Författare Ämne: bästa billigaste 42 tumare  (läst 37182 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: bästa billigaste 42 tumare
« Svar #15 skrivet: 25 december 2010, 00:07:58 »
Har fått för mej att plasma ska vara sämre samt dra mera ström  :-\
Plasma är bättre, och drar lite mer ström, dock marginellt.
Kopplade in en 42" Philips LCD (7000kr) åt svärföräldrarna för någon vecka sedan, kan inte förstå att man kan köpa en sådan tv.
Ingen svärta, ingen skärpa, släpar i snabba sekvenser, helt enkelt rutten bild.
Mina 2st panasonic 37" plasma med 3 år på nacken är minst 10ggr bättre på allt.
Men jag förstår också att detta är individuellt, men så tycker jag, och jag är inte ensam.
Nu skulle ju TS ha bildvisaren till att köra XBox på och inget TV tittande, detta betyder ör mig att det är bättre med LCD, speciellt om det är ungar som kör.
För TV o filmtittande så tror jag nog dom flesta är övertygade om att Plasma ger bättre bild, tecknat kan dock fortfarande se lite häftigare ut på LCD.
Alltså anledningen att köpa en platt tv är att den är bättre att spela på men den kommer att användas till tv tittande vi har bara en tv och kommer inte bli fler om jag får bestämma vilket jag inte brukar få huvuddunk hur funkar tv spel på plastma bättre än på tjock tv antar jag kan knappt läsa på spelen.
Visst är Plasma mycket bättre än tjockTV för TV spel.
Själva har vi 4 LCD, en tjockis o en Plasma. Plasman är TV o film visaren medans ungarna har LCDer till sina TV spel och Cartoon Network.
Spanar efter en 50" Panasonic V20 alt VT20 till rätt pris... då slår jag till direkt, då åker nuvarande plasman in i Sovrummet alt så tjatar någon av ungarna till sig den
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 25 december 2010, 00:13:19 »
Har faktiskt inte varit och kollat i butik och tycker inte det ger så mycket. Funderade lite på det här med 100hz är ju rätt stor skillnad på en tjockteve men hur är det på en platt. Ungarna fick ett kinect att koppla till xbox blev riktigt imponerad hur det kan kan funka men jag begriper inte hur bara att rörelserna filmas och överförs till bilden på nått sätt.
100 hz på tjock tv är inte samma sak som 100 HZ på platt tv.
På platt tv använd beteckningen för en funktion som lägger till bildrutor mellan de som är på filmen/bilden. Tv:n hittar på egna bildrutor för att få ett "bättre" bild flyt. Kan väl vara ok på studiomaterial och dokumentärer, men helt förödande på film. Film är 24 bildrutor per sekund. Har alltid varit och kommer alltid (förhoppningsvis) vara. Det är det som ger filmkänslan. Det är därför man ser skillnad på Sagan om ringen och Hem till gården eller Aktuellt. De sistnämnda är nämligen inte film utan video.
//2000
ps.
100 Hz kan heta allt möjligt beroende på tillverkare. Pixel plus, motion flow etc etc. Ett otyg är det hur som helst.
« Senast ändrad: 25 december 2010, 00:47:43 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 25 december 2010, 00:16:52 »
Kom på en sak till bryr mej inte om ljudet eftersom jag har en hyffsad hemmabio anläggning. alltså funkar spel bra på en plastma behöver inte vara bäst men det ska funka bra. Hur är det med inbräning på plastma finns det kvar.
« Svar #18 skrivet: 25 december 2010, 00:18:11 »
På platt tv använd betäckningen för en funktion som lägger till bildrutor mellan de som är på filmen/bilden. Tv:n hittar på egna bildrutor för att få ett "bättre" bild flyt. Kan väl vara ok på studiomaterial och dokumentärer, men helt förödande på film. Film är 24 bildrutor per sekund. Har alltid varit och kommer alltid (förhoppningsvis) vara. Det är det som ger filmkänslan. Det är därför man ser skillnad på Sagan om ringen och Hem till gården eller Aktuellt. De sistnämnda är nämligen inte film utan video.
//2000
ps.
alltså kan jag strunta i 100hz trodde det var bra dom tv som har det verkar vara dyrare Thumbsup
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #19 skrivet: 25 december 2010, 00:21:11 »
Ju billigare skärm desto längre sitter tillfälliga inbräbnningar kvar. Just därför jag förordar LCD till TV spel som ofta har en statisk bild på rutan.
Bättre skärmar är iregel mindre känsliga.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 25 december 2010, 00:24:10 »
IR (tillfälliga inbränningar) kan förekomma när tv:n är helt ny. Permanenta inbränningar tror jag är helt uteslutet idag.
//2000
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 25 december 2010, 00:30:58 »
//2000
ps.
Ju fler idiotiska funktioner desto fler klisterlappar på tv:n i butiken vilket imponerar på kunden....
Alla dessa funktioner tar tid för tv:n att bearbeta vilket leder till fördröjningar. Det märks ju inte alls vid film och tv tittande eftersom man fördröjer ljudet i motsvarande grad. Men det är verkligen ingenting man vill ha när man spelar. Därför har nästan alla nya tv-apparater ett game-läge som stänger av dessa skräpfunktioner.(Tillverkarna vet själva att det är skit) Så köp inte en tv med många klisterlappar, om du ändå inte tänker använda funktionerna.
//200
« Senast ändrad: 25 december 2010, 00:52:16 av 2000 »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #22 skrivet: 25 december 2010, 01:21:46 »
Som sagt, köp den billigaste, den har minst finesser, och fungerar antagligen bäst, om bara kvaliten på komponenterna är tillräckligt bra.
« Svar #23 skrivet: 25 december 2010, 01:59:00 »
Jag går också i TV-tankar och var och tittade på olika apparater för några dar sedan. Jag måste säga att det var en avsevärd skillnad på 50Hz LCD/LED gämfört med 100Hz. 50Hz bilden hackade betänkligt vid varje panorering i bilden.
Om det sen beror på att man har 'tweakat' inställningarna på alla 50Hz i butiken för att dom skall verka sämre än vad dom är vet jag inte, men det verkar inte troligt...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 25 december 2010, 02:35:12 »
Mitt blod är lite för utspätt för att jag skall kunna ge dig en fullt förståligt förklaring. Men du har inte jämfört 50 hz och 100 hz. Tro mig!
Beroende på vad du tittade på för källmaterial så har hackningarna du såg olika förklaringar. 50hz/100hz refresh rate existerar bara på crt tv och i viss mån tidiga plasma. Plattpaneler använder internt vanligtvis 60 Hz och alltid progressivt. Sedan används olika tekniker för att kunna återge tv eller film på rätt sätt. Biofilm är alltid 24 bildrutor/sek, och det flimrar inte på bio , eller hur? (även om varje ruta rent tekniskt visas två ggr, men skit i det nu) och video är 25 fps.(i PAL) Om däremot konverteringen internt i tv:n till inte görs rätt så "juddrar" det.
Får återkomma om detta senare... imorrn kanske...
Läs på!  2:2 / 2:3 pull down: http://en.wikipedia.org/wiki/3:2_pull_down#2:3_pulldown och längre ned om "judder"
citerar lite:"PAL material in which 2:3 pulldown has been applied, suffers from a similar lack of smoothness, though this effect is not usually called “telecine judder”. Effectively, every 12th film frame is displayed for the duration of three PAL fields (60 milliseconds), whereas the other 11 frames are all displayed for the duration of two PAL fields (40 milliseconds). This causes a slight “hiccup” in the video about twice a second. Increasingly being referred to as Euro pulldown as it largely affects European territories."
Om du kollar på 1080P/24 material (Dvs allt på blu-ray (undantag finns tex 1080P/60) och en hel del annat HD material som är vanligt i butiker) och det hackar är det taskig hantering i tv:n , vilket kan bero på felinställningar men troligen på att tv:n inte klarar konverteringen. Man ska kräva av en ny tv att den klarar att visa 1080p/24 på rätt sätt.(utan 100Hz-läge eller motsvarande aktiverat) Här ljuger tillverkarna friskt och många apparater har en klisterlapp med "1080P/24" och visst kan de visa bilden men görs den om internt till 60Hz så juddrar det. Så lita inte på klisterlappen!!! Visst kan problemet påminna lite om skillnaden mellan 50 och 100Hz på tjocktevetiden. Men tekniskt är det något helt annat.
God natt önskar
//2000
Ps. På tv som inte klarar att visa 1080P/24 på rätt sätt (dvs de du ska undvika) kan juddret ibland lindras av att man aktiverar 100Hz (eller motsvarande funktion Motion flow, pixel plus etc.). Viktigt är att denna funktion bör vara ställbar i flera steg, så man kan reglera eländet...
Och kom ihåg att film ska visas med 24 bilder per sekund (Eg.23,976) inte med 25, 50, 60, 100, 200 eller 600 Hz. Annars är det inte film.
« Senast ändrad: 25 december 2010, 14:06:33 av 2000 »
« Svar #25 skrivet: 25 december 2010, 09:05:04 »
), ser inte heller skillnad på bilden på olika TV-apparater i samma prisklass.
Hmmmm det är nog dags för farbror ögondoktorn, det är extremt stora skillnader.
« Svar #26 skrivet: 25 december 2010, 09:16:02 »
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TXP42C2E/panasonic-42-plasma-tv;pgid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?scid=1698
Tro mig, bättre för pengen finns ej!!!!!!!
Finns STORA skillnader även i denna prisklass.
Håller ni med ska jag köp en sån på elgiganten finns i närheten så jag kan hämta själv.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #27 skrivet: 25 december 2010, 13:35:54 »
Jovisst kan du det. Bara du inte tror på Elgigantens marknadsföring:
Citerar:
1. TX-P42C2E med dynamisk kontrast på 2000000:1 -- Jo, tjena. Det här är bara trams och har inget med bildens kontrast att göra. Kontrasten är faktisk en svaghet på denna modellen...
2. 100 Hz teknologi ger knivskarpa och imponerande färgåtergivelser. -- 100Hz (i det här fallet) påverkar varken skärpa eller färger. Trams alltså
3. 100Hz Double Scan - Reducerar flimmer och ger jämna rörelser. -- 100 Hz Double Scan betyder i detta fall samma sak som på gamla tjocktv tiden. Det ska förhindra ett eventuellt supersnabbt flimmer på 50ggr per sekund (existerar f ö inte på LCD) Det ger inte några jämnare rörelser. Halvtrams alltså.
100 Hz betyder helt olika saker på plasma och Lcd. Dessutom används beteckningen 100Hz för bildinterpolering. Rörelsekompensering, typ trueMotion, Motion flow och allt vad det heter. Och det saknar Tv:n vi pratar om här. Gränsar nästan till vilseledande marknadsföring.
För övrigt kan man notera att LCD inte kan flimmra som en tjock tv eller plasma. Där används 100Hz/200Hz beteckningen som symbol för att man jobbat med att höja rörelseskärpan. Det har tidigare varit ett problem med LCD att rörelseskärpan varit låg. Runt 300-350 linjer. Den tappar alltså upplösning vid rörelser i bilden. Sony, Philips och LG använder numera nått som kallas "blinking backlight" på LCD. De släcker pixlar mellan bilduppdateringarna för att hjälpa upp skärpan. De tillför alltså flimmer!!!
Men den här Panasonic plasman (TX-P42 C2E) är enkel och välfungerande. Dock med lite falsk marknadsföring. Det är hursomhelst ett säkert köp.
On off beskriver den lite mer sanningsenligt:http://shop.onoff.com/Produkter/Ljud__Bild/TV/Plasma/Panasonic_42_PLASMA_TX-P42C2E/prd21846286.aspx
//2000
« Senast ändrad: 25 december 2010, 13:42:36 av 2000 »
« Svar #28 skrivet: 25 december 2010, 14:33:03 »
Köpte en samsung 40 tums led på elgiganten verkar bra kostade dock lite mer *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #29 skrivet: 25 december 2010, 14:44:18 »
Bra köp..
