Författare Ämne: Värma Värmepumpen?  (läst 87278 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Värma Värmepumpen?
« Svar #180 skrivet: 30 december 2010, 21:19:37 »
Det handlade om 72m2 om jag läste rätt. En takhöjd på 2,5m ger i så fall en volym på 180m3. Schablonvärdet jag envisas att räkna med är 0,33w. 600w / 0,33w / 180m3 = 10 ºC s Ställer du värmaren i huset bör den höja temp med 10 ºC på en timma.
72 kvm och 600W som höjer tempen med 10 grader på en timme!!!
Tror jag inte ett skvatt på.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #181 skrivet: 30 december 2010, 21:23:55 »
Vad vill du ha det till då?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #182 skrivet: 30 december 2010, 21:24:21 »
Kan bli intressant..vad tog han för besväret för att testa och undersöka detta? För han jobbade väl inte heller gratis?
Och om han jobbar med värmepumpar, är det ej säkert han sitter med facit, trots att att han Är expert på att bära tuber och köra vacumsug, så behöver han ej kunna sin kyllära..
Jag sitter nöjd, gott nytt år..eder alla..!
Tycker du inte är snäll heller.... Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv.
Vad jag minns så var det några som gjorde en viss släkting till människorna purken här för ett tag sedan.
Kanske kan vara nått att tänka på.
Gott Slut till både folk och apor.
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
« Svar #183 skrivet: 30 december 2010, 21:25:44 »
den person jag talar om jobbar för företag att optimera deras värmepumpar och då pratar vi inte såna som vi har hemma, det är STORA grejor.
HPLP om jag kunde höja värmen i huset 10grader när det är -20 med en 600w fläktkamin skulle jag naturligtvis göra det, min plasmatv som ger 350w ger en viss marginell effekt. Kommateringsfel eller?
Har ni andra så välisolerade hus, mitt är byggt på 40-talet finns varken glasull eller cellplast i väggarna finns faktiskt bara trä i grova dimensioner och 5 cm luftspalt i mitten men det är radhus. När jag flyttade hit så hade förbrukningen varit bortåt 20000kwh/år. Jag halverade det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #184 skrivet: 30 december 2010, 21:35:23 »
Isoleringen i huset är väl densamma oavsett vad du värmer med. Så jag bortser helt från det förhållandet. Och har jag räknat fel är det bättre någon annan räknar rätt istället för att jag skall försvara fakta. 0,33w * kg * k =
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #185 skrivet: 30 december 2010, 21:37:28 »
Du kanske tänkte bara höja luftens temp, och inte tänkte på avkylningen av allt som finns.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #186 skrivet: 30 december 2010, 21:49:41 »
Menar du att avkylningen skulle minska och husets isolering förbättras om man sätter en kupévärmare under utedelen?
Nää, nu börjar jag också känna mig lite törstig. :D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #187 skrivet: 30 december 2010, 21:51:26 »
Nu överger jag den här tråden tills dess att det kommer in något intressant
Gott nytt år och kram på er alla i detta forum.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #188 skrivet: 30 december 2010, 21:52:55 »
Blir en global uppvärmning...nä ta du en öl ;)
Är det nytt år nu också... här krävs det fakta och bevis...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #189 skrivet: 30 december 2010, 21:54:27 »
Instämmer i allt. Gott Nytt år alla
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #190 skrivet: 30 december 2010, 22:03:47 »
Jag vill tacka bosse bus och boek för en försiktigt balanserad hållning.
Jag är glad över att jag i mina spekulationer och beräkningar inte är värst. har aldrig räknat på nåt sånt här men vaknade upp i morse med en ide att förklara vad jag trodde.
Skulle jag kanske inte gjort men det är fruktansvärt vad den här tråden har engagerat människor.
Det handlar om gud och tro  att få roliga resultat med hjälp av dåligt underbyggd matte. Blir besviken att en del som uppenbart har det hela som sitt jobb har så ytliga kunskaper.
Alla har fått tänka till och det har säkert skapat en diskussion ute i stugorna, det tycker jag är hälsosamt, vi vill väl alla få ett billigare boende eller hur?
Som en lök på laxen så kan ni fundera på det här:
Om man har vatten gratis från en brunn i mängd( har själv haft det med självtryck var tvungen att pumpa ut det) och pumpar det genom en bilkylare som man monterar framför insuget till värmepumpen så får man ju plusgrader för luften som passerar in i pumpen och då kommer den att få bra verkningsgrad och det enda som kostar är elen för pumpen vilket är försumbart.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #191 skrivet: 30 december 2010, 22:12:35 »
God idè, og vil virke så lenge uteluften er lavere enn vanntemperaturen. Blir jo som en bergvarmepumpe, men med en overføring via luft.
Men pass på så vannet i radiator ikke fryser.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 22:16:37 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #192 skrivet: 31 december 2010, 00:40:21 »
Då kanske det är bättre att slänga ner utedelen direkt i brunnen så får man en luftbergvärmepump? :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #193 skrivet: 31 december 2010, 04:14:09 »
Eller luftvattensbrunnspump..
Bengtic, så du hävdar alltså 100% att denna förvärmning funkar? Eftersom du, som ej är kyltekniker säger att de ej kan sitt jobb?
Kan ingen på detta forum, som har kylutrustning, koppla upp och mäta med och utan denna mirakelvärmare?
Och pumpa vatten genom en bilkylare, vårt tappvatten är 5gr vintertid, hur mycket Cophöjning tror du detta skulle ge? Förmodligen en stenfrysen kylare och inget vatten..
Betänk att pump avloppsvatten genom samma kylare..
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #194 skrivet: 31 december 2010, 07:08:17 »
Apan: Synd att den här tråden ger dej sömnsvårigheter råkade se när ditt inlägg postades.
Jag önskar en trevlig nyårsafton och ett Gott Nytt År.
Ps. grubbla inte så mycket nu och ta en paus från den här tråden. Tror allt är sagt nu.
