Författare Ämne: bästa billigaste 42 tumare  (läst 37234 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: bästa billigaste 42 tumare
« Svar #60 skrivet: 29 december 2010, 23:26:36 »
ps. Om du säger vilka modeller du tittat på kan jag kolla upp vad som sägs i olika tester och tidningar.
Jag blev så rådvill så jag slog till på billigast möjliga storleken större. Det blev en LG 47ld450n för 6000:-
Är den dålig så är det bara att bära tillbaks den. Är den halvbra så kan jag bära upp den till TV-spelen ock köpa en bättre till våren...
Det finns ett "hack" till den så att du kan se DivX och MKV filer från en Usb-sticka. Det är lite besvärligt så är det inget du tänker använda så släpper vi det...eller?
//2000
Du har inget hack så man kan kolla på avi film via nätverket på samsungen den stöder tydligen inte avi film. Har en del film från kamera som jag skulle vilja se på större bild kan i och för sig lägga dom på usb och stoppa i dvdn men det vore ju för enkelt.
Smurfen, det kom en uppdatering den 22 dec till din tv. Kanske det kan hjälpa.  Anslut nätverkskabel -> meny "support" -> "Software Upgrade" ->  "By Online" -> vänta och se om den hittar nyaste uppdateringen. välj ok ock vänta. När nedladdning är klar välj ok och tv:n kommer stänga av sig och starta om. Klart!
Går även att göra via USB.
//2000
Ska prova att uppdatera i morn lite mysko för jag provade härom dan via nätverk men den hittade inga nyare versioner men versionen som sitter i tvn är från 20100914 Sc:,h
Vad heter firmwaren? Jag hittade två:
T-MSX5DEUC 2005.4
T-TDT5DEUC 1023.0
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #61 skrivet: 29 december 2010, 23:33:15 »
Såg att det fanns 2 på hemsidan vet inte vilken jag ska använda Sc:,h ska prova via nätverk i morn då bör den hämta rätt version själv min version heter 2010/09/14_001022
« Svar #62 skrivet: 30 december 2010, 22:12:45 »
Har uppdaterat nu via usb men mina avi filer funkar inte ändå huvuddunk
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #63 skrivet: 30 december 2010, 23:32:04 »
Jag skulle ha mig en extra TV till ett bra pris så jag köpte mig en Andersson 32" för 3000 spänn.
Bra bild och lite lull lull som usb för film och inbyggd box samt 2 års garanti.
Håller den inte garantitiden ut så är den lika bra som vilken TV som helst av de dyrare märkena som Samsung, LG och Philips  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #64 skrivet: 31 december 2010, 00:57:52 »
Själva ska vi degradera 42" Sammy Plasman i V-rummet till en av ungarna o byta den mot en Panasonic G20 50".
Var inne ett tag på 3D spåret men lämnade det ganska snart när jag läste om att man nu innan jul börjat 3D-TV sändningar i Japan utan behov av 3D brillor. Hur fjantig kommer man inte att se ut om 2 år sittandes med sin 3D glasögon *roflmao*
V20 är även ett alternativ men jag har inte lyckats bildmässigt hitta fördelarna.
Händer inget dramatiskt på CES i Vegas om en vecka (http://ces.cnet.com/ så trycker jag på köpknappen så fort priset når 10k.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #65 skrivet: 01 januari 2011, 12:42:25 »
Bryr man sig verkligen hur man ser ut när man sitter och kollar på film?
Ja människor är verkligen olika  ;D
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #66 skrivet: 16 januari 2011, 12:46:58 »
Vi tyckte till slut att 50" vart för litet så det bidde en LG pk550N 60"are.
12999 är ett bra pris på denna mellanmodell och tyvärr har inte Panasonic alternativ i den storleken.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #67 skrivet: 16 januari 2011, 13:27:00 »
Känns som ett bra pris, hur är omdömmena så här långt?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #68 skrivet: 16 januari 2011, 15:06:12 »
Positivt, farhågan har ju hela tiden varit kopplade till reflektioner. Men efter att ha suttit en stund i butik så såg jag dom inte o likadant hemma, här tänker vi bara på dem om vi fokuserar oss på just reflektioner.
För dom som inte vet har LG valt att ha en blank glasskiva över hela TVn, syftet är att det ger en djupare bildupplevelse samt designmässigt blir det väldigt snyggt. Panasonic ha gjort tvärt om o Samsung ligger mitt emellan.
Mao så är vi kanonnöjda så långt...o 60" är maffigt :D
(jag tror Expert höjer priset igen i morgon till 14999)
« Svar #69 skrivet: 16 januari 2011, 15:45:29 »
Funkar det bra att kolla på vanlig tv på en så stor tv eller ska det va hd tv sändning.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #70 skrivet: 16 januari 2011, 15:57:26 »
på 3-4m funkar det utmärkt (vi har CD via Sat som förvisso nog har bättre sändningskvalitet än övriga distributörer) men jag tror nog inte man ska sitta o titta på en 80-tals soapopera på TV3 analog kabel på 2 m avstånd.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #71 skrivet: 16 januari 2011, 17:55:39 »
Låter fint, kul att utvecklingen går framåt. :)
En 60" skulle få nuvarande Samsung LCDn på 40" att se ut som en frukosttv.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #72 skrivet: 16 januari 2011, 18:45:40 »
för 10 år sedan tyckte man ju att en 32" var jättelik
« Svar #73 skrivet: 16 januari 2011, 19:15:52 »
Jag tycker inte min 60" ens är stor längre, funderar på ett byte till 72" i sommar.
« Svar #74 skrivet: 16 januari 2011, 20:08:05 »
Och jag som var nöjd med en 32 tjock tv men köpte en 40 tum så ungarna blev nöjd Thumbsup
