Författare Ämne: bästa billigaste 42 tumare  (läst 37233 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: bästa billigaste 42 tumare
« Svar #45 skrivet: 29 december 2010, 18:48:17 »
Nu har jag varit och studerat olika potentiella köpkandidater (lcd/led runt 40-42" i 5-7000  kr-klassen).
När man jämför 50 och 100Hz sida vid sida så är det stor skillnad vid panoreringar och mycket rörelse.
Om man sen störs av sämre bild på 50-hertzar'n när den står hemma och man inte har nåt att jämföra med vet jag inte..
100HZ beteckningen går inte att lita på. Den betyder olika saker beroende på tv-teknik. Bilden ska inte hacka vid panoreringar. Oavsett 50 eller 100 Hz. Då gör tv:n fel. Det kanske är så att 100Hz tv:n är bättre generellt på att konvertera bildmaterialet att passa panelen. Men det beror inte på 100Hz märket.
Det finns en bildinterpoleringsteknik som ibland också benämns 100 HZ. Främst på lite dyrare apparater. Där sätts extrabilder in som ger ett "bättre" flyt, men det tar också bort filmkänslan. Det är det här som gör att filmer ser ut som studioinspelningar. Det ser häftigt ut i butiken men är förödande vid filmtittande. Denna teknik ger ett bra flyt och döljer en dålig hantering av 24P material. Du vill väl att en smaskig storfilm på blu ray flyter på rätt sätt och inte ser ut som Hem till gården. Jag tycker att en riktig hantering av 1080/24P är det viktigaste. Sätter tv det så klarar den troligtvis det andra på rätt sätt också. Det finns alltså tv apparater (utan 100Hz) som gör det här rätt utan att krångla till det. Men det kan vara svårt att hitta dem. Det finns naturligtvis apparater med massor av extrafunktioner som fortfarande gör det rätt med funktionerna avstängda. Det man vill undvika är apparater som måste ha en massa funktioner igång för att fungera. Lite som en ferrari på stödhjul....
Det här är ju omöjligt att avgöra i en butik, varför lite studier av branchtidningar som Hemmabio är att rekommendera. Eller att du får prova på tv:n  hemma med returrätt om du inte blir nöjd.
Om du har bestämt dig för en led-lcd för runt 5-7000 :- och inte vill behöva sätta dig in i allt som finns att veta om det här, utan bara vill ha en tv som fungerar ok, så köp den som du tycker ser bra ut i butiken. Svårare behöver det ju inte vara, eller hur?
//2000
ps. Om du säger vilka modeller du tittat på kan jag kolla upp vad som sägs i olika tester och tidningar.
Har du koll på vad dom tyckte om samsung 5105 40 tum som jag köpte kan vara kul att veta så här efter.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #46 skrivet: 29 december 2010, 19:12:17 »
Vad "dom" tycker är tex att den brister något i bildkvalitet jämfört med de bästa. Men att den har bra kontrast och fina färger. Flytet är inte lika "smooth" som de som har interpolering (100Hz). Vidare beröms designen och menysysstemet. Samt ljudet faktiskt. Men det är nog jämfört med de allra smalaste apparaterna...lite ojämn ljusfördelning (clouding) nämns också.
Bio-läget rekomenderas till både film och tv.
Den bedöms som ett bra köp.
//2000
« Senast ändrad: 29 december 2010, 19:15:10 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #47 skrivet: 29 december 2010, 19:15:45 »
Antar du redan gått igenom vad folk tycker om sina sammy LCDer på TV-forumret
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=252984
« Svar #48 skrivet: 29 december 2010, 19:17:45 »
Vad "dom" tycker är tex att den brister något i bildkvalitet jämfört med de bästa. Men att den har bra kontrast och fina färger. Flytet är inte lika "smooth" som de som har interpolering (100Hz) (vilket jag tycker är bra). Vidare beröms designen och menysysstemet. Samt ljudet faktiskt. Men det är nog jämfört med de allra smalaste apparaterna...lite ojämn ljusfördelning (clouding) nämns också.
//2000
Jag tycker bilden är bra Thumbsup har inte provat bio läget än men ska har inte provat ljudet och det struntar jag i för jag kör via en yamaha hemmabio förstärkare 661 nånting.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #49 skrivet: 29 december 2010, 19:30:08 »
//2000
Vad f-n, Har du inte testat allt. Man ska pilla på alla inställningar omedelbart på alla tekniska prylar man köper. Sedan när ingenting fungerar får man titta lite i manualen...
Seriös bild inst.tips är:
Bio-läget
Höj ljuset något.(eventuellt, beror på material)
Sänk skärpan lite.
Och ge det lite tid. Bilden ser kanske inte lika "häftig" ut som med "dynamisk" och extra allt... Men det är betydligt mer korrekt och vinner i längden.
//2000
« Svar #50 skrivet: 29 december 2010, 19:46:38 »
Jag blev så rådvill så jag slog till på billigast möjliga storleken större. Det blev en LG 47ld450n för 6000:-
Är den dålig så är det bara att bära tillbaks den. Är den halvbra så kan jag bära upp den till TV-spelen ock köpa en bättre till våren...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #51 skrivet: 29 december 2010, 20:09:43 »
Det finns ett "hack" till den så att du kan se DivX och MKV filer från en Usb-sticka. Det är lite besvärligt så är det inget du tänker använda så släpper vi det...eller?
//2000
« Svar #52 skrivet: 29 december 2010, 20:14:32 »
//2000
Ja. Allt sånt sköter satellitboxen... Egentligen behöver jag varken USB, nätverk eller dvb-t/c mottagare, men det verkar vara mer eller mindre standardutrustning.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #53 skrivet: 29 december 2010, 20:43:57 »
Ld 450 tror jag är en av de modeller som kan hacka lite vid panoreringar. Upplever du det som ett jätteproblem men gillar Lg kan ett byte till en modell med true motion vara en idé. Tru motion rörelsekompensering (sk.100 Hz) aktiverat på lägsta nivå kan vara en fungerande kompromiss. Ld450 har annars ett 24P läge för blu ray som ska greja 1080/24P men vet inte om det fungerar som det ska. Troligen inte...
Du tittade ju särskilt efter hackningar så det är väl troligen inte något du upplever som ett problem på den här.
//2000
« Senast ändrad: 29 december 2010, 20:50:09 av 2000 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #54 skrivet: 29 december 2010, 20:48:27 »
Man glömmer i hastigheten bort bildkällan.
I butik matas apparaterna av bra signal, i flesta fall i HD -kvalitet via separat mottagare.
När sedan köpet är klart så kopplar man i den hemma, kör via den inbyggda boxern, och besvikelsen låter inte vänta på sig.
Boxern i min Panasonic PX80 är så in i helvete dålig så det är inte klokt, man tror det är nåt fel på tvn.
Däremot med min kreatel ip-box till det lokala fibernätet, bilden är grymt bra. (scart)
Tycker den är helt i klass med den inspelningsbara CanalDigital HD -boxen jag också har.
Skit in skit ut, glöm inte det... ;)
« Svar #55 skrivet: 29 december 2010, 21:29:12 »
//2000
Du har inget hack så man kan kolla på avi film via nätverket på samsungen den stöder tydligen inte avi film. Har en del film från kamera som jag skulle vilja se på större bild kan i och för sig lägga dom på usb och stoppa i dvdn men det vore ju för enkelt.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #56 skrivet: 29 december 2010, 21:45:59 »
//2000
Det ska den göra. Men  AVI, DivX och MKV etc är inte filformat egentligen. Det är "containrar" dvs en sorts förpackning som kan innehålla olika filer. Vanligt är ju att en container innehåller en filmfil, en ljudfil och en ev undertextfil. Så om det fungerar eller inte beror på vilka filformat som finns inne i containern. Troligen är det något lurt med just den fil du provat. 5105 ska klara AVI, DivX HD, DivX, H.264, Matroska (MKV), MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, WMV9 HD (VC-1), WMV, Xvid. Men som sagt det beror lite på...
//2000
« Svar #57 skrivet: 29 december 2010, 22:14:48 »
//2000
Mitt förstahandsval var en 42" LD650 för samma pengar, men frugan tyckte den var för liten (det har hon aldrig tyckt tidigare  Sc:,h) så det blev den simplare 47'an i stället.
till 98% kommer den att användas för vanligt TV-tittande, så jag blir säkert nöjd...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #58 skrivet: 29 december 2010, 23:02:28 »
//2000
Smurfen, det kom en uppdatering den 22 dec till din tv. Kanske det kan hjälpa.  Anslut nätverkskabel -> meny "support" -> "Software Upgrade" ->  "By Online" -> vänta och se om den hittar nyaste uppdateringen. välj ok ock vänta. När nedladdning är klar välj ok och tv:n kommer stänga av sig och starta om. Klart!
Går även att göra via USB.
//2000
« Svar #59 skrivet: 29 december 2010, 23:10:09 »
//2000
//2000
Ska prova att uppdatera i morn lite mysko för jag provade härom dan via nätverk men den hittade inga nyare versioner men versionen som sitter i tvn är från 20100914 Sc:,h
