att det är UA-40 C5105. Ett bra köp. Bra svärta och kör du på "bio-läget" är färgerna ok. Undvik alla eventuella "bildförbättrare".//2000
Nu kastar stormarknaderna ut platt-tvn i alla storlekar.
Den billigaste kan ju inte vara bäst så satsa på en av de bästa och låt det kosta en vacker slant då ! http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TXP42VT20E/panasonic-42-3d-plasma-tv Thumbsup
Nej ska man slå på STORT ska det va http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TH103PF12E/panasonic-103-plasma-tv;pgid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Citat från: smurfen72 skrivet 27 december 2010, 23:22:46Nej ska man slå på STORT ska det va http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TH103PF12E/panasonic-103-plasma-tv;pgid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"Pansonic TH-103PF12 har ungefär 2 miljoner pixlar (1920 x 1080) vilket är dubbelt så mycket som en vanlig HD-TV från Panasonic."Alla andra HD-TV jag har tittat på har 1920x1080. Har Panasonic lägre upplösning än alla andra?
Citat från: purjo__ skrivet 29 december 2010, 09:45:19Citat från: smurfen72 skrivet 27 december 2010, 23:22:46Nej ska man slå på STORT ska det va http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TH103PF12E/panasonic-103-plasma-tv;pgid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"Pansonic TH-103PF12 har ungefär 2 miljoner pixlar (1920 x 1080) vilket är dubbelt så mycket som en vanlig HD-TV från Panasonic."Alla andra HD-TV jag har tittat på har 1920x1080. Har Panasonic lägre upplösning än alla andra? Kan ev vara skillnaden mellan 1080i och 1080p eller
Citat från: purjo__ skrivet 25 december 2010, 01:59:00Citat från: smurfen72 skrivet 25 december 2010, 00:18:11Citat från: 2000 skrivet 25 december 2010, 00:13:19100 Hz kan heta allt möjligt beroende på tillverkare. Pixel plus, motion flow etc etc. Ett otyg är det hur som helst.alltså kan jag strunta i 100hz trodde det var bra dom tv som har det verkar vara dyrare ThumbsupJag går också i TV-tankar och var och tittade på olika apparater för några dar sedan. Jag måste säga att det var en avsevärd skillnad på 50Hz LCD/LED gämfört med 100Hz. 50Hz bilden hackade betänkligt vid varje panorering i bilden.Om det sen beror på att man har 'tweakat' inställningarna på alla 50Hz i butiken för att dom skall verka sämre än vad dom är vet jag inte, men det verkar inte troligt...Mitt blod är lite för utspätt för att jag skall kunna ge dig en fullt förståligt förklaring. Men du har inte jämfört 50 hz och 100 hz. Tro mig!Beroende på vad du tittade på för källmaterial så har hackningarna du såg olika förklaringar. 50hz/100hz refresh rate existerar bara på crt tv och i viss mån tidiga plasma. Plattpaneler använder internt vanligtvis 60 Hz och alltid progressivt. Sedan används olika tekniker för att kunna återge tv eller film på rätt sätt. Biofilm är alltid 24 bildrutor/sek, och det flimrar inte på bio , eller hur? (även om varje ruta rent tekniskt visas två ggr, men skit i det nu) och video är 25 fps.(i PAL) Om däremot konverteringen internt i tv:n till inte görs rätt så "juddrar" det. Får återkomma om detta senare... imorrn kanske...Läs på! 2:2 / 2:3 pull down: http://en.wikipedia.org/wiki/3:2_pull_down#2:3_pulldown och längre ned om "judder"citerar lite:"PAL material in which 2:3 pulldown has been applied, suffers from a similar lack of smoothness, though this effect is not usually called “telecine judder”. Effectively, every 12th film frame is displayed for the duration of three PAL fields (60 milliseconds), whereas the other 11 frames are all displayed for the duration of two PAL fields (40 milliseconds). This causes a slight “hiccup” in the video about twice a second. Increasingly being referred to as Euro pulldown as it largely affects European territories."Om du kollar på 1080P/24 material (Dvs allt på blu-ray (undantag finns tex 1080P/60) och en hel del annat HD material som är vanligt i butiker) och det hackar är det taskig hantering i tv:n , vilket kan bero på felinställningar men troligen på att tv:n inte klarar konverteringen. Man ska kräva av en ny tv att den klarar att visa 1080p/24 på rätt sätt.(utan 100Hz-läge eller motsvarande aktiverat) Här ljuger tillverkarna friskt och många apparater har en klisterlapp med "1080P/24" och visst kan de visa bilden men görs den om internt till 60Hz så juddrar det. Så lita inte på klisterlappen!!! Visst kan problemet påminna lite om skillnaden mellan 50 och 100Hz på tjocktevetiden. Men tekniskt är det något helt annat.God natt önskar //2000Ps. På tv som inte klarar att visa 1080P/24 på rätt sätt (dvs de du ska undvika) kan juddret ibland lindras av att man aktiverar 100Hz (eller motsvarande funktion Motion flow, pixel plus etc.). Viktigt är att denna funktion bör vara ställbar i flera steg, så man kan reglera eländet...Och kom ihåg att film ska visas med 24 bilder per sekund (Eg.23,976) inte med 25, 50, 60, 100, 200 eller 600 Hz. Annars är det inte film.
Nu har jag varit och studerat olika potentiella köpkandidater (lcd/led runt 40-42" i 5-7000 kr-klassen).När man jämför 50 och 100Hz sida vid sida så är det stor skillnad vid panoreringar och mycket rörelse.Om man sen störs av sämre bild på 50-hertzar'n när den står hemma och man inte har nåt att jämföra med vet jag inte..
