Författare Ämne: Värma Värmepumpen?  (läst 87335 gånger)
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
SV: Värma Värmepumpen?
« Svar #165 skrivet: 30 december 2010, 19:42:39 »
krokodilen så du menar alltså att jag ska lägga ner en massa jobb och mäta för övertyga dej och sedan när du är övertygad ska du dra nytta av det.
Och vad tjänar jag på det och varför skulle jag vara intersserad av att hjälpa dej du får väl hjälpa dej själv.
Du lär i alla fall inte hjälpa någon gratis.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #166 skrivet: 30 december 2010, 19:43:50 »
bengtic..!
Jag har inte sagt att det inte fungerar...
Jag har sagt att det delvis inte fungerar som du tror att det gör... Stor skillnad..!
Det är inte resultatet jag ifrågasätter, utan en del av din teori om hur det fungerar.
Jag ifrågasätter inte att det skulle kunna ge bättre effekt med tillsatsvärme ute - om inverkan på avfrostningarna är tillräckligt fördelaktiga.
odiskutabelt att vid -23 kan inte pumpen ta upp tillräckligt med värme från utomhusluften
Är det verkligen det..? Med dina 600W tillsatsvärme då förstås. I ditt fall ute, eller med andras förslag inne... Det är inte självklart att ditt värmebehov är större än att det skulle kunna räcka - Speciellt inte med tanke på att det faktiskt gör det... Jag kan inte bedömma ditt värmebehov och kan därmed inte se att man måste "trolla" fram mer effekt än vad pumpen borde ge, för att få det att gå ihop.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 19:45:48 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #167 skrivet: 30 december 2010, 19:45:25 »
Varför skriver du här då och svamlar!! Om du nu så stark tror på detta, varför ej bevisa detta??  Tror du vet innerst inne att ej funkar, som avfrostning när pumpen står still funkar det nog kanon till just avfrostning..
Sätt utedelen inomhus.. Funkar nog ännu bättre då..
« Senast ändrad: 30 december 2010, 19:48:26 av Apan »
Utloggad Apan
« Svar #168 skrivet: 30 december 2010, 20:02:32 »
Sorry..men verkar lite vingligt, först skall det bevisas att det funkar, och att alla ska prova denna mirakelkur..sen vill han ej bevisa att det funkar för att vi ska ta vinning av hans Invent..
Jaja.. Tror nog om detta varit en revolotion skulle nog alla värmepumpar ha en Elbjörn hängandes bakom..
Om det funkar, mät 1 dygn med ungefärlig ute och innetemp, och notera energiförbrukning, och gärna speca vad kaminfläktkupevärmaren och värmepump och elrad förbrukat..
Och mät 1 dygn.. Utan värmaren..
Och jag lovar, ska inte ta vinning av ditt jobb..eller kanske det dimper ned en krona i postlådan
« Senast ändrad: 30 december 2010, 20:51:15 av Apan »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #169 skrivet: 30 december 2010, 20:07:49 »
Mycket bättre...  Thumbsup
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #170 skrivet: 30 december 2010, 20:38:55 »
Jag trodde i min enfald att detta forum var till för att vi ska kunna hjälpa varandra , och det självklart gratis !, skulle inte komma på tanke att ta betalt för dom råd jag eventuellt skulle kunna ge efter att ha intresserat mig för värmepumpar i ca 6 år på hobbynivå, och jag tror att jag både fått och kunnat hjälpa andra på detta forum.Varför är du överhuvudtaget här om du inte vill att andra ska kunna dra nytta av dina tankar och insikter i hur man kan få så mycket som möjligt ur sin LLVP ?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #171 skrivet: 30 december 2010, 20:41:19 »
Vem är det här riktat till?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #172 skrivet: 30 december 2010, 20:46:37 »
Det tror jag 99.9% i den här tråden förstår Även du Busuffe !   :)
Utloggad Apan
« Svar #173 skrivet: 30 december 2010, 20:51:53 »
Ja ingenting är gratis.. Thumbsup
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #174 skrivet: 30 december 2010, 20:52:47 »
Jo jag misstänker ju...men gissningslekar kör vi på: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38678.msg360656#msg360656 :D
Tycker du är lite elak.
Utloggad Apan
« Svar #175 skrivet: 30 december 2010, 20:55:50 »
Inte alls..! Han har dragit igång tråden.. Men vill själv ej bevisa att det funkar, och vill inte lyssna riktigt heller, sen ska han ha betalat för att bevisa att det fungerar!  Kul affärs ide'..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #176 skrivet: 30 december 2010, 21:02:30 »
Han har ju gjort en revolutionerad upptäckt att på bara 600 watt extra får han pumpen att fungera i riktigt kyla. Ett Gratis tips som jag ser det, men han kan inte riktigt förklara varför det blir så här.
Så tolkar jag det.
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #177 skrivet: 30 december 2010, 21:04:48 »
Jag antar att ni menar mej!
Moderatorn försöker bara få lite ordning i det hela, jag har ingen mer info än jag gett er och jag vägrar att bli en oavlönad testare om ni väljer att tycka att det hela inte fungerar är det ert val och då bör ni lämna tråden NU.
Min avsikt från början var att dela med mej av min"upptäckt" som jag inte vill dra för stora växlar på.
Trodde i min enfald att det här var känt vida omkring. Har försökt att bevisa det logiskt och matematiskt men min specifika förmåga är begränsad eftersom min styrka ligger i det elektroniska.
jag har nu fått kontakt med en person som jobbar en del med stora värmepumpar, i finspång tillverkades för några år sedan en del fullvuxna värmepumpar, hade några av drifteknikerna på datakurs för många år sedan men jag tror inte jag kunde lära dom nåt.
Får se vad det kan bli av detta, kanske han kan ge mej svaret och då ska jag återkomma.
Bengt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #178 skrivet: 30 december 2010, 21:08:01 »
Hej, och Nej jag har inte läst hela tråden. Men efter halva känner jag att jag måste lägga en kommentar.
Det handlade om 72m2 om jag läste rätt. En takhöjd på 2,5m ger i så fall en volym på 180m3. Schablonvärdet jag envisas att räkna med är 0,33w. 600w / 0,33w / 180m3 = 10 ºC s Ställer du värmaren i huset bör den höja temp med 10 ºC på en timma.
Du har värmaren ute och får en höjning med ca 3 ºC, låter rimligt, du tappar ca 70% av värmarens effekt.
Jag förstår inte varför det inte finns en termostatreglerad värmeslinga på innedelen som automatiskt slog till i samband med avfrostningar, men det skulle förmodligen kunnat fungera hjälpligt med en kupévärmare under densamma också.
Möjligen är detta redan avhandlat, ber i så fall om ursäkt för upprepningen.
Utloggad Apan
« Svar #179 skrivet: 30 december 2010, 21:11:50 »
Kan bli intressant..vad tog han för besväret för att testa och undersöka detta? För han jobbade väl inte heller gratis?
Och om han jobbar med värmepumpar, är det ej säkert han sitter med facit, trots att att han Är expert på att bära tuber och köra vacumsug, så behöver han ej kunna sin kyllära..
Jag sitter nöjd, gott nytt år..eder alla..!
